Продолжение эпопеи с аккумом. Поехал купить новый, благоразумно прихватив старый. Предложили гелевый, 7 А. Нагрузили вилкой, напруга норм, ампераж тоже, честных 7. А нагрузи, говорю продавцу, мой. Ради прикола... Нагрузил. 12,6 честных вольт и 9 не менее честных бодрых ампер... 2013 года аккум.
На, говорит, реле стартера, поставь и забудь. Последовал совету, поставил и забыл. ?
В 15.05.2022 в 12:50, ZULUS сказал:
Приветствую Всех форумчан! Парни вчера приобрёл Омска. Ещё не привезли, собираюсь собирать сам. Подскажите, кто владеет больше двух дней, какие есть,подводные камни владения? Заранее благодарен.
Сколько отсыпал, если не секрет?
Шью своему Омаксу новый костюм. Не спрашивайте, зачем мне это надо. Просто хочется. Все оригинальные детали ложатся на полку и при желании за энное количество времени мот можно переодеть в полный сток. Родной руль мне не нравится плохой информативностью и высотой. Седло сделал чуть ниже патамушта не люблю высокую посадку. Бак хотел отдать в покраску, ибо надпись Омакс и силуэт Птички режут глаз (у кого матовый повезло больше, там этого нет), но очень удачно подвернулся живой бак с Вираги. Спинку перенес под поясницу, попросила. Возить никого не планирую, не та мощь у мотора, и кусок металла сзади внедрен  с дальним прицелом сколхозить чот типа большого багажника. Посадка и эргономика на данный момент меня устраивает.
615581693_IMG_20220514_162436.thumb.jpg.b50edfc8e88b191f1dfb4332794a7697.jpg224765554_IMG_20220514_170441.thumb.jpg.936be3f3637b190b70bf33b34632a3d8.jpg
10 часов назад, Eeha сказал:
Кросивое...
Где взять бак от вираги? С кем то ездить вполне нормально, в субботу 90 (по спидометру) ехали с двойкой, вообще без напряга, вполне можно еще разогнаться
Имхо у омакса есть очень серьезная проблема, на скорости виляет как овно в проруби маркитанская лодка... как бы вот эту беду победить?
11 часов назад, Eeha сказал:
Внешний вид сразу поменялся. Смотрится хорошо.
А что ты сделал с седушкой ,чтоб была ниже?
Вопрос: а маленькая звезда цепи,на шлицах  должна "мертво" сидеть или может "шевелиться"?
13 минут назад, Maior сказал:
должна шевелиться,она таким образом ловит поперечные колебания,,гуляющую,, цепь...
1 час назад, Maxon62 сказал:
Вопрос - сиденье трется об бак. Что можно сделать? Как-нибудь приподнять его?
потёртость закрасить и между баком и сиденьем проложить кусок паралона,(утеплитель на трубы.он чёрного цвета)я подкладывал паралон тем самым поднимая перед седла,и обтягивал седло 3Д сеткой,получалось что не сьезжал к баку при торможении.
11 часов назад, ice i сказал:
Вот тут хз... Инет в помощь... Как вариант можно рассмотреть бак ИЖ 56, но там тоннель узкий и колхоза будет в разы больше. Он на раму не сядет нормально. В случае с виражкиным я просто приподнял демпферы на пару сантиметров вверх, дав ему интересный угол.
10 часов назад, Maior сказал:
Родная на полке в гараже. С листа металла 2 мм (был под рукой) вырезал основу нужной мне формы, согнул повторив посадочное место. Сделал напуск на бак. В гараже валялся старый коврик от фитнеса, 5-6 мм толщиной. Нарезал по размеру и наклеил на основу нужное количество слоев. Убрал углы наждачкой, придав нужный вид и отдал в перетяжку. Ну, крепления, понятно, были сделаны сразу.
У меня есть немного фото процесса, но сюда не буду выкладывать. Геморно.
13 часов назад, ice i сказал:
А конкретнее? Как виляет?
В 17.05.2022 в 08:38, ice i сказал:
пожалуйста ткните в пошаговую инструкцию как цепь подтянуть на омаксе.. ни разу этого не делал просто...
Рассмотри вопрос покупки универсального роликового натяжителя цепи. Или успокоителя, как вернее, не знаю. Можно заглядывать туда реже. На гарпиях он сразу стоял.
8 минут назад, Eeha сказал:
На Алиэкспресс там много вариантов...,,натяжитель цепи мото,,
В 19.07.2021 в 21:08, Миша79 сказал:
Скрипит ось маятника.
Миша! Брызгать силиконовой смазкой просто сверху?
Мой жутко заскрипел,я по началу грешил на резинки амортизатора.
рыскание такое, такое ощущение что всегда чуть заднее колесо болтается, но оно не болтается, проверял, протягивал все что можно
сегодня заехал на заправку и не смог открыть бак.... ключ зашел только на треть и все, до этого в понедельник открывал, все нормально было
грязь забилась-врят ли, с чего бы
пионеры тоже ничего не могли напихать, мот всю неделю стоял во дворе своего дома
заржать могло? погода сырая,мотоцикл стоит укрытый
1 час назад, ice i сказал:
Было так,пока масла не капнул туда. Стал после этого даже лучше открываться. Главное ключ не сломать
