Фиксатор резьбовых соединений анаэробный, разборный. Типа такого... На чистую, обезжиренную резьбу наносишь каплю фиксатора и закручиваешь... Высокопрочный, как на фото не бери-он разбирается только при нагреве до +280 градусов.
  • Ответов 776
Фиксатор резьбы представляет из себя жижу (я видел только малинового цвета). Каплю на болт капаешь и он фиксируется очень хорошо, проще сказать супер клей для резьбы )))
есть ещё синий, он для умеренной фиксации.
В 99 % пользуюсь именно им, и еще зеленым.
Есть советский зелёный - так тот прихватывает намертво!
Парни! Всем Огромное спасибо за ваши отклики и описание, чтоб я без вас делал!? Наверно на этих болтах еще и резьба мелкая блин! Короче буду греть газовой или бензиновой горелкой, а то шлицы поехали, боюсь провернуть, чтоб потом не высверливать! Вот хуйвыебины долбаные, не могли простые болты вдуть, нет изуверы впендюрили округлые под шестигранник! Парни, если интересно, то могу все это мучение заснять на видео и прислать (разбор и сбор заднего супорта с целью замены тормозных накладок). Всем СПАСИБО!  :)  :)  :)
Привет!
Обязательно снимай и выкладывай - такие материалы реально интересны и полезны.
Удачи!
Привет!
Удачи!
Спасибо! Все, видео с меня причитается!
Привет!
Удачи!
Полностью поддерживаю
Не понимаю чего ты мучаешься.  Если не откручивается - просто снимаешь с оси вместе с колесом и адаптером :) На оси колеса гайка-то откручивается?
То есть вариантов крепления суппортов только да: с встречными направляющими, когда суппорт откидывается на одной после выкручивания второй. И с направляющими в одну сторону - когда суппорт снимается с них после разделения с тормозным диском. Колодки, надетые на направляющие ушками, намекают на второй вариант.
Все посмотрю и все засниму, тока скорее видео ссылка будет после нового года, ща все запчасти возьму, а там все запечатлю для истории! :)
Поменяюсь резиной от ирбис икс эр на резину ттр. Б.у 1800 км.
Люди добрые, поможите! Нужен задний тормозной суппорт (мот купили с рук без него). В магазинах Рязани нету (могу ошибаться). А в интернет-магазинах предлагают всё в сборе. Может в столице есть какой моторынок запчастей или еще что? Можно б/у, лишь бы работал.
Доброго времени. Продал своего коника, осталось переднее колесо : обод погнут, спицы все целы, ступица цела. Мож кому надо, пишите в личку. Если не в ту тему написал, простите и направьте....
Всем привет!
Подскажите такая резина подойдет на наш мот (IRBIS TTR250r):
перед Full Bore 90/90-21 54H M41  http://ross-moto.ru/index.php?productID=139
зад Full Bore 110/100-18 64H M41  http://moto-hobby.ru/parts.php?id=6539
подскажите, как правильно поровнять заднее колесо.... по маятнику до обода колеса(по рулетке) или же по рискам возле болта крепления самого колеса ? спасибо.
Кстати кто подшипники в переднем и заднем колесе менял подскажите, греть не надо, подшипники легко выходят?
