3 часа назад, AGZIK сказал:
Ребят закончились задние колодки подскажите номер или от чего подойдут (ну и передние может кто знает сразу). Что странно пробег на моте 620 км задним пользуюсь в 2 раза меньше чем передним.
Попробуй задние по этому парту - 4620761962735
С передними все сложнее. У нас даже в наличии нет.
  • Ответов 2,6 тыс
Господа, а кто подкинет лайф-хак как без проблем крутить/регулировать винт качества? Чем только не пробовал, настроить карб проблема. ничем не подлезть.
2 часа назад, XaMMep сказал:
Да уже купил спасибо подошли от ирбиса ттр250
Добрый вечер.
Подскажите не кто не усиливал багажник?,,если есть ткните в ссылку пожалуйста,с кофром три дня с пустым проездил,,и все ,лопнул.
10 часов назад, LipRZN сказал:
Кто какое масло льет в двиг? Посоветуйте.
На заводе льют туда 15W/40SF (автомобильное, производства noname). При последующей эксплуатации рекомендуется подбирать вязкость масла в соответствии с климатом.
Рекомендации - MOTUL 10W40 - 10W50, либо если байк чаще используется для off-road'а - IPONE R4000 Off-Road 10W40 или Katana Off Road 10W50 - 10W40.
Производителей масел реально много и в большинстве своем те кто ездят основываются на собственном методе проб и ошибок. Кто-то скажет - MOTUL - говно! Рулит Ликви Моли! Кто-то с ним не согласится и скажет что круче Castrol нет. Мнений может быть очень много. По собственным наблюдениям - Castrol испортился с прошлого года, Ликви Моли никогда особо не умел делать нормальные масла для мото, Motorex... хм....
7 часов назад, XaMMep сказал:
Спасибо, попробую мотюль залить 5100
Ребят всем привет,подскажите что у кого по защите двигателя?,ВАЗовскую не хочется колхозить,нравится от Stels Enduro 250,но есть мнение что по верхним креплениям не совпадают.
18 часов назад, Losysh сказал:
Добрый вечер.
Такая же фигня. Багажник отломился полностью. Производителю двойку  за сопровмат. Весь груз на багажнике подвешен консольно. Максимальная нагрузка на сварном шве. Попросил сварщика добавить две опоры, чтобы разгрузить шов. Есть мысль, что с кофром лучше по бездорожью не ездить. upd: на следующий день рассыпался кофр. Пришлось новый купить.
Изменено пользователем AV_86
Нужно добавить пару слов
В ‎22‎.‎05‎.‎2017 в 13:46, LipRZN сказал:
20вэ50
22 часа назад, Losysh сказал:
В ‎22‎.‎05‎.‎2017 в 13:15, Anzio сказал:
Сходите в ветку  - ирбис ттр250р там есть все, если у нас в Фак(Е) нет, не писали потому что повторятся не хочется
А багажник сей, как и на прародительской хонде предназначен для того что бы дождевик положить
В 22.05.2017 в 06:45, AGZIK сказал:
Передние я брал на али.
https://ru.aliexpress.com/item/ZS125GY-ZS200GY-zongshen-motorcycle-front-brake-pads-accessories-free-shipping/2021523775.html?spm=2114.13010608.0.0.yOI9qM
Изменено пользователем Велсовод
Поправил ссылку.
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Хочу выступить в защиту багажника! Приходилось участвовать с кофром в двух довольно колдобистых покатушках. При этом в нём лежали две гири по 16кг:blush: , ну ладно, там был набор инструмента, верёвка, сухпай и планшет. И ничё! Один раз правда на брёвнышке кофр раскрылся и собирал я своё барахло по кустам в радиусе пяти метров. А сам багажник живее всех живых! Может потому, что я вовремя спилил дужкукитайский сварщик был трезв, неисповедимы пути сопромата?:lol:
В ‎22‎.‎05‎.‎2017 в 07:45, AGZIK сказал:
Варианта 2 - или нога постоянно на лапке, или забился грязью и засох супорт потому и не возвращает колодки
В ‎22‎.‎05‎.‎2017 в 07:53, Temuch сказал:
Подскажите. Какая компрессия должна быть?
9-11, газулю на полную
12 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Лапку тормоза убрал в глубь нога точно не стоит на лапке. Когда снял колодки поршни оч легко ходят без проблем. В магазине сказали что это норм для колодок которые идут с завода на них.
Изменено пользователем AGZIK
В 23.05.2017 в 16:20, AV_86 сказал:
Спасибо,вот и я так примерно думал,,по другому видимо ни как.
15 часов назад, AGZIK сказал:
:blink: Я сезон по грунтовке и пескам откатал на родных и продал вместе с суппортом без видимого износа - тормоза придумал трус :D
Ну я на них по времени уже 3 сезон пошел. А по пробегу не оч много. Ну ни че ща на выходных поставлю посмотрю че как
Всем доброго времени суток. После зимней стоянки услышал шум в задней ступице, немного покатался и всё-таки решил разобраться в чём собственно дело. И вуа-ля это подшипники (один из которых заклинило, а другой проворачивается с большим трудом) из которых я успешно выбил смазку, при мойке после осеннего говномеса. Когда перечитывал FAQ нашёл косячёк -сальник у IRBISa, со стороны торм. диска отличается от нашего. Всё промерял - действительно втулка на креплении суппорта -25 мм, и посадочное место на ступице -10 мм. Фото НАШЕГО. Кто не разглядел 25/47/10.
6 часов назад, Kidii сказал:
Кто не разглядел
Добавим в ФАК
Я подшипники с новья промазал синей смазкой, 3й сезон полет нормальный, хотя и мою минимойкой с химией
Хотел поставить переднюю резину пошире. Какой размер посоветуете? 80/100 шире родной будет? И что это за размер такой? 2.75? Заранее спасибо.
Изменено пользователем LipRZN
