Какое зарядное устройство купить?
Не могу определиться, какое зарядное устройство купить чисто для зарядки мото аккумулятора?
Интересует какое-то надежное, небольшое по габаритам и обязательно автоматическое, чтоб не кипятило аккумулятор...
Отечественное выбирать или импортное какое-то?
АКБ мотоцикла редко имеет ёмкость 14А*ч. Заряжать надо 1/10 от номинальной ёмкости. Следовательно - зарядка любая, с возможностью выставить ток зарядки с точностью до хотя бы пол ампера и минимальным током зарядки 0.5А
покупай трансформаторную, импульсная может жить своей жизнью..
Я взял еще в начале осени прошлого года вот такой девайс
Называется сие устройство - OptiMate 3, взял за 3к рублей. Для мотоаккумулятора в самый раз хватает. Все работает автоматически. Т.е. поставил ан зарядку и забыл, оно никогда не закипятит аккум.
Есть конечно модели и с большим током зарядки - вот здесь можете посмотреть. Но это уже для автомобильных и более мощных батарей.
Качественный пластик, шнуры, все сделано добротно. Это бельгийская фирма.
Видать потому у меня батарея закипала, когда пробовал заряжать автомобильным советским зарядником, который брал у товарища, там что-то не понятно как силу тока выставить, аккумулятор быстро закипал.
Rodos
Почитал об этих зарядниках OptiMate, а вот интересно об этом режиме сохранения аккумулятора - это что можно на зиму вот так аккумулятор подсоединить, если устройство увидит, что батарея разряжена, то включится и будет подзаряжать, а так будет стоять в ждущем режиме? Правильно я понимаю?
Это не вредно для АКБ?
Нормально если амперы на заряд составляют 1\10 ёмкости акумулятора, или близко к этому, наприме: ак-р 9 АЧ - зар. ток 0.9
По второму вопросу: такая функция есть во многих "продвинутых", автоматических зарядках, не думаю, что она вредит батарее, скорей наоборот.
Постоянный или частый подзаряд малым током - держит аккумулятор в тонусе постоянно, но приводит к быстрому старению. Этот режим хорош если надо будет заводить авто в лютый мороз.
ну так-то постоянный полуразряд еще хуже, нужно тренировать акк.
На работе пользуемся так называемой сорокиной зарядкой, есть интересный режим у неё - "добивка" прям так и называется,   ну и противно же она нем журчит((
В конце прошлого года когда сдохло ЗУ - выбрал вот такое
Учитывая что в хозяйстве есть и мотоцикл и машина. Пользую и там и там - доволен, ничего не кипит - ставлю на ночь, утром ставь аккум и езжай (что мотоциклетный, что автомобильный) и стоит не дорого
Rodos
Да, все верно, так и работает режим сохранения АКБ, у меня так пол зимы аккум простоял подсоединенный к этой зарядке.
Да и сейчас на неделю могу оставить, если на мото никуда не выезжаю. Не вредно это!
Вредно, если акккумулятор будет стоять разряженный.
Пользуюсь зарядами Сонар, по-моему делают в СпБ. Там у них неплохая линейка.
Я взял Сонар мото. Там три режима. Зарядка АКБ, добивание малыми токами, и как бы консервация.
АКБ с Хонды вторую зиму раз в два три месяца ставил на зарядку на один два дня.
Аккамулятор живее всех живых. Мало только заряжать хорошей зарядкой, очень важно, чтоб и генератор работал правильно.Если генератор в порядке, АКБ будет служить весь заявленный срок без каких либо проблем.
http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.html
Приобрёл по причине посаженного аккума и отсутствия зарядки как таковой.
Норм работает, и автомобильный пробовал подзаряжать. Удобно, что есть функция источника питания.
Собирал сам пару лет назад себе и друзьям несколько штук, все довольны. Схема проста для повторения, очень бюджетна, не убивает АКБ. Очень рекомендую в общем. В сети много ссылок, например:  http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=121
Сейчас увидел, эту схемку gordey выкладывал в теме электрика...
  • 5 лет спустя...
