  • Ответов 1,2 тыс
В 03.04.2019 в 01:49, GTS сказал:
Здарова мужики, вообщем забрал мот из сервиса.. пролежал там месяц... впускной патрубок сварили аргоном, прибежал в гараж после работы полный энтузиазма... этого энтузиазма хватило на 20 минут)) вообщем примерил карб... это псц.. не встаёт он нормально как ни крути. нашёл одно более-менее положение, но рамой перекрывает доступ ко всем регулировочным винтам, и слишком он близко к фильтр-боксу, хотел гофрой подвести в фильтр, чёт не получается.. вообщем я потыкался потыкался и разочарованный пошёл домой. как говорится утро вечера мудренее) может позже придут какие-то идеи в голову, пока мне не нравится что получилось) карб 2к и патрубок 1.5..
Есть же специальные переходники. Карб встаёт на своё место. https://ru.aliexpress.com/item/-/32960148589.html?spm=a2g0v.search0204.3.17.7f8758a2ZzVtD3&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_80%2CppcSwitch_0&algo_pvid=25e41772-19e7-435f-8ec8-5dce2e082ec2&algo_expid=25e41772-19e7-435f-8ec8-5dce2e082ec2-2
17 часов назад, Mr. Sky сказал:
да, видел я такие переходники, но так как карб я хотел запихать по-больше 32 вместо 30 у них немного разная конструкция, вообщем ничего не вышло, что я так мутил, что с этим переходником) всё никак немогу запилить видос... может на неделе выйдет. сегодня доделал покрыхи - поставил новую резину и буксатор на заднее колесо, завёл на прошлогоднем бензе.. работает как часики) у меня 3 карба рз 30 были в гараже, путём перебора поставил дроссель которая не заедает в карбе хотя все карбы одинаковые, 2 из 3х почему то с усилием ходили в шахте... вообщем на этой неделе к выходным, если со сцеплением что-нить придумаю, то буду катать уже... уже трубы горят) этой зимой не катался жаде)
Всем привет!
Вопрос такой, у меня тоже racer rc200xzt, карб родной, Купил жиклер от ваз 2107, сразу в глаза бросилось что отверстие в нем, по сравнению со старым, гораздо больше.
установил, завёл, поехал.
едет примерно до пол газа, потом начинает захлебываться. На холостом так же, немного набирает обороты, потом захлебывается.
Иглу переставлял на все 4 положения, смесь тоже по разному, результат тот же.
Подскажите что делать?
6 часов назад, ssmmss сказал:
Хотел ещё накачать задний амортизатор, не накачивается не автомобильным не ножным насосом...
воздуха там нет у меня
Нужен специальный насос, я такой покупал , 6 кГ качал   https://vrn.ve.logrand.ru/nasosy/nasos-dlya-ammortizatsionnyh-vilok-10-veto
Слева жиклер от ваз 2107, с права родной
А с родным как было.?
Мне кажется ты воздушную заслонку забыл открыть.
Изменено пользователем Mr. Sky
По моему жиклёр большеват, наш жиклёр маркируется по диаметру отверстия, 100=1 мм , 112=1,12 мм, а у тебя вроде там все 2 мм. Я ставил 130, прёт как ненормальный.
Я ещё поплавок подправил совсем не много, выставил в параллель с прокладкой резинкой, до этого поплавок был чуть ниже прокладки, когда все собрал, залил бензин, со шланга сливного с карбюратора потек немного бензин...
Изменено пользователем ssmmss
Уровень делай даже меньше, чем было с завода, будет заводиться с полтыка, на скорость не влияет. Набор Жиклёров заказывал на АЛИ.
Sky, спасибо за помощь, купил новый рем комплект от ваз 2107, там такой же жиклёр на 112. Отверстие гораздо меньше чем в предыдущем рем комплекте, видимо брак был.
Уровень поплавка понизил, все заработало, мот ведет себя интереснее, теперь на второй встает на заднее) Заводится стал гораздо легче с кика.
Еще один вопрос возник, в редких случаях при большой нагрузки (когда с места открываю газ почти полностью) как будто звезда прокручивает, перескакивает цепь что ли, не было ни у кого такого?
Верхнюю часть цепи оттягиваю 4 пальца еле лезут между цепью и маятником. Вроде не растянута...
1 час назад, ssmmss сказал:
я себе на 117 поставил) второ сезон катаю нарадоватся немогу) мб это не звезда? сцепление мб? попробуй немного отпустить тросик сцепления
