8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Нет там никакого разрежения. Карб обычный pd 34- кстати, на кой хрен такой на этом моте? 30ки за глаза.
На карбе шланги- снизу дренаж, сбоку воздух, их желательно убрать под седло- там чище, вода не попадает. Не работать может из за того что банально не настроен, например- главный топливный не тот стоит. Хотя... вы пишете что работает.. а что не нравится?
Шланг на ямахе может много куда идти. На бензонасос, на клапан, например. У меня он тоже есть.
При резком открытии ручки газа на 5-6 тыс начинает работать рывками но  примерно к 6.5тыс проходит и развивает скорость ровно.
Стреляет в глушитель при сбросе газа, хотя и есть механизм, который по идее должен это устранять
Смесь обогащенная. Жиклеры нужно искать. Игла у этого карбюратора без насечек, не настраивается
Нужна помощь. Мотоцикл перестал набирать обороты.
После 4000 начинает дергаться и плохо ехать. Совсем плохо.
Если на низких передачах крутится кое как до 7тыс то на 6 не крутится выше 5. И то с горки.
Уехал к морю называется....
Помогите советом, куда копать
Первым делом карбюратор продуй/прочисти, элементарно мог где-то соринку поймать. На любом придорожном шиномонтаже компрессор есть или карблинером, в любом автомагазине есть.
В 23.08.2024 в 02:16, Летучий Голландец сказал:
Не сработало. Почистил в сервисе, поменял свечу и катушку.
Еду 70км/час. Скуууука
Добрый день. Подскажите, не ставили ли какую-то клетку на мотоцикл? Штатного естественно ничего нет, но может ест аналоги, которые точно можно на него поставить?
Ехать на море конечно такое, а по оборотам, мотик спокойно держит долго и 8000 оборотов , и 9000, масло  почаще менять, и не лить фуфло в него. Заменил комутатор , отсечка отодвинулась за 10000 куда то, крутить особенно смысла нет, но при разгоне 1 и 2 передачу можно подкручивать, ребята на 600ках делают глаза 😁. Пробег 11500км, полет нормальный. Заканчивается задний баллон и передние колодки.
9 часов назад, Johnlock сказал:
Да, на таких оборотах просто не комфортно ехать, особенно долгое время.
В 30.08.2024 в 22:26, loy сказал:
Посмотрел мот, проблемно не то что от чего то подобрать, даже сделать голову поломать нужно. Но придумать всегда можно. К концу сентября пригонят бандита 300, дуги делать и багажку (причем не один комплект, мот ходовой оказался).
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
Я надеюсь, что в моем городе после сезона будет место у человечка, который занимается этими вещами. Очень хотелось бы поставить на него защиту, чтобы не переживать. Мне еще говорили, что ВОЗМОЖНО рама копия какой-то модели дюка и его клетка могла бы подойти. Но нужно точно знать взята ли она с дюка или нет…
2 часа назад, loy сказал:
Жду результата тогда(мне, как человеку занимающимся тем же, очень интересно).
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! ".
Выручайте. Аккум сел полностью. Мопед заводил с толкача пока еще напряжение на аккумуляторе было 10в.
Напряжение в сети судя по вольтметру плавает от 13в до 15в. Аккумулятор при заведенном мотоцикле не заряжается
Все потребители моргают при заведённом мопеде.
Вчера проехал почти 70км. Видимо только на генераторе. Когда приехал, на заглушенном моте уже не подавал признаков жизни.
До дома еще 800км
1 час назад, ANIX сказал:
До дома еще 800км
Смотри все разъёмы и предохранители, может контакт где плохой, может окислилось. Не плохо бы проверить гену и РР.
9 часов назад, ANIX сказал:
Рр новый
Гену? Проверил только сопротивление между обмотками. Одиноковое
Это уже хорошо. Остается замок зажигания, ну и самое интересное-проводка.
10 часов назад, ANIX сказал:
Рр новый
А при отсоединенном рр какое напряжение на выходе с генератора? И ещё цепь не рвало?
Изменено пользователем Павел 2206
В 05.09.2024 в 07:04, Павел 2206 сказал:
Не очень понимаю как померить напряжение на выходе генератора, можно поподробнее алгоритм?
Цепь рвалась.
59 минут назад, ANIX сказал:
Цепь рвалась.
Смотри внимательно жгут из двигателя, даже если есть небольшая вмятина от удара цепью, проверять целостность проводов.
2 часа назад, ANIX сказал:
Цепь рвалась.
Забей в поисковике проверка РР и генератора на китайском мотоцикле, там в видосе парень всё подробно рассказывает.
4 часа назад, ANIX сказал:
Цепь рвалась.
Значит в первую очередь проверяешь целостность проводки в районе ведущей звезды
