скорее всего это  из-за сигнализации, у меня такая фигня была на другом мото, блок управления мудрил, на s2 он в багажнике под пас. сиденьем, но надо с простого начинать, завести с сигналки и заглушить тоже сигналкой и на клавишу глушить несколько раз нажать а потом уже просто завести без использования сигналки и не забывайте закрывать крышкой  у сигналки кнопки, а не обратную сторону, если всё это на руле в связке с ключом
  • Ответов 445
Купила его в марте месяце. Для обучения решила что самое то, тем более надо было подбирать что-то не тяжелое, и с удобной посадкой. Для девочки в 165 см- самое то))
Пробег 900км, пока прошла только ТО, особо проблем за ним не замечала до настоящего момента. А проблема вся в чем: не заводиться!!!Причем с сигналки (автозапуск),все отлично. раза со 2-3-его  заводиться.А если с кнопки,не в какую.крутит стартер, но искры нет. Перековыряли все что только можно было. И сигналку отключала, думала что она блокирует.Хоть бы что.посадила аккум..постоял пару дней,  не трогала. И тут о чудо!Он решил завестись с кнопки!Покаталась часика 2 на нем, и снова та же история...Вся в расстройствах-повезу в сервис. И еще. Эти ужасные диолы на морде!Ну кто их придумал!!!В салоне сказали -что можно их заменить,типа ничего страшного что парочка перегорела. Так фара запаяна!Их нереально там поменять... Едет он 119- но дальше бьет в отсечку. 90-100 для него комфортная езда,так что даже не понимаю как у кого-то он едет 140...
Как-то так)
Едет 140. Скорее разогнал до 140, пришлось лечь. А вот через пять минут, зарулив на парковку, все погасло. Возможно совпадение. Пока не разбирался. Но придется искать "где у него кнопка?". А это на другую тему: Со спидометром произошел курьез - после первого ТО, кто то перевел его в мили. Пока "доперло" почему уменьшился пробег и мотик медленно едет - потерял второе ТО по гарантии.
  • 1 месяц спустя...
Сегодня тоже стал обладателем этого мота!!! Купил в Москве за 80000 рублей!!!
Заводится с пол пинка и с кика и с сигналки и с стартера. Холостые 1400. Завтра буду менять масло и регулировать все тросики и тяги под себя!!!
Нейтраль ищется легко,если переключаешь с первой или второй скорости мыском кроссовка,прям легонечко!!! Добился этого регулеровкой тяги переключения КПП.
Мотом пока доволен,накатал уже 109 км.
Завтра буду всё протягивать и искать косяки!!!
С удачным приобретением тебя !!! :)
Спасибо дружище!!!
Прикупил биксенон,буду вкорячивать и отключать задние белые огни,а то как то по лоховски смотрится,как будто задний ход включен!!!
Спасибо дружище!!!
Да, задние белые огни это что-то...
На сегоднешний день пробег составляет 115 км.!!!
Из косяков- открутился задний левый поворотник,при смазке цепи привода заднего колеса заметил отсуствие нескольких роликов!!! Поеду в Сокольники в магазин Зенит,куплю там две цепи от JAWA,Муровья по 350 руб,склепаю их,потом расклепаю лишние звенья,смажу спец смазкой для цепей и поставлю на место!!!
Задние белые огни отключил самым простым способом- обрезал провода ножницами и заизолировал их,аккуратно спрятав!!! Потом к этим проводам подключу синюю светодиодную подсветку движка и колёс!!!
Масло залил сразу,после покупки Мотюль-5100!!! Когда слил масло,которое там было залито,то офигел,это даже на масло не похоже!!!
Купил обычное промывочное масло за 230 руб./4 л.,залил его,дал поработать на холостых 5 минут,слил его,оно тоже стало непонятного цвета и воняло гадостью,промыл ещё раз и всё стало супер!!!
Разогнал его кратковременно до 97 км/ч под горочку при оборотах 7000,когда обгонял фуру!!!
Мотом доволен,завтра буду ставить би-ксенон!!!
На сегоднешний день пробег 300 км,поменял масло,было чёрное,но зато фильтр был чистым!!! Разгонял кратковременно до 127 км/ч по спидометру против ветра!!! Ехать не комфортно,его нормальная крейсерская скорость100-110 км/ч,а дальше уже надрыв движка и вибрация!!! Би-ксенон ещё не ставил,лень пока,да и времени совсем нет на это!!! Пока всё отлично,всё работает как часы!!!
  • 3 недели спустя...
Добрый день.
На пробеге 500 км пошел стук из двигателя. Снял крышку, оказалось рас крутился центробежный масляный фильтр.
Стоит на валу и крепятся к нему гайкой.
Закрутил. Проехался км 3 и снова стук.
Снова разобрали. За крутил на сколько смог сильно.
Собрал, про газовал и снова появился стук, даже проехаться не успел.
Выглядит это как на картинке. Садится на шлицы, а сверху затягивается типа гайкой с шайбой.
Кто то сталкивался с такой проблемой, может есть простое решение?
Мне кажется китайцы нарезали не правильную резьбу, раз она постоянно откручивается.
Думаю поставить гровер или законтрогаить, поможет?
Добрый день.
Думаю законтрогаить поможет + фиксатор резьбы.
У меня пробег уже 711 км,ни каких проблем вообще,только цепь подтянул Явскую!!!
замена звезды ведущей с 15 на 17 зубов особо ничего не изменила. максималка больше не стала. но передачи стали длиннее. теперь на первой передачи разгоняется до 40км в час. ранее разгонялся до 20-25. на третей передачи разгоняюсь до 100 км/ч.  140 свои мот идет и на 4 передаче.включение 5 передачи лишь дает незначительное снижение оборотов двигателя. Заметил что в городе реже стал коробкой щелкать. хватает и двух передач вполне.
А где звезду покупал,сколько денег??!
Такой проблемы у народа не случалось. На форуме вроде нет.
А у меня уже 3 раза слетела. Мб я что то делаю не так?
В этом году, эт проблема уже и за деффект не считается. Сажаем на фиксатор резьбы гайку. и затягиваем ударным гайковертом через генераторную головку :)
Затянул с гровером, вроде все в порядке. Подскажите, где можно купить левую подножку, которая так же переключает передачи? Упал - лопнула у верхнего болта.
Аккуратненько просверли отверстия и соедини пластиной через болтики с гаечками!!!
Просто просверли в металлической пластине отверстия,и изнутри притяни болтом,который крепит подножку к раме и двумя болтами поменьше сзади,в вентиляционные отверстия,и будет даже и не заметно!!!
