Аккуратненько просверли отверстия и соедини пластиной через болтики с гаечками!!!
Просто просверли в металлической пластине отверстия,и изнутри притяни болтом,который крепит подножку к раме и двумя болтами поменьше сзади,в вентиляционные отверстия,и будет даже и не заметно!!!
проще уж к аргонщику)имхо)
  • Ответов 456
Подскажите на холодную все переключается отлично, но когда поработает где то через 30-40 минут начинает плохо включаться нейтралка. Масло заменил. В чем может быть проблема?
Купил себе такой мот пару месяцев назад, за 65 000 Новый на спидометре было 0,1 пробег. В магазине завелся сразу, хоть дело было и на холоде и стоял он в холодном гараже, правда с подсосом, поработал минут пять, подсос убрали, он даже холостые держал. Поездил я со скоростью 50 км/ч где то около сотни км, было ужасное чувство что в двигателе что то ни так, как будто писок, решил сменить масло, залил мотюль 5100 10w40 Вкрутил свечку епонскою завел и не узнал мотор, даже холостые пришлось сбавлять, за 2000 зашкалили. Проехался начало всё гладенько работать. Про то что колесо переднее от крутилось забивать голову не буду, небольшие недочоты в основном из за не качественной сборки))) хотя я всё проверил основное перед первым выездом, но как говориться за всем не угледишь, тормоза порадовали, останавливается как вкопаный, в скоре мне стало мало скорости в 90 км/ч а именно это самая комфортная скорость для этого мотора с звездой в 15 зубов больше просто двигатель жалко ехать. Поставил 18 зубов моторную, в плане разгона особо изменений не почувствовал, на низах отлично тянет, но вот максимальная скорость изменялась до 140км/ч. Но с маленьким переднем колесом не комфортно с такой скоростью ездить, вобшем 120 - 110 на нем самое то. В плане подвески, зад мягенький перед вилка перевёртышь стоит, поэтому жесткая, по кочкам не погоняешь, а вот на асфальте ты с ней в поворотах бог. Отличный опыт перед епонцем сильным, как тренажер пойдет. Пробег уже около 2000 поломок нет.
А звезду на двигатель от какого мотика поставил?))
Народ потекли передние амортизаторы. Сальники заменил.
Сколько масла необходимо залить?
Мотоцикл S2 Panther
Масло заменил порядка 300мл в каждый амортизатор
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте,народ. Хочу на этой неделе приобрести данный мот. До этого был скутер Patron 50 и "машина-убийца" ИЖмаша Планета5. Это мото хочу взять как тренажер дабы потом пересесть на настоящий спорт,ну и прокатиться с ветерком сезона 2-3. Так вот,стоит ли он своих денег? (90к)
Ну значит так, все кто хочет поменять ведущую звезду с 15 зубьев на 18, есть маленькие нюансы)))
1 - Звезду нужно покупать (428-18) от двигателя 166FММ.
2 - Желательно еще приобрести цепь, длиннее той что стоит, на пару зубьев ( но не обязательно, просто геморрой натягивать будет если не купить)
3 - Далее залупа с крышкой которая прикручивается к двигателю и  прикрывает звезду, ЕЕ нужно точить болгаркой так как звезда больше а крышка меньше)))
Ну а так делов минут на 30)))
И еще нужно подрезать верхний болт подножки слева, чтобы цепь не задевала, а то у меня из -за этого цепь слетела!!!
Всем привет. Купил такой мотоцикл себе. Сейчас при разогретом двигателе 2000 оборотов. Сказали, пока обкатка до 1000км, так и будет. Меня это честно напрягает. Вопрос такой: его надо будет гнать на ТО для снижения оборотов? И на каких км надо менять масло? вроде читал, 400, 800 и 1200
И хотелось бы еще узнать мелких хитростей про мотоцикл, такие как шины, звездочка, и свеча.
Вообщем я доволен мотоциклом, и судя по форуму, 120 пока мне вполне хватит.
Всем добрый вечер! Завтра пригоню себе этот красивый аппарат. Хотелось бы узнать, если я сразу заменю масло самостоятельно, гарантия не пропадёт? И стоит ли вообще проходить ТО в сервисе?..
заранее спасибо.
Мертвая тема что-ли? Одни вопросы и никаких ответов.
Тоже имею вопрос спросить:
Там выше, кажется Евгений46 сказал, что поменял резину на типоразмер: 120×70×17 перед и 150х70х17 зад.
Хотелось бы узнать, ставил ли кто подобную резину или что-то подобное? И как она встала? Переделывать что-либо пришлось? Или как родная?
Народ, пишите, не стесняйтесь.
Надо ли пластик снимать, чтобы заменить свечу?)
А сам как думаешь?
Сможешь снять не снимая - малаца!
Да вот сумлеваюсь что то.
Подскажите, прохожу обкатку, сейчас 420км..На холостом ходу, обороты прыгают от 2 до 3.. это нормально? Если нет, посоветуйте что сделать ?
Заранее спасибо!
Не дождавшись ответа на вопрос по резине, заморочился и промерял расстояния. В итоге заказал и поставил новую резину.
перед: 120х70х17
зад: 150х70х17
Встала как родная!
Ничего переделывать не надо. Встает отлично.
Ставил зад: шинко 741
перед шинко эдванс 005
Совсем по другому мот стал вести.
В дождь и едет и тормозит отлично.
Рекомендую.
ЗЫ. Не рекомендую, а настоятельно предлагаю срочно менять то пластмассовое г. Которое стоит на мотах с завода.
На тормозах, резине и масле не экономят.
Ну и попробую прилепить пару фоток(в порядке обучения)
почему то андроид планшет постит фоты боком. Но думаю представление можно получить.
Спасибо за совет. Возможно так и сделаю. Хотя в планах сменить кубатуру :) Но это уже в след. сезон.
