народ, кто рулевую колонку разбирал, стукнитесь в личку?
А что с рулевой? Я на Гарпии разбирал... Всё просто как 3 копейки. Люфтит чтоль?
56 минут назад, Роман Боровск сказал:
А что с рулевой?
да какой то люфт на торможении странный..
меня больше интересует большой блестящий болт под рулем. он декоративный или чтото держит?
ладно. я в выходные просто разберу ее. посмотрю чо там как да и помажу. а то у меня странный китайский литол какой то полузасохший...
внизу немножко смазкой намазано было..
Изменено пользователем sergey28
Подшипники колонки разверни градусов на 60. Чтоб в нерабочую зону выработка ушла. Люфт исчезнет.
Вчера по дороге домой пропали передние тормоза, просто провалились. Внешне все норм, протечек нет, но ручка просто провалилась. Буду искать причину. До дома доехал медленно работая задним. Интересно что сломается следующим.
В 02.08.2018 в 15:55, DonSmit сказал:
Если звон пустой то может быть выхлопная в месте колена о болт вибрирует. На стоянке амплитуда не большая - не достает, а при движении касается - звонко (как консервная банка) гремит.
звон тихий и  пустой но локация где то слева двигателя....
а цепь грм тоже вроде как то звенит?
меня больше напрягает что звон от оборотов не зависит...
все вроде прощупал - ничего не болтается
19 часов назад, DemonVolchara сказал:
в окошечке главного тормозного цилиндра жидкость есть?
если ручкой быстро несколько раз поработать тормоза на какое то время появляются?
1 час назад, sergey28 сказал:
Если совсем чутка только, жидкость есть но мне кажется она потеряла просто свои свойства. Завтра буду менять жидкость. Ну и заодно заказал всю переднюю тормозную систему включая ручки с новым более информативным бачком.
1 час назад, DemonVolchara сказал:
эээээ.........
какие???
она в порошок превратилась? :)
на самом деле в систему можно просто воды залить и она будет работать.
да хоть масла подсолнечного.
недолго но будет :)
если после нескольких резких движений ручкой тормоза хоть немного но появляются - это воздух в тормозной системе.
начать с замены манжет, потом прокачать.
а ссылку на информативный бачок можно?
7 часов назад, sergey28 сказал:
Вот видео, заказал такие же, только красные с доставкой на дом из России.
ээээ.... а производительность у главного тормозного цилиндра такая же как у трофика? а то проблемы могут быть...
честно говоря не вижу плюсов у отдельного пластмассового бачка. прилетевший камень какой нить  или легкое падение и приехали...
или за шланчик чем нибудь зацепишь...
Для меня _ очевидны. Бачок можно сменить на металл, крепление стандартное, при поломке бачка надо сменить только бачок стоимость которого не превышает 150 р.  В то время как при поломке в прошлый раз тормозного бачка на родной ( произошел скол) Пришлось менять всю ручку, так как у нас все это одно целое. В итоге на будущее выгода и удобство очевидны. А учитывая что у меня на втором моте точно такой же бачок и рукоятки, в крайнем случае, у меня уже любые запасные части готовы) Вообще я спецом заказываю на два мота одни и те же запчасти, именно для унификации ремонта и при невозможности купить нужную запчасть, возможности переставить ее со второго моего мотоцикла.
И так продолжение с тормозами. Качал я новую тормозуху по системе два дня. Сами тормоза с помощью ручки часов 5. Тормозуха новая. Когда тормоза начали схватываться по ощущениям, решил тестого прокатится. Тут обнаружилось что они тормозят через раз. Пока тестил, тормоза снова начали проваливаться. В самой ручке происходит непонятка, сначала при зажимании тормоза схватывают, а если прижимать дальше в сторону газа слышно как через мембрану идет воздух, сопроттвление пропадает и ручка уходит. В общем не буду рисковать, новые рычаги приехали, осталось дождаться всего остального. Периодически буду стараться прокачать тормоза, но ездить с такими опасно. Печалька. Скоро ждите гайд по полной замене, разборке, передней тормозной системы. И еще странность, только залитая жидкость, после того как я полез в бачок стала мутно серой. Это вообще нормально?
Изменено пользователем DemonVolchara
5 часов назад, DemonVolchara сказал:
ээ.. какая мембрана?
это нормально если перед установкой главного тормозного цилиндра не посмотреть чего там в рабочих творится.
какая методика прокачки была?
зачем 2 дня прокачивать?
наша методика такая -
  1. Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт). Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
  2. Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
  3. После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
  4. Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, все придется делать заново.
  5. Сделайте это несколько раз, пока не пойдет  свежая жидкость без воздушных пузырьков.
прокачку надо делать вдвоем. один жмет тормоз и следит за уровнем тормозной жидкости в бачке, второй крутит штуцер и следит за пузырьками.
20 мин работы.
Так и делали. Проблема не в воздухе. Где то поломка в тормозной системе. Потому и делали два дня. Сначала туоп тормоза не прокачивались. Потом вроде схватились. Закрутили качали рукояткой тормоза. Затем при попытке поехать тормоза снова пропали. Если бы это был воздух, проблема давно бы была устранена. Но это не воздух. Менял тормозную не раз, и прокачивал тормоза тоже не однократно. Тут проблема явно другого рода.
16 часов назад, DemonVolchara сказал:
в первую очередь надо было суппорт посмотреть и все что от старой тормозной системы осталось промыть.
а так тупо 2-3 дня потратили..
по моему опыту прошлого китайского мотоцикла, перед началом сезона лучше тормоза перетрясти.
и колодки новые ставить. благо они недорого стоят.
максимум на 2 сезона гидравлики хватало. потом неожиданно проваливается ручка или тормозуха фонтаном откуда нибудь..
впрочем есть исключения. но лучше перетрясти раз в год.
запросто может быть подсос воздуха через убитую манжету одного из поршней суппорта
в первую очередь при неисправности гидравлических тормозов замена манжет на поршнях суппорта. на главном тормозном гораздо реже они выходят из строя.
Братва, у меня новый Трофимчик! Мот прежний, но он совсем другой: по другому управляется, шумит больше, теперь за рулем не устаю, но в затылок дует ))) Потратил два дня, но все установил...
Такая люстра получилась в темноте
