OMAKS YD250-2
dumaes
В 18.06.2022 в 16:37, Maior сказал:
Спасибо!?
Я тут с еще одной проблемой борюсь: датчик включенной передачи начал мудрить-сначала перестал показывать 4 передачу. Вернее покажет не покажет. Затем стала теряться и 5. Живут своей жизнью-есть\нету,есть нету.  Проводку и разъем и тряс и уговаривал.....бесполезно. Не смог только открутить и посмотреть контакты,около маленькой звездочки. Там под отвертку крест. Закручено намертво.
Про указатель включенной передачи: все банально просто. Получил новый,решил заменить.
Нашел одну из скруток-а там опа на,два провода просто вылезли из термоусадки. . Просто обломился китайский провод после пайки.
Просто скрутил и все заработало.
  • Ответов 2 тыс
1 час назад, Maior сказал:
Не новость. Так то датчики, колодки, блоки весьма надёжны. А вот проводка... У меня провод который вставлялся в разъём позеленел, и стал пропадать контакт. Решение простое- чистка, пайка.
В 23.07.2022 в 23:20, Vitalii1980 сказал:
Парни, всём доброго времени. Подскажите, при разгоне Мота  60-70 толчки, сильно доальше не кочегарил, пробег 43 км, так лёгкие покатушки. Может карб круть🤨
Доброе утро, полистал тему, ответ не нашел. Где то потерял ручку которая сбрасывает суточный одометр. От чего подойдёт? Мот омакс уд 250-2. Спасибо
Изменено пользователем Sahsa
9 часов назад, Sahsa сказал:
Стержень от гелевой ручки, болтик, термоусадка и смекалка. Я так делал когда пролюбил.
38 минут назад, Sahsa сказал:
Серёга 80 спасибо,но не хочется колхозить. Может от чего то подходит,?
Конечно подходит. От любого китайского спидометра с суточным одометром.
Сижу далеко от дома и после долгой дороги,на стоянке потек бензин из дренажной трубки. Пережал трубку внизу,потек из воздушника. Вопрос,могу ехать дальше или могут быть проблемы?
Изменено пользователем Maior
2 часа назад, Maior сказал:
Эх, поздно я зашел... Поплавок залип. Обычно достаточно по корпусу карба постучать и все. У меня так было.
В 22.07.2022 в 02:43, Maior сказал:
Воооо,точно-маятник!
Сразу вопрос: при вытаскивании болта,какие меня ждут сюрпризы? Или болт просто вытащится?
хе-хе, у меня например он на ходу отвинтился и вылез...
заметили окружающие. типа пацаны, а у меня вон какой мотоцикл!!! пацаны такие - а это чо за болт торчит? я - оппа.....
У меня пробег в неделю примерно 700 км. Дак вот, он весь раскручивается. Приходиться раз в 2 недели минут 40 тратить на протяжку всех болтиков и гаечек. Это капец
18 часов назад, Maior сказал:
Починился???
Куда ездил?
Может кто сталкивался, заливаешь полный бак и бензин текет через уплотнитель крышки. Там своя какая то резинка , или можно подобрать что то? Спасибо
Починился методом Eehi😀. Постучал по корпусу.
  В Голубицкую ( Азовское море) сьездили по купаться, ну и заночевали.
Спойлер
У всех выливается.Вчера только с этим столкнулся. Надо чуток меньше заливать.
В 18.06.2022 в 13:54, Виталий СПБ сказал:
Выступающие. Я их высверлил сверлом на пять, разобрал. Остатки сточил напильником. Просверлил на 2.5 мм насквозь. С оной стороны где прилив сзади сверлил с лицевой стороны, а с другой стороны сверлил сзади, положив плоскостью на верстак.
Приспичило с краником.В мотомагазине цена до 200 рублей,НО диаметр гайки у нас на 1мм больше. Придется начать ремонт.
Высверлил,нарезал резьбу,поставил.....пока не бежит.
Расход на 100 км,при температуре +30 и двух "ездаках" около 2.5 литров.
Добрый день, подскажите, где можно заказать, купить, выпросить накладку бака. Старая вся потрескалась видимо от старости.
Доброго дня коллегам по владению Омаксом.
Расскажу вот про особенности продажи мотоцикла, купленного в магазине 3-4 месяца назад и 90% этого времени стоящего в гараже, с пробегом 500-600км.
Так вот, писали и звонили куча народа.
Кто-то предлагал обмены разной степени адекватности ( были и щенки мастифа ))
Но - основной вопрос и сомнение у граждан - почему так быстро продается, в чем подвох.
Никакие объяснения про ненадобность данной техники в хозяйстве и тд - не принимаются.
При этом, никто, из 25-30 интересантов даже не попытался цену подвигать, в плане, дорого - не дорого.
Такие вот странности.
58 минут назад, Алекс010 сказал:
Какова цена? Если не секрет...
