STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
Заметил такую особенность, когда прогреваешь мотор, дросельная заслонка потихоньку открывается. Это особенность карбюратора или от вибрации сама сползает.
Сама сползает ;-)  Поток воздуха через карб стремится ее открыть, плюс вибрация.
Обнаружил еще один  привет от сборщиков, ранее не замеченный - заднее колесо при пробое боковиной трется о глушитель. Отполировало до блеска ;-).  Что характерно - никак не проявлялось на ходу. Исправил подгибом кронштейна плюс на всяк пожарный соорудил проставку между кронштейном и глушителем.
Всем привет. Стал счастливым обладателем десны))) Пробег 50км. Плохого пока сказать нечего кроме сломанного тросика спидометра. Ездил к диллеру, сказали оформлять по гарантии, очень много жалоб по этому поводу... Так что у кого он еще цел, не поленитесь и засуньте его в какую нибудь трубку около колеса (очень большой изгиб).
Откуда там большой изгиб то? У меня плавно изгибается от направляющей на пере вилки до редуктора. Прошел 1000 км, если что...   Мож конкретно в твоем случае сборщики накосячили?
Ребят, а какой завод изготовитель данного аппарата ?
Посмотрите под рулём на табличке кому не лень.
Кто на ТО поедит, мне сказали можно подъехать по одометру тоесть 300км. Вот я и думаю отключить спидометр. Стоимость ТО 2400
Я посмотрю, только позже
Хорошо, давай
Вот он
Появился скрип когда крутишь заднее колесо, как буд то резиной по железу
Со скрипом разобрался, скрипел пыльник с правой стороны задней оси. Полил водой скрип ушел, надо бы разобрать что там да как.
Значит тебе повезло)) может проложен по другому? А так говорят что на этот косяк многие жалуются((
На моем тоже ровно выходит из редуктора, затем плавный изгиб
Сегодня сделал первый заезд по городу, заметил что при переключении с 3 на 2ую включается нейтраль при этом на дисплее горит цифра 2, щелкаешь еще раз вниз включается 2ая.
Бывает такое при недовыжатом сцеплении. У тебя часом сцепление не ведет?
Протягивал немного, попробую подтянуть еще. Сегодня обнаружил что тросик спидометра почти открутился, сверху, подтянул
сбылась мечта идиота...купил сее чудо!! пробег со 2 номером (общий вес 140 кг) пока 100 км. народ в гаражах (бывалые мотомастера-занимают призовые места в кроссах) с любопытством обхаживали его..точь в точь Ямаха тв-только с тюнингом в виде маслорадиаторов. всем понравился (а то!!! -за такие деньги ))). протянул конечно все гаечки( тросик спидометра недокручен и сцепления тож)) глушак сразу заметил что трет-тупо гайку проставку вкорячил. Не понял как сидушка отрывается и отрывается ли вообще!?))подскажите за что дернуть то надо!!)) поднял переднее крыло на 7-8 см и приколхозил брызговик, поставил защитную сетку на движок (чтоб грязь не летела на двигатель). Раму и маятник однозначно усиливать!!! маятник -фольга...учитывая еще что моно аммортизатор смещен относительно центра нагрузка распределяется не равномерно..в колее это не гуд..сцепление приработалось -а то работало не четко, думаю когда сменю масло будет вообще идеал. Теперь заморочиться обтекателем, защитными дугами ,пыльниками на вилку и будет счастье)) ах..да что то немного потеет движок с левой стороны сверху-похоже надо крышку башки подтянуть-ну вот пока и все!! как сидуха откидывается, помогите!))
болтик под задним крылом
Ну вот, сразу все секреты сдал! Я два дня мучался, пока догадался ;-)
Чертовски рациональная конструкция ;-)  Без ключа на 8 не доберешьси.  Впрочем места под сидушкой все одно нет, хотя в мануале гордо написано "багажный отсек" ;-)
Вообще компоновку братья китайцы не додумали.  Мало того что глушитель засекается с колесом, так и маятник при ходе на "отбой" гнет тягу заднего тормоза.
Кстати вопрос - никто в карбюратор не лазил? Там никаких обкаточных "заглушек" не стоит? А то что то неохотно он обороты выше 5000 набирает, вне зависимости от передачи.
Тоже имею сее чудо, пробег 100, также прикинул что надо сделать, примерно тоже самое( брызговик, крыло поднять и все тако) сейчас не до этого, я папулей стал второй раз, доча у меня.
На 5ой до 6500 раскручевал, скорость около 95 и это нее предел
поздравления от всей души!!! Счастья и здоровья твоей красавице!! у меня самого дочь 15 лет уже..так с восторгом на мот залазит. Так что товсь-катать будешь))
