Тема для обсуждения колес, дисков, ступиц, тормозов.
Обсуждаем:
  • Замена резины: выбор; покупка; доставка; установка, способы перебортовки; шиповка на зиму.
  • Спицы: правильное и своевременное натяжение спиц; устранение "восьмерок"; замена лопнувших.
  • Обода: устранение вмятин; замена на другие; защита камеры от ниппелей спиц; установка буксаторов; переделка в мотард.
  • Камеры: выбор камер; усиленные камеры; ремкоплекты шин; что делать в дороге с проколом.
  • Ступицы: ремонт ступицы; методики замены подшипников ступиц; замена на аналоги.
  • Тормозные диски: замена; вопросы износа; что делать с кривым диском.
  • Тормоза: правильная настройки тормозов; замена жидкости, прокачка; замена колодок, изготовление своих; тормозные суппорта и их крепление.
И другое как то связанное с колесами.
Как родная резина по асфальту, сколько прошла?
Изменено пользователем Antony3d
дополнение списка обсуждения.
  • Ответов 776
Я переднее сделал 2.1, заднее - 2.2
Проехал 25 км (асфальт, грязь, засохшая грязь, песок, поле) Полет нормальный. Так и оставлю
  • 9 месяцев спустя...
Кто решил заменить родные тоненькие камеры на усиленные!
Ставим камеры марки IRC
Я себе такие поставил, подходят идеально, в два раза как минимум, толще родных, качественно сделаны.
Перед: (80/100-21) Камера IRC Tire 2.75/3.00, 80/100-21, 100/80-21, 90/90-21 TR-4 IX-HEAVY(Усиленная)
Зад: (110/100-18) Камера IRC Tire 4.00/4.50/4.60/5.10-18, 110/100-18, 130/80-18, 140/80-18 TR-4 IX-HEAVY(Усиленная)
У меня задняя такая. По толщине превосходит велосипедную покрышку!
Так.
Поиски сальников в переднюю и заднюю ступицу привели к следующему результату.
Передняя ступица: 20x35x7 слева. Примеры применения можно посмотреть, например, здесь. По понятным причинам можно использовать в том узле сальники 20x35x8, 20x35x10 и прочие более толстые (места там предостаточно). Код CORTECO - 12010825B CORTECO
Задняя ступица - данные взяты из FAQ, там стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Первый сальник найти очень просто - это сальник переднего фланца КВ ВАЗ-2108, продаётся, соотв-но в любых автозапчастях. На всякий случай код CORTECO - 19027774B CORTECO. Второй сальник сложнее - это ширпотребная деталь, ставится как сальник распредвала на FIAT,FORD,CITROEN,PEUGEOT,VOLVO,SUZUKI и ещё кучу разных авто, но его в наличии нет нигде, только заказывать. Но на моё счастье, этот сальник тоже есть у Corteco - его код 20026123B CORTECO.
Левый сальник 28x42x7 лучше заменить на 27x42x7, в запчастях проходит как "сальник вала заднего колеса Honda Lead 90". Аналога Corteco не имеет, или я его не нашёл.
Народ кто такую назад ставил? http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-110/100-18-425
Как она встаёт к нам ?
Ширина шины : 125мм. - это вроде подходит родная же у нас 120 шириной, 5 мм запас есть.
Смущает - Предпочтительный размер диска : 2.50x18 - у нас то обод уже же...
Эта шина очень хорошо зарекомендовала себя на djebelclub как неплохая для грязи и выносливая по асфальту.
Сначала хотел такую http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-460-18-k270-dual
Но потом почитал что в сыром грунте, грязи на ней делать нечего, только асфальт и сухой грунт а это мне не подходит.
п.с. родная резина за 2700 км 50/50 асфальт грунт, высота шашек осталась 6 мм от изначальных 15 мм. Думаю когда дойдет до 3-4 мм - можно смело выбрасывать в грязи она будет не эффективна.
Парни нужен совет. Задние тормоза ватные, педаль до конца ходит без особых усилий. В трассе воздуха нет, качал 5-6 раз. Мастер цилиндр разобрал, тоже все в норме, подтеков тормозной нигде нет. Последний раз когда прокачал, было все нормально, как только колесо обратно поставил, все опять провалы, может из за суппорта?
Я бы не ставил, потому что при проколе вместо небольшой дырочки получим разрыв длиной в несколько сантиметров. Проверено. У меня одна такая камера теперь в качестве заплаток используется. И не только мной - вот тут человек пишет, что эти усиленные камеры подвержены отрывам ниппелей при проколах, как результат - моментальный спуск колеса.
Неприятная новость. Каков тогда смысл усиленных камер? Заднюю такую уже купил, хочу и переднюю заменить.
Смысл в том, что их сложнее проколоть, но если уж умудрился, будь добр в магазин за новой
Народ,нужна помощь! стерлись задние колодки.нигде их нет в наличии,может кто колхозил задние колодки от наших вазов?поделитесь опытом!
Здраве бояре )
Обнаружил сегодня, что и у меня задние колодки стерлись в полный ахтунг . Одна до железа, вторая треть миллиметра осталось.
ПОшукал наш форум, феродо , но стоимость как то меня не очень порадовала. 800- 850 рублей.
В общем решил я наклепать сам.
Вот что с того получилось.
Итого расход- 11 рублей накладка от 10 -ки , 28 минут рабочего времени. ( заклепки у меня оказались в наличии) .
Надеюсь  на сезон хватит, а более и не нужно .
Довыёживался с прыжками по бордюрам, а может косяк в том, что неправильно натянул спицы. Короче, прочитав ветку обратил внимание на спицы. Выяснилось, что на обоих колесах спицы не натянуты, а когда протянул их по очереди, то есть по кругу. обратил внимание на то, что переднее колесо конкретно пошло яйцом и восьмеркой. Нашел в одном месте загиб обода, но все мои старания выправить обод спицами пока ни к чему не привели. Может кто поделится опытом, как это делается?
1. Вопрос первый: как правильно натягивать спицы? подтягивать противоположные, или понемногу подтягивать в круговую?
2. Вопрос второй: кто-нибудь рихтовал вмятину на ободе, как это лучше сделать?
Итак, все мои попытки выправить диск не привели к идеальному результату, так как металл реально пластилиновый. Вмятина на закоаине обода остается даже при монтировании шины. Попытка выпрямить обод спицами тоже не привела к внятному результату. Все равно колесо яйцевидное и с шишками. Для говномеса пойдет, но по городу будет вибрация. Уже ищу новый хороший обод, есть у кого ссылки, кто покупал?
брал от стелса эндуро 400 обод стальной черный в http://alex-drive.ru/about/delivery/, мне понравился) пока не сломался, вот тут еще можно от кайо замутить  http://moto-hobby.ru/parts/parts_moto/parts_kayo_t2_t4_t6.html
