Alekseygrigoren10000000000 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Не работает кнопка стартера в чем причина? Цитата
Vancouver Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Потому что сломалась :huh: :D, а если честно, как можно определить что у тебя случилось? Пробовал лечить? Куда залазил или сразу с проблемой на форум? скорее всего всё из за кривой проводки, стартер очень сложно убить, по крайней мере хотя бы реле срабатывало. Цитата
bord-51 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 А может аккум сел ;) Штатные экстрасенсы, подтягивайтесь ;) Цитата
dimarik Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Если включена скорость, то стартер не запустится, если не выжать сцепление. Цитата
Bastard Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Если включена скорость, то стартер не запустится, если не выжать сцепление. На Ирбис Гарпия не заведется даже при выжатом сцеплении. Пока нейтралку не врубишь Цитата
dimarik Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 На Ирбис Гарпия не заведется даже при выжатом сцеплении. Пока нейтралку не врубишь К сведению. Данный вопрос человек решил - у него были не зачищены контакты, поэтому мот не заводился даже при выжатом сцеплении. Цитата
sneke Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Что - то тема затухла...может кто откликнится - такая проблемка появилась, бывает (пару раз было) нажимаешь кнопку , стартер начинает крутить ,и мослает пока не снимешь клему с акума... залазил в кнопку , смотрел - вроде там нормально, пружина работает , не залипает... Цитата
Raider Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Что - то тема затухла...может кто откликнится - такая проблемка появилась, бывает (пару раз было) нажимаешь кнопку , стартер начинает крутить ,и мослает пока не снимешь клему с акума... залазил в кнопку , смотрел - вроде там нормально, пружина работает , не залипает... реле смотри, залипает походу Цитата
alexskri2009 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Что - то тема затухла...может кто откликнится - такая проблемка появилась, бывает (пару раз было) нажимаешь кнопку , стартер начинает крутить ,и мослает пока не снимешь клему с акума... залазил в кнопку , смотрел - вроде там нормально, пружина работает , не залипает... В такой неисправности, кроме кнопки, также может быть виновото реле стартера. Цитата
sneke Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Спасибо , за ответы , есть в запасе реле , буду менять....p.s. рано обрадовался - поменял новое реле , нажал кнопку - начал крутить без остановки , блин пока до аккума добрался , чтоб клему отсоеденить , почти сел... ключ зажиг. находится в выкл. и всё равно , косаешься проводом до клемы - начинает стартер крутить....походу в стартере что-то не то...? Еще добавлю :пару часов мот постоял , кинул +провода на аккум. - молчит ,не крутит стартер...нажал кнопку - мот завёлся, но стартер продолжает крутить , и пока опять провод с аккума не снял! провод снял , стартер перестал крутить, движок работает, цепляю провод - опять стартер крутит....задолбало.... Цитата
alexskri2009 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Спасибо , за ответы , есть в запасе реле , буду менять....p.s. рано обрадовался - поменял новое реле , нажал кнопку - начал крутить без остановки , блин пока до аккума добрался , чтоб клему отсоеденить , почти сел... ключ зажиг. находится в выкл. и всё равно , косаешься проводом до клемы - начинает стартер крутить....походу в стартере что-то не то...? Еще добавлю :пару часов мот постоял , кинул +провода на аккум. - молчит ,не крутит стартер...нажал кнопку - мот завёлся, но стартер продолжает крутить , и пока опять провод с аккума не снял! провод снял , стартер перестал крутить, движок работает, цепляю провод - опять стартер крутит....задолбало.... А сигнализация с дистанционным пуском, с брелка, имеется? Может это она с ума сходит. Цитата
Jhonkin Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Вот здесь похожая ситуация была. Цитата
sneke Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 А сигнализация с дистанционным пуском, с брелка, имеется? Может это она с ума сходит. Брелок с сигналкой сразу после покупки (2 г.назад)выкинул , в курсе,что она глючит часто... А по ссылке уважаемого Jhonkin не понял - если насчет реле стартера , так я поставил новый (не помогло) провода тоже осматривал , не заметил замыканий...Х.З. чо ему надо...Придется в С,Ц. обращаться... Цитата
alexskri2009 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Если конструкция реле стартера, подобна конструкции автомобильного втягивающего реле, и оно имеет две обмотки - втягивающая и удерживающая. Тогда подобная неисправность, неуправляемый стартер, появится при неправильном подключение разъёма реле стартера . Провод массы, обычно на мотоциклах, скутерах зелёный. На реле стартера есть два тонких провода с разъёмом на конце, и один из проводов тоже должен быть зелёным, или другой но с зелёной полосой. То есть пришло на разъём зелёным, и ушло зелёным. Немного видео по проверке реле Цитата
sneke Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Если конструкция реле стартера, подобна конструкции автомобильного втягивающего реле, и оно имеет две обмотки - втягивающая и удерживающая. Тогда подобная неисправность, неуправляемый стартер, появится при неправильном подключение разъёма реле стартера . Провод массы, обычно на мотоциклах, скутерах зелёный. На реле стартера есть два тонких провода с разъёмом на конце, и один из проводов тоже должен быть зелёным, или другой но с зелёной полосой. То есть пришло на разъём зелёным, и ушло зелёным. Провода - зеленый к зеленому , красный к желтокрасному...Сейчас поробовал плюсовой накинуть на аккум через крокодила (чтоб быстрей откинуть) - ключ заж.повернул , нажал кнопку - провод возле клемы задымился!!!Где то К,З... Цитата
