Крч я посмотрел по таблице, 15×37 надо ставить, чтоб цепь себя норм чувствовала и звезды не снашивало
  • Ответов 774
20 минут назад, fessmastaz сказал:
А в зиму буду разбирать мотор и убирать весь дисбаланс.
Проблема не в самом моторе , а его креплении к раме без сайлентблока и не затянутых болтах. Я под все что можно прокладывал резинки, а сам двигатель на фиксатор и на 2 гайки, бак пластик на виброизол, крепление глушака тоже через резиновые вставки, и проезжал 100 км за раз без напряга. Это чисто мой опыт в борьбе с вибрацией.
3 минуты назад, serbuna сказал:
Начнём с малого))))
5 часов назад, fessmastaz сказал:
На Регулмото Леопард с таким же движком в стоке стоят 15/36.
5 часов назад, serbuna сказал:
Странно вообще то... На 165fmm, который гораздо слабее таких вибраций нет, даже при попытке достигнуть максималки.
10 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Потому что на Каймане стоит nsr 300 двигатель, а по докам 177
29 минут назад, serbuna сказал:
Ага и нормальный 177й двигатель имеет 6 передач!
41 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
А по моему ни кто этими таблицами не заморачивается, на заводе. Че было под рукой то и поставили. Звезду по параметрам не могу найти на 37 зубов. Есть31, 35 и есть 38, 39
7 часов назад, fessmastaz сказал:
Это интересно, буду ждать.
9 часов назад, fessmastaz сказал:
Интересно, каким образом?
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Развесовка коленвала, распредвала, балансвала. Все биения с них убирать в первую очередь.
Груза на руле сегодня проверил. Оказалось их вес всего 48гр каждый🤣. Поставлю больше и посмотрим что получится.
Звезду на 37 вчера нашёл, но походу она сырая😮‍💨🫤
1 час назад, fessmastaz сказал:
Будет интересен результат!)
Всем привет. Такой вопрос, читаю данный форум, ну возникло пару вопросов. Две недели уже катаю на рейсер кайман, и вот какие вопросы. Проехал 510км. Я один раз заменил масло на 300км и пока все, думаю поменять еще раз.
1. Срочно ли делать регулировку клапанов!?
2. Едет он 115 дальше будто срабатывает ограничитель, на скорости 115 он захлебывается, дернется, и если выдать сцепление, заглохнет. Будто бензина перелил себе.
3. На Звезде задней написано WLJF 40-520, читал тут ставили звезду на 36 зубьев, это без замены передней!? Какие параметры ято купить звезду что бы попасть четко по размерам? И что то делать с цепью нужно?? А то на 95км/ч жуткая вибрация, и если резко сбросить газ, отстрелы хлопают будь здоров. На 100км/ч уже 7-7,5 тыс оборотов.
10 часов назад, Maks1101 сказал:
Если хочется быстро ездить со скоростью более 100 км/ч ( настоящих) , надо купить настоящий мотоцикл с объемом двигателя 400 и более см3
11 часов назад, Maks1101 сказал:
Возможно прихват поршня.
Сначала мот надо обкатать хотя бы 1600 км, а потом уж газ выкручивать.
1 час назад, Олег Владимирович сказал:
Они думают, что если на мопеде поменять звëзды и поднять иглу в карбе, мопед будет ехать 250 км/ч 😀
1 час назад, Капер сказал:
Это поможет на скорости 90-100 ехать не на всю ручку с бешеной вибрацией, а уже комфортно чилить и грузовые догонять не будут. Но с таким весом мотоцикла, тормозами, центром тяжести  будет чревато последствиями - его реально сдувает уже на 130 от встречного камаза.
В 27.05.2025 в 10:46, serbuna сказал:
если только заднюю менять, то нужно укоротить на 2 звена и поставить замок сальниковый. Могу сказать из личного опыта что это надо сразу делать. Первые передачи стали длиннее, и по городу я только на 3 передачи - 60 комфортно. Максималка 137 по спидометру. На трассе уже спокойно чуть быстрее фур едешь на крейсерской скорости. На первой передачи - до 20 км/ч что позволяет в пробках - не клацать бесконечно между 1и 2 передачей. Карб только подностроить чуть надо под это соотношение звезд. Вообщем жалею что сразу не поставил.
Привет. А количество звеньев цепи случайно не считал? Хочу со звездой и цепь сразу заменить на https://www.ozon.ru/product/tsep-privodnaya-dlya-mototsikla-didvf520hv-120l-salnikovaya-832734926/ , но посчитать сейчас нет возможности.
В 11.06.2025 в 08:57, Неофит сказал:
116, ставь переднюю на 15. На сотке будет 6-6,2 т.об мин. Поищи в вк у меня есть пост. Я подписываюсь "racer caiman rc250xzr-x"
В 03.06.2025 в 11:29, Летучий Голландец сказал:
Вибрации снизились, зуд в руках прошёл. Поездки на 200+ км стали проще.
