Капитан Улитка Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Фиксатор резьбовых соединений анаэробный, разборный. Типа такого... На чистую, обезжиренную резьбу наносишь каплю фиксатора и закручиваешь... Высокопрочный, как на фото не бери-он разбирается только при нагреве до +280 градусов. Цитата
nikol@sh@ Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Фиксатор резьбы представляет из себя жижу (я видел только малинового цвета). Каплю на болт капаешь и он фиксируется очень хорошо, проще сказать супер клей для резьбы )))есть ещё синий, он для умеренной фиксации. Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 есть ещё синий, он для умеренной фиксации. В 99 % пользуюсь именно им, и еще зеленым. Цитата
егерь Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Есть советский зелёный - так тот прихватывает намертво! Цитата
Denchik Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Парни! Всем Огромное спасибо за ваши отклики и описание, чтоб я без вас делал!? Наверно на этих болтах еще и резьба мелкая блин! Короче буду греть газовой или бензиновой горелкой, а то шлицы поехали, боюсь провернуть, чтоб потом не высверливать! Вот хуйвыебины долбаные, не могли простые болты вдуть, нет изуверы впендюрили округлые под шестигранник! Парни, если интересно, то могу все это мучение заснять на видео и прислать (разбор и сбор заднего супорта с целью замены тормозных накладок). Всем СПАСИБО! :) :) :) 1 Цитата
егерь Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Привет! Обязательно снимай и выкладывай - такие материалы реально интересны и полезны. Удачи! 1 Цитата
Denchik Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Привет! Обязательно снимай и выкладывай - такие материалы реально интересны и полезны. Удачи! Спасибо! Все, видео с меня причитается! 2 Цитата
Moldovanin Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Привет! Обязательно снимай и выкладывай - такие материалы реально интересны и полезны. Удачи! Полностью поддерживаю Цитата
Крысовод Опубликовано 13 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2014 Спасибо! Все, видео с меня причитается! Не понимаю чего ты мучаешься. Если не откручивается - просто снимаешь с оси вместе с колесом и адаптером :) На оси колеса гайка-то откручивается? То есть вариантов крепления суппортов только да: с встречными направляющими, когда суппорт откидывается на одной после выкручивания второй. И с направляющими в одну сторону - когда суппорт снимается с них после разделения с тормозным диском. Колодки, надетые на направляющие ушками, намекают на второй вариант. Цитата
Denchik Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 Не понимаю чего ты мучаешься. Если не откручивается - просто снимаешь с оси вместе с колесом и адаптером :) На оси колеса гайка-то откручивается? То есть вариантов крепления суппортов только да: с встречными направляющими, когда суппорт откидывается на одной после выкручивания второй. И с направляющими в одну сторону - когда суппорт снимается с них после разделения с тормозным диском. Колодки, надетые на направляющие ушками, намекают на второй вариант. Все посмотрю и все засниму, тока скорее видео ссылка будет после нового года, ща все запчасти возьму, а там все запечатлю для истории! :) Цитата
SHEL Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 Поменяюсь резиной от ирбис икс эр на резину ттр. Б.у 1800 км. Цитата
AlKuch Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2014 Люди добрые, поможите! Нужен задний тормозной суппорт (мот купили с рук без него). В магазинах Рязани нету (могу ошибаться). А в интернет-магазинах предлагают всё в сборе. Может в столице есть какой моторынок запчастей или еще что? Можно б/у, лишь бы работал. Цитата
Алексей_62 Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Доброго времени. Продал своего коника, осталось переднее колесо : обод погнут, спицы все целы, ступица цела. Мож кому надо, пишите в личку. Если не в ту тему написал, простите и направьте.... 1 Цитата
andriuha Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 Всем привет! Подскажите такая резина подойдет на наш мот (IRBIS TTR250r):перед Full Bore 90/90-21 54H M41 http://ross-moto.ru/index.php?productID=139зад Full Bore 110/100-18 64H M41 http://moto-hobby.ru/parts.php?id=6539 Цитата
quest Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 подскажите, как правильно поровнять заднее колесо.... по маятнику до обода колеса(по рулетке) или же по рискам возле болта крепления самого колеса ? спасибо. Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 Андрей! В идеале по рулетке... Цитата
quest Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Спасибо... а расхождение в 5 мм по рулетке это много? Или пойдет ? По рискам стоит ровно Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Довольно много..2-3 мм еще более менее пойдет Цитата
quest Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Довольно много..2-3 мм еще более менее пойдет спасибо Цитата
Moldovanin Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Кстати кто подшипники в переднем и заднем колесе менял подскажите, греть не надо, подшипники легко выходят? Цитата
