1 час назад, Trept сказал:
Ребят у меня проблема, начинает гнать тросик сцепление, можете дать ссылку какой подойдет тросик для замены
В основном длина. Остальное практически унифицированно.
Заменить просто- главное- хорошо уложить. Возможно какой пластик снимать придётся.
  • Ответов 847
11 часов назад, Vitalii1980 сказал:
С тросиком решил проблему прочистил вдшкой со шприца и так же маслом смазал перестало тупить, еще один вопрос есть насчет грузиков на руль один выпал и потерялся заказывал кто то на маркетплейсах если да то можете скинуть ссылку а то заказ и не подошли, у официалов видел но там есть минимальный заказ а мне кроме грузиков ничего не надо оттуда.
5 часов назад, Trept сказал:
Я вопще не понимаю, для чего они нужны?
Всю жизнь без них ездию
Очередной ход маркетологов?
1 час назад, Попандопуло сказал:
Нет. При падении, или просто касания стены страдают они а не грипсы. На вм они достаточно побитые жизнью.
7 часов назад, Trept сказал:
грузиков на руль
Там главное внутренний диаметр руля. Но даже этот параметр можно подправить. Я ставил и от "алюминия" в стальной, и наоборот.
Грузики снижают вибрацию на руле, именно для этого их и ставят. На мотиках где мотор с балансвалом бесполезная штука скорее для красоты.
В 15.04.2025 в 08:57, AC78 сказал:
Брат. Вопрос остался открытым. Отписал всем продавцам в ЛС на Озоне по поводу фильтра. Говорят нет таких.Даже размеровку скинул...Нет и все. На остальные пожалуйста. Странно все
Брат. Вопрос остался открытым. Отписал всем продавцам в ЛС на Озоне по поводу фильтра. Говорят нет таких.Даже размеровку скинул...Нет и все. На остальные пожалуйста. Странно все это...
Вопрос там на фото написано 2 воздушный фильтр это он и есть разве ? Не 1 фото воздушный фильтр там внутри, хочу заказать просто боюсь что не то приедет и деньги на ветер будет
Решил я поменять масло в вилке. Кто нибудь менял в наших пепелацах масло в вилке? Слилось примерно 350гр не слишком грязной жидкости, с пера. Промыл и залил лавр 7.5w, будем смотреть на результат. По ощущению то что я залил чуть гуще, но это мои предположения.
Самое неприятное, внутри следы коррозии...
Изменено пользователем fessmastaz
16 минут назад, fessmastaz сказал:
Я себе лил простое моторное масло
Я вопще не вижу разницы
В перьях оооочень маленькие отверстия по которым в момент удара масло циркулирует
И после работы масло любое залитое становится как вода, я сам лично проверял
А вот коррозия эт плохо, вилка не будет отрабатывать удары, там же должно всё быть отшлифовано
17 минут назад, Попандопуло сказал:
На рабочих частях нет коррозии. Вилочное масло отличается наличием большего количества противопенных присадок.
19 минут назад, Попандопуло сказал:
Объём то какой был?
13 минут назад, fessmastaz сказал:
Чтоб пена пошла, вы представляете какую нагрузку надо дать?
Вилка не так уж сильно и нагружается
15 минут назад, fessmastaz сказал:
У меня как то на Урале пена с сапуна пошла, но Урал был гружон сырой травой, много и была горка оооочень крутая
Я про коробку сказал
15 минут назад, Попандопуло сказал:
Не большую, резонансную нагрузку, чтоб туда сюда амортизатор работал. Вспенивается по другой причине, Это называется кавитация. Дело не в нагрузке, а характере работы. Ясно, не мерил когда заливал.
19 часов назад, Попандопуло сказал:
Вооще не нужна нагрузка. Пена от колебаний, которые в вилке постоянно, возникает. Если хочется сэкономить, лей индустриальное масло для гидроприводов, а никак не моторное.
39 минут назад, duzz сказал:
Я жизнь от,ездил на мото, моторное меня устраивает
В Совмото по инструкции заливали две трети М 8 + одну треть трансформаторного масла.
2 минуты назад, Капер сказал:
Вы хоть представляете что такое трансформаторное масло?
Это сухое масло с добавлением канифоли, оно не смазывает
Я раз залил в бенз такое масло, мото начало греться, я добавил автора и оказывается трансформаторное масло даже не горит у камере сгорания
У меня мото был весь в масле и масло лилось с труб пока я не сказал бак бенза в котором было то масло
Друзья ,доброго дня .Прошу поддержать вопросами по данному двигателю и объему топливного бака .Продавец утверждает в ветке вопросов что мотор 177 ,а объем топливного бака 16 литров ,поддержите также лайками вопросы с неверной информацией ,благодарю .
  https://ozon.ru/t/RdIzxcu
21 час назад, Попандопуло сказал:
В амортизаторах используется смесь минерального/синтетического масла с силоксановой дижкостью и большие количеством противопенных кремнийорганических присадок. Силоксановая жидкость = силиконовое масло. В моторном масле тоже используются противопенные присадки, но в меньшем коилчестве. Лучше использовать специализированные амортизационные жидлкости. Ну хоть та же АЖ-12Т. Стоят недорого. Работають улчше, чем эрзацзаменители.
