Привет, ребят, подскажите пожалуйста, где можно взять запчасти на этот аппарат?
И подойдут ли запчасти от японского аналога к китайцу ?
Очень необходимо, а то в моём городе нигде нет (
  • Ответов 456
Вчера мой красавчик укатил в объятия красавицы-первосезонницы.
Удачи им обоим.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите,на средних оборотах мотоцикл начинает дергаться.Заменил свечу,через пару дней такая же беда.Где искать причину? И еще,доехал до места нормально,через час примерно пришел и не смог завести мотоцикл,завелся только с потсосом.
  • 6 месяцев спустя...
Задумываюсь о покупке мотоцикла, стоит ли его брать? Какой там точно обьем бака? везде пишут по разному от 13 литров до 22, как так?
Или лучше Фалькон найти...
В 14.06.2014 в 12:06, евгений46 сказал:
а я на своем решил поменять резину. взял корейскую шинко назад 150/70 вперед 120/70. мот стал заметнее выше. правильно заработал спидометр. на заводской низкопрофильной резине врал прилично в большую сторону проверял по навигатору. Изначально подтекал бензин на датчике топлива.пришлось его снять и установить правильно. был установлен с перекосом с завода. обрезал так же заднее крыло.больно на скутер жопа была похожа.пришлось перенести правда задние поворотники и переделать крепление номера. так же покрасил задние рога в черный цвет. установил ксенон 5000 к. внешний вид изменился значительно в лучшую сторону особенно резина дала эффект. максималка 133 км в час лежа на баке. подумываю поменять звездочки для увеличения максималки немного. может подскажите какую лучше поменять и на сколько зубов? и интересует еще вопрос с расходниками.например колодки подходят ли от чего?
          Забыл добавить что обрезал полностью штатный глушитель и установил аккуратный небольшой прямоток.звук более басовитый стал
Переднюю на 18 зубов ставь
  • 1 год спустя...
Всем привет кто может подсказать у кого какие мысли.
Сможет ли влезть этот мотор43144eb0db5d10eb1ed336b21c17a356.thumb.jpg.b99ea0477166cd91d323cafaff0afcbd.jpg вот ссылка на нег
В мотоцикл S2 Panter CBR250
  • 1 месяц спустя...
В 04.03.2019 в 13:54, Роман900 сказал:
Пробуй.
Потом расскажешь.
PS. А почему именно его? А не поскромнее чего?
  • 3 недели спустя...
В 28.06.2019 в 02:43, NightWayFather сказал:
Ребят ,не работает электростартер на s2 panther cbr 250 ,купил новый с магазина собрал всё как надо ,просто срабатывает реле стартера и всё
Проверь затяжку гаек на реле стартера и тестером напряжение на выходе реле.
  • 1 месяц спустя...
Малая подача топлива к карбюратору.
14 часов назад, Серж8787 сказал:
Парняги выручайте. На 6000 оборотах дёргается и не набирает дальше скорость. Чё это такое??
Посмотри свечу. По цвету свечки сможешь определить, богатая или бедная смесь.
В 01.08.2019 в 01:11, мот сказал:
воздухан посмотри,может засран,либо карб богатит/беднит. выкрути свечу,посмотри.
Карб почистили, все ок. Иглу поднял на одно деление. Ничего не помогает. Кто то писал про катушку зажигания. Может в ней беда? Едет 100 дальше уже беда, начинает дёргаться и не набирает скорость
23 часа назад, Серж8787 сказал:
Свечу смотрел?
Какой цвет?
Я бы лично, опускал иглу, а не поднимал.
