Racer Ranger RC 200 GY-8
cema2402
купил новый recer rc200-gy8 проехал 20км и сразу куча неисправностей:плавают холостые и глохнет,даешь по-больше газу перебои,свеча черная.может кто что подскажет.
Багатоя смесь
  • Ответов 915
Вот смог))
Решения проблемы гравер)
И это возможно но думаю не в этом вопрос))
Как правильно снимать прогрессию , с чего начинать раскручивать ? Появилось не здоровое движение в сторону при торможении .
Необходима замена подшипников заднего колеса , кто номера помнит ?
6302 кажися.темку полистай выше я там номера скидывал
С низу и начни.по поводу перьев то же снизу выкручивай шестиграник сливай масло путем прокачивания.
сколь масла должно быть в перьях?
точно не помню где то 130мл.в ютубе глянь от туда инфу брал там типок в гароже меняет и все не плохо расказывает
Всем доброго вечера, спасибо за советы.Кое что из советов действительно помогло,а именно :отрегулировал уровень топлива,иглу поднял на два деления и обогатил смесь отвернул рег. болт на 2,5 оборота,двигатель заработал ровно и холостые появились.Стал регулировать клапана 0.06-0.07 сотых,такого щупа не нашел, выставил 0,05 но шум все равно есть и когда трогаешься вроде палец брякает. Может кто что посоветует за ранее спасибо.
При 0.05 впуск неможет брякать
Пробег какой байка?
а выпускной
а выпускной
0.08 ставь норм.и смотри что бы щуп с легкой натяжкой проходил.
СпС!
Вот тебе про настройку клапонов .тема 162
Друзья, выручайте!
При смене масла на 1500 км (Motul 5100 10W40) обнаружил крупную стружку в фильтре-сеточке (который с пружиной, слева на двигателе). До этого такая же была на 1000 км - думал, что обкатывается :)
Снимал крышки с обоих сторон - выработок нигде нет. Центробежный фильтр тоже почистил - была очень мелкая пыльца.
Стружка дюралевая. Наверное, где-то трет корпус.
Колоть не охота, но, видимо, придется. Наверное, трут шестерни коробки.
До того, как я туда залезу, может кто поделиться: у кого-нибудь такие ситуации возникали?
Друзья, выручайте!
М да! Не сталкивался.обычно мелкая пыльца.хорошо помогает магнит в клеенный в наш типо масленный фильтр.
