1 минуту назад, Serega_80 сказал:
2121 это "копеечная" оптика(от грузовиков ЗИЛ и прочих, могут быть без лампочки габарита)
2106 меньше диаметром(на Гарпию подходит), но.... оптика чуть больше заходит в корпус, вследствии чего приходится выкидывать пластиковые разъемы проводки(я убирал сами корпуса, оставляя фишки папа/мама, сверху термоусадкой изолировал, норм). Размер (диаметр) 2106 померию в живую, курить пойду.
Вчера все поснимал и размер нашей оптики 16.5. У меня внутри все пусто, проводов нет.
37 минут назад, Maior сказал:
Вот тебе и различия с гарпией.
6 часов назад, Maior сказал:
А у меня все там. Кучей уложены как попало. 🤣
Я пока с оптикой не мудрил, по темному и не ездил считай. Заказал в алика вот такую в основную
https://aliexpress.ru/item/1005003629385549.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.401c4aa6QbhNTS&sku_id=12000026566782786&_ga=2.222364315.1843353205.1665683020-54701890.1665683020
И вот такие во вспомогательные
https://aliexpress.ru/item/1005002811613723.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.3e824aa6N1ygUt&sku_id=12000030112693801&_ga=2.115732614.1278526158.1665770238-487466627.1665770238
Вроде светят.
В 08.10.2022 в 10:20, Павел74 сказал:
С подсосом надо заводить
Естественно с подсосом. Но от него нет особого толка.сильно разницы нет. Свечу заказал, придет, проверю. Думаю в ней беда. Так как сильно сгорел электрод. Пробег на ней 11 т.км
В 14.10.2022 в 20:58, Eeha сказал:
Вроде светят.
Судя по фото, свет намного лучше чем с родными. Надо и мне выписать.
Мерил  от ВАЗ 2106-отражатель большой, от Нивы-отражатель маленький. Мерил по нашему ободку.
Рядом есть тракторный магазин-поеду туда.
20 минут назад, Maior сказал:
Что то наоборот.. Диаметр фары 2106- 140 мм. На ниве- 178 стандарт, применяется очень много где с разными вариациями. Грузовики, автобусы, трактора.
55 минут назад, Maior сказал:
пару страниц отлистай, я писал что менял, от шахи встали без переделок и стекло и отражатель
В 23.06.2022 в 10:26, ice i сказал:
Поменял вчера фару на шестерочную... купил отражатель со стеклом (как было в примечании "  галоген с подсветкой") и колодку под Н4,  вытащил старый отражатель со стеклом, вставил новый, лез тяжело, но влез, плотно встал, дополнительный крепеж не требуется.  отрезал  цоколь старой лампы, поставил колодку под Н4 и установил все на место. Места с трудом, но хватило. Лампу поставил светодиодную H4 (валялась запасная) как светит пока не проверял.
Вообще целью была именно установка светодиодной лампы под Н4 с целью снижения энергопотребления-короткие поездки не очень способствуют полноценной зарядке аккума при включенных потребителях.
Теперь в принципе и ксенон можно поставить при желании.
нифига не пара страниц оказывается)))
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Спорить не буду, так как товар давали продавцы, я прикладывал к кольцу ( снял и вожу его по магазинам). Первый я просил от Нивы, а второй якобы ближний от 2106.
4 часа назад, ice i сказал:
Так я и ориентировался на Ваши действия. Получается у китайцев еще и фары разные. Вечером замеру свой ободок. Аж интересно стало.....
И по пути вопрос: на али пишут: и галогенные и ксеноновые и светодиодные....что искать?
Изменено пользователем Maior
1 час назад, ice i сказал:
вот  точно то что я себе поставил
насколько помню на копейке и шахе одного размера фары
Посмотрел размеры: 2101-169 мм, 2106-144 мм. ( из инета)
Москвич 412 я не рассматривал, надо померить.
при поиске по артикулу и с ваз 2101 и с космичем и с уазом и 24 волгой выдает совместимость.. и даже с газ 53 и камазом )))
4 минуты назад, Maior сказал:
кстати
по конкретно этой ссылке доставка из китая, будет ехать долго и не факт что придет то что надо
возврат за свой счет
5 часов назад, ice i сказал:
на копейке глаза пошире)
