А, у тебя ж не ирбис. Интересная конструкция фишки слева на руле. Интересно, ее такую где-нибудь можно приобрести?
Вот думаю вот этот подойдёт http://m.aliexpress.com/item/942948407.html http://m.aliexpress.com/item/32290311240.html
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 667
Всем привет.
заменили головную оптику на явовскую. По мне так вид изменился в лучшую сторону.
Гоняли ночью с ямахай ттр и омаксом по сравнению с моей фарой у них пукалки нихрена не светят.
Так же столкнулся с проблемой замены акума. в моём городе очень сложно подобрать по размеру акум в данный отсек. Позже скину что подобрал но влезло с трудом .
всем привет. купил сигналку для мотака. как ставить хз :)
Да все понятно: красный к "+" акб, черный к  "- ", синий к "+" замка. Вижу еще один провод, только не пойму какого цвета и скорее всего на лампочки габаритов.
Изменено пользователем Капитан Улитка
Парни, привет!
Тут такая проблема нарисовалась: у брата Ирбис ТТР250Р, сгорел реле-регулятор (РР) - на выходе напряжение выдает 19В и сильно греется, дымит (возникло внезапно утром ехать собирался, завел, а оно задымилось.) Купил он какое то от рейсера (скутера скорее всего, а родных у нас нет), отличается только фишкой на выходе, там четыре провода, а у нас два. Попробовал его, тоже самое. Вопрос: почему мог сгореть и куда копать. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой, посоветуете, чем заменить и где взять этот РР.
И еще, без него можно заводить двигатель, будет ли вообще работать?
второй черный это вроде как антенна. меня смутило куда цеплять синий. вроде она даже с автозапуском.
а этот плюс замка как опознать? какого он цвета? в принципе автозапуск не нужен, можно наверно его и не цеплять
Второй чёрный провод, незачищеный, это действительно антенна. Для автозапуска не хватает минимум ещё три провода. Это обход замка зажигания. Включить-выключить зажигание, запустить стартер. Третий специальный-контроль оборотов. Цвета расписаны на картинке. Синий к контролирует состояние замка зажигания, к нему и подключается. Опознать можно контрольной лампой, при включении замка зажигания она должна зажечься. Лучше искать прямо на контактах замка зажигания.
Не заводится мот с кнопки элетростартера. издает электрический треск и не заводится. звук идет вот отсюда.   а вот так эта штука выглядит на сайте ирбис моторс
подскажите что это за штука, и она поддается лечению?
Это реле стартера. Может аккум слабоватый, подзарядить просит. Или контакты слабые, подчисть, подтяни.
Спасибо! поставил акум на зарядку, он действительно слабоват. заряжу буду пробывать
Вадим! Реле стартера проверяется просто! Замыкаешь отверткой или чем-то металлическим две толстые клеммы (на одной плюс с аккумулятора, на другой провод питания стартера) если стартер крутит нормально-значит реле сдохло, если нет-то дохлая акб.
Мужики, у меня сдох аккум. Вопрос заказывал кто-нибудь в инете? У нас в городе таких аккумуляторов нет
Посмотри свой акум,  скорей всего в нём сухо. У меня знакомый залил чистого электролита , пока работает. Я залил в каждую банку 15мл.воды и 10 мл. электролита, работает но хуже чем у знакомого. Конечно этим ты окончательно добьёш акум. но пока приедет новый хватит.
Ребят всем доброго времени суток!!! Помогите кому не сложно!! Измерьте задний стопарь в внутри пожалуйста!!! Просто хочу спаять диодную плату а размеров не знаю из за отсуцтвия мота в данный момент!!! Заранее СПС
 реле стартера код зап части можешь посмотреть в полном каталоге запчастей вот тут  https://cloud.mail.ru/public/2ZQB/McyRCre7y
цена от 300 до 500 рубчиков
я себе взял вот такое за 400, встало как родное
Приветище!!!!
Такого размера как оригинал найти не смог. Оптимально что смог найти на фото. но он уже и толще.
если надо размеры измерю и скину.
Как и обещал ранее фото головной оптики. Хотелось бы услышать ваше мнение. post-20853-0-33858100-1436960587_thumb.jpg
В последствии планирую усилить рамой как ка на фотах.
Если светит хорошо и тебе с фасада нравится.Почему бы и нет?
