tuningsa Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Я цепь ослабил. с новья она перетянута. если просто катить мот цепь аж скулит. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 1 минуту назад, tuningsa сказал: если просто катить мот цепь аж скулит. скулит, не понимаю, а шуршать должна, потому как трется по направляющей резинке Цитата
Cams Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 18 минут назад, ПетровичЪ сказал: Привет, вливайся.., читай форум(всего 100стр) Есть и ФАК по этой модели с ответами на повторяющиеся вопросы Если не наездник и хочется в моте разобраться, то чтение форума не займет много времени, зато знаний получишь больше чем за годы эксплуатации ..а масло смени на нормальное и залей по самый верх окна, пока не убил вторичный вал Ого сзади 5ра чтоль питерская? звезду моторную не менял? Там некоторые ссылки уже не рабочие ) по резине не знаю питерская или нет)если нужно могу глянуть. звезду по моему прежний владелец менял. Цитата
Cams Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 18 минут назад, Велсовод сказал: Привет! Поздравляю с приобретением! Уровень масла удобнее контролировать через стекло. Там и метки рядом с окошком есть min/max. Учитывая бездорожный характер езды лучше лить побольше, под самый верх стекла - хуже от этого не становиться, а шансов получить "масляное голодание" на какой-нибудь горке меньше. С кика нормально стартует, но нужно к этому приноровиться(в теме это уже обсуждали где-то). Неустойчивые холостые на холодном у меня тоже были на родном карбе. (Сейчас стоит карбюратор с ускорителем - с ним этой проблемы нет.) Я просто подгазовывал первую минуту. Можно тупо оборотов х/х добавить, но тогда на горячем перебор будет. Будет время - почитай ветку с начала, тут много полезных вещей разбиралось) Ну и фак. Спасибо , уже некоторое изучаю) думаю через пару месяцев вникну. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) 7 минут назад, Cams сказал: Там некоторые ссылки уже не рабочие ) Что поделаешь.. отголоски переезда форума, но по большей части работают Ааа, так ты с рук брал, так и написал бы, что бы не задавали глупых вопросов А то получается не стыковка, _в моте не разбираюсь, а резина стоит по всем правилам жанра)) Осталось крыло переднее сменить, и будет полный набор и чистая морда Изменено 11 апреля, 2018 пользователем ПетровичЪ Цитата
Cams Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 33 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Что поделаешь.. отголоски переезда форума, но по большей части работают Ааа, так ты с рук брал, так и написал бы, что бы не задавали глупых вопросов А то получается не стыковка, _в моте не разбираюсь, а резина стоит по всем правилам жанра)) Осталось крыло переднее сменить, и будет полный набор и чистая морда Да я что то не сообразил написать , что с рук брал ) А про крыло , вроде как и это хорошо смотрится , не то что на ирбисе ттр250) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 12 минут назад, Cams сказал: А про крыло Ну, тут на вкус и цвет конечно.. это крыло скорее для мотарда с маленьким колесиком (( А если попадешь в грязь, то все что вылетело с колеса просто летит в морду, потому и крылья на эндуро и кроссе такие Цитата
Caterpillar Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 17:37, tuningsa сказал: ткните пожалуйста в ссылку как установить защиту от таза. я сегодня повертел её под рамой и снизу не пойму как её крепить. Привет, сори что с опозданием, вообщем на фото отметил красным кружком крепление защиты (их всего 5 креплений), но у меня на одном резьба сдриснула ну нечего держится и так хорошо), одевается защита снизу в родные дырки, смотри внимательнее они там есть, а сверху болт чуть длиннее вкручиваешь и всё. Немного спутал, находил в факе от рыбиса)) 2 Цитата
Caterpillar Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 А ну и конечно болгарочкой и дрелью поиграть придётся)) Цитата
tuningsa Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) за фото спасибо. а в остальном ... все равно внизу не понятно что с обратной стороны ? сверху на раму скобы с резьбой или как там крепить ??? и еще вопросики . стою на месте поворачиваю руль влево все норм. поворачиваю руль вправо начинают расти обороты !!! ослабить тросик газа ? закатывал вручную в гараж пищит что то ... как будто сальник в задней ступице. ??? что это ??? а ну я еще сегодня катался, обкатываю . устроил себе мини джимхану развороты в ограниченном пространстве между рядов гаражей. уже получается неплохо. торможения отрабатываю задним, передним и обоими сразу по траве катаюсь вдоль гаражного кооператива... сегодня не очень получилось там покататься... собаководы с овчарками там прогуливались и я не захотел конфликтовать с ними. ну и сфотографировал. травка вылезет еще перефоткаю на травке. Изменено 12 апреля, 2018 пользователем tuningsa 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 1 час назад, tuningsa сказал: а в остальном ... 8 часов назад, Caterpillar сказал: одевается защита снизу в родные дырки, смотри внимательнее они там есть 1 час назад, tuningsa сказал: поворачиваю руль вправо начинают расти обороты !!! ослабить тросик газа ? пищит что то ... как будто сальник в задней ступице. ??? что это ??? Да тросик ослабить свободный ход 5мм Пищят колодки, скорей всего притрется 1 Цитата
Cams Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 Назрел такой вопрос. Кто какое масло льёт ? Судя по отзывам мотюль не очень. и ещё вычитал что можно автомобильное лить (полусинтетику) Лукойл генезис 10w40, и типо отличия нет никакого , по составу так же. И через сколько желательно его менять? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 6 минут назад, Cams сказал: масло присоединяйся, там много мнений Масло в двигатель - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае Общие пожелания есть в нашем ФАКе Цитата
LipRZN Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) 11 часов назад, tuningsa сказал: ну и сфотографировал. травка вылезет еще перефоткаю на травке. Обрежь защиту вилки белую, иначе будет в крыло бить. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем LipRZN 2 Цитата
LipRZN Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 9 часов назад, Cams сказал: Назрел такой вопрос. Кто какое масло льёт ? Судя по отзывам мотюль не очень. и ещё вычитал что можно автомобильное лить (полусинтетику) Лукойл генезис 10w40, и типо отличия нет никакого , по составу так же. И через сколько желательно его менять? Я мотюль лью Цитата
tuningsa Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 10 часов назад, Cams сказал: Назрел такой вопрос. Кто какое масло льёт ? Судя по отзывам мотюль не очень. и ещё вычитал что можно автомобильное лить (полусинтетику) Лукойл генезис 10w40, и типо отличия нет никакого , по составу так же. И через сколько желательно его менять? Любое моторное масло лукойла, лучше чем то что залито с завода. !!! Цитата
tuningsa Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 1 час назад, LipRZN сказал: Обрежь защиту вилки белую, иначе будет в крыло бить. ХОРОШО, Цитата
Cams Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 18 минут назад, tuningsa сказал: Любое моторное масло лукойла, лучше чем то что залито с завода. !!! Сейчас мотюль залит , но про него отзывы вообще не очень. Залью наверное Лукойл генезис Цитата
Cams Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 10 часов назад, ПетровичЪ сказал: присоединяйся, там много мнений Масло в двигатель - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае Общие пожелания есть в нашем ФАКе Там про наш wels не нашёл ) Цитата
tuningsa Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) 53 минуты назад, Cams сказал: Сейчас мотюль залит , но про него отзывы вообще не очень. Залью наверное Лукойл генезис ага еще масло идемицу народ любит покупать. деньги девать некуда. я еще понимаю когда мотоцикл стоит 500 000 р и более , тогда да ! и то лучше самому купить за границей масло. здесь все масло правое левое = люкоиль или гиспромнефить фасовано в красивые банки. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем tuningsa Цитата
