ice i Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 19 часов назад, Maior сказал: Да у тебя ракета! Я один раз, случайно набрал около 100 ( с пассажиром) на обгоне и понял, что Омакс это этакое чух чух-не спеша и наслаждаясь. А может я просто трус я больше 80 боюсь на этом моте набирать ))) имхо, омакс чисто городской мот, красивый, со светофора довольно резкий, да и в целом шустрый для города 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман1 Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Добрый день! подскажите пожалуйста какой цокль лампочки головного света? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 10 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 08.08.2022 в 21:39, Serega_80 сказал: Наружу не вылезет, не жди. Возьми палку и постучи по выхлопному колену внизу(от места где трубы расходятся на две и в сторону фланца на ГБЦ), если там звенит(это болезнь) то сверлятся два отверстия и сварка нужна(в разделе по Гарпиям было описано, но там страниц....). Про скорость правильно сказано, мот создан для неспешной езды и созирцания окружающего мира!!! Очень звонко как раз под двигателем, где одна труба. Вправо /влево звук более глуше. Приглядел руль, нравится зараза, НО....менять придется ВСЕ ( провода, тросики). Здесь высота 25, у нас 12. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eeha Опубликовано 10 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 8 часов назад, Maior сказал: Очень звонко как раз под двигателем, где одна труба. Вправо /влево звук более глуше. Приглядел руль, нравится зараза, НО....менять придется ВСЕ ( провода, тросики). Здесь высота 25, у нас 12. А стоит оно того? Я примерял подобный. Чуть выше. У нас стаканы на перьях придают вилке массивности, а руль тонкий. И чем выше, тем несуразнее на вид. Хотя у каждого свое видение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 17 часов назад, Maior сказал: Очень звонко как раз под двигателем, где одна труба. Вправо /влево звук более глуше. Приглядел руль, нравится зараза, НО....менять придется ВСЕ ( провода, тросики). Здесь высота 25, у нас 12. ничего менять не придется, чуть по другому тросики просто проложить и все. я поставил такой, стало намного удобнее, посадка изменилась и в зеркала стало видно лучше и в целом мотоцикл принял гораздо более "чопперный" вид 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 16 часов назад, Eeha сказал: А стоит оно того? Я примерял подобный. Чуть выше. У нас стаканы на перьях придают вилке массивности, а руль тонкий. И чем выше, тем несуразнее на вид. Хотя у каждого свое видение. Ильдар правильно говорит, что вид становится более чопперный. У Омакса немного несоответствующий руль. И если ничего менять не надо, то буду выписывать. Цена 1900. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eeha Опубликовано 12 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 В 09.08.2022 в 12:09, ice i сказал: омакс чисто городской мот Вот не думаю. Почему? Радиус разворота не маленький. Длинная база. Масляный радиатор. Доп свет. Крылья большие и глубокие. Седло тоже большое, шоб задница не уставала при длительной езде. Передаточное число звезд. У знакомого Зонгшен Родстер RA 1 (слизан китайцами со спортстера харлеевского). Тоже 250 кубов, но! Все вышеперечисленное с точностью до наоборот. Развернуться можно на месте, база короче нашей, крылья коротышы, седло уже а со звездами там ваще ужос. У нас 15/38, а там 15/44! Сцепление бросил, он поехал. На мощность сделан. Для города. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс010 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 14 часов назад, Eeha сказал: Вот не думаю. Почему? Радиус разворота не маленький. Длинная база. Масляный радиатор. Доп свет. Крылья большие и глубокие. Седло тоже большое, шоб задница не уставала при длительной езде. Передаточное число звезд. У знакомого Зонгшен Родстер RA 1 (слизан китайцами со спортстера харлеевского). Тоже 250 кубов, но! Все вышеперечисленное с точностью до наоборот. Развернуться можно на месте, база короче нашей, крылья коротышы, седло уже а со звездами там ваще ужос. У нас 15/38, а там 15/44! Сцепление бросил, он поехал. На мощность сделан. Для города. Для города, потому что он очень лёгкий, можно руками практически развернуть на 180, узкий, и в пробках не напрягающий. Не для трассы, потому что обгонять будут даже китайские самосвалы с пгс . При такой динамике, уже ширина седла, мне кажется, не так важна. Хотя, не так давно видел на улице караван из таких же примерно круизеров, Балтмоторс, только 200, с номерами региона в 3000км от нас. Как то доехали, хз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 В 08.08.2022 в 21:39, Serega_80 сказал: Наружу не вылезет, не жди. Возьми палку и постучи по выхлопному колену внизу(от места где трубы расходятся на две и в сторону фланца на ГБЦ), если там звенит(это болезнь) то сверлятся два отверстия и сварка нужна(в разделе по Гарпиям было описано, но там страниц....). Про скорость правильно сказано, мот создан для неспешной езды и созирцания окружающего мира!!! Вот нашел https://www.china-moto.ru/forum/topic/5063-faq__-irbis-garpia-250-2014-wels-трофейный/ Только вот не пойму, а что там к чему притягивается заклепками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 42 минуты назад, Maior сказал: Вот нашел https://www.china-moto.ru/forum/topic/5063-faq__-irbis-garpia-250-2014-wels-трофейный/ Только вот не пойму, а что там к чему притягивается заклепками? Там внутри какая то хрень отрывается от точечной сварки и начинает диленчать. Олег(Летучий голландец) делал по моему, спроси у него. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 4 минуты назад, Serega_80 сказал: Там внутри какая то хрень отрывается от точечной сварки и начинает диленчать. Олег(Летучий голландец) делал по моему, спроси у него. Я тоже делал,отрывается внутренняя рабочая труба от наружней(труба в трубе)сверлить отверстие в наружней любое отверстие,просовываешь кусок проволоки или электрод между трубами и завариваешь отверстие...но делать это где нибудь снизу,что бы не видно было...один раз сделал и забыл. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 43 минуты назад, Павел74 сказал: Я тоже делал,отрывается внутренняя рабочая труба от наружней(труба в трубе)сверлить отверстие в наружней любое отверстие,просовываешь кусок проволоки или электрод между трубами и завариваешь отверстие...но делать это где нибудь снизу,что бы не видно было...один раз сделал и забыл. Павел, как я понял, надо просверлить по одной стенке в каждой трубе? А сварку можно заменить заклепкой, что б убрать дребежание, т.е. как делал парень с Гарпии ( просто у меня сварки нет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eeha Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 8 часов назад, Алекс010 сказал: При такой динамике, уже ширина седла, мне кажется, не так важна. Я не про динамику речь вел, а про форм-фактор мотоцикла. Он заточен на длительное комфортное передвижение. Тот же глушак, точнее два. Их на трассе почти не слышно. Бубонит там чото сзади потихоньку... Они тихие, шоб не раздражало. А чем тише, тем труднее выхлопу проходить. Поэтому два. Читаю, допустим, отзыв о 600 кубовом спорте. Человек пишет то, сё и в частности про динамику. Для города типа самое то... Меньше ему в городе мало. Дык шо тада про наши говорить? О каком городе речь? Слушаю рассуждения бывалых, прожженых бабайкеров про езду по трассе на далеко. Там, говорят, на трассе меньше чем с литром под жопой делать нечего. Наша китайская чуда получается не нужна нигде. А вот слушаешь человека, который на таком-же ездит по несколько тысяч км за раз, и успокаиваешься... Седня дал 430 км по трассе, ездил к Сереге80 кофя попить... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 6 часов назад, Maior сказал: Павел, как я понял, надо просверлить по одной стенке в каждой трубе? А сварку можно заменить заклепкой, что б убрать дребежание, т.е. как делал парень с Гарпии ( просто у меня сварки нет) обычно отрывается в колене до штанов(где трубы расходятся)..простучал деревяшкой,где звенит больше всех там и сверлишь,)но снизу.наружнюю трубу просверлил а внутреннюю не обязательно...на заклёпках держаться будет но не долго,от перегрева и от вибрации они повылетают и будет ещё хуже...если звенит в банках то скорее всего оторвались перегородки,там другой способ,резать окошко и прихватывать сами стенки,потом всё назад заделывать...для работы с глушителем его лучше демонтировать,а заварить в любой автомастерской можно договориться за 100-200р 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 В 13.08.2022 в 20:20, Eeha сказал: Я не про динамику речь вел, а про форм-фактор мотоцикла. Он заточен на длительное комфортное передвижение. Тот же глушак, точнее два. Их на трассе почти не слышно. Бубонит там чото сзади потихоньку... Они тихие, шоб не раздражало. А чем тише, тем труднее выхлопу проходить. Поэтому два. Читаю, допустим, отзыв о 600 кубовом спорте. Человек пишет то, сё и в частности про динамику. Для города типа самое то... Меньше ему в городе мало. Дык шо тада про наши говорить? О каком городе речь? Слушаю рассуждения бывалых, прожженых бабайкеров про езду по трассе на далеко. Там, говорят, на трассе меньше чем с литром под жопой делать нечего. Наша китайская чуда получается не нужна нигде. А вот слушаешь человека, который на таком-же ездит по несколько тысяч км за раз, и успокаиваешься... Седня дал 430 км по трассе, ездил к Сереге80 кофя попить... я вообщее именно динамику имел ввиду, а точнее отсутствие динамики на трассе )) по городу лично мне динамики вполне хватает-со светофора ускорится, газануть и залезть в открывшееся пространство в потоке или опять же в шашки поиграть в том же потоке... да и противоположный пол внимание обращает, оборачиватся порой вслед ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) писал же как то что в фару поставил отражатель от шахи и лампу светодиодную..... с тех пор все как то в темноте ездить не приходилось, а вот на прошлой неделе довелось... так вот, свет появился! теперь хоть чтото видно в темноте и в принципе неплохо видно. Единственное-надо будет правильно отрегулировать фару Изменено 15 августа, 2022 пользователем ice i 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Продаю запаску Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 1 час назад, Maior сказал: Продаю запаску Докатка :)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 3 минуты назад, Serega_80 сказал: Докатка :)) Время сейчас мутное и не стабильное...глядишь и пригодится 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxon62 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Доброго дня. Подскажите, может кто в курсе, багажник от omaks xgj200-8 на наш мот подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
