   По поводу амортизатора     https://youtube.com/shorts/jmVjETCKq-4?si=-xAX5c4zqnnT-CB5
  • Ответов 202
Чуть чуть оживим тему:
коллеги, вопрос к тем, кто менял диски сцепления - правда ли утверждение одного мастера, что без пневмогайковерта и динамометрического ключа заменить их будет сложно (тончее есть вероятность неправильного момента затягивания корзины и центрифуги)?
Отвернуть без гайковёрта можно, для этого придётся включить шестую передачу и попросить помощника зажать задний тормоз, чтобы коленвал не проворачивался. Но следует учитывать, что нагрузка более расчётной ляжет на моторную цепь и коробку передач. Я сам пришёл к тому, что в хозяйстве нужен электрический гайковёрт, в некоторых случаях он просто незаменим. Недавно с сыном ремонтировали генератор  Шнивовский, без гайковёрта не смогли отвернуть гайку  шкива, после этого решил купить.
Для затягивания одной гайки не стоит покупать динамометрический ключ. Можно взять метровый усилитель (трубу) и нагрузить её нужным весом, когда она находится горизонтально. Из расчёта 1 кг = 10н.м. Ну или безменом, как Андрей написал.
21 час назад, a911 сказал:
Просто нужно учитывать, что там алюминий вроде как.
Не менял корзину сам, но, как я понимаю, она сидит на стальном валу, и гайка стальная. Может, ошибаюсь.
31 минуту назад, ThunderButt сказал:
Гайка стоит не всегда, например на 165-169 движках просто стопорное кольцо. Но фигурная головка всё равно нужна чтобы масляную центрифугу открутить.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, может сталкивались уже, какой диаметр осей колес у нас?
Сейчас, на мотоцикле, стоит дорожная резина, но есть и внедорожная. Вот и заморочился, а не купить ли два б/у диска, что бы оборудовать второй комплект колес.
Динамометрический ключ стоит косарь, да вы на пиво в пятницу больше тратите)) купите на озоне с переходниками под разные головки и будет счастье, в хозяйстве точно поигодится.
  • 3 недели спустя...
Ещё интересно у кого какой карбюратор,заменяли ли "родной"на какой либо другой,меняли ли жиклеры и на какие? Спасибо
3 часа назад, Funtomas сказал:
чтобы достать амортизатор,нужно ли снимать фильтрбокс?
Я полностью фильтр-бокс не снимал, но пришлось открутить его крепления к подрамнику и немного сдвинуть, чтобы открутить и вытащить болт из верхнего уха. А чтобы нижний болт вытащить, пришлось тормозную лапку снимать.
У меня стоит Nibbi PE30, мотоцикл начала 2024г. Менять не планирую, заводится отлично, холостые держит. Покатался пока мало на мотоцикле, но вроде бы всё устраивает в плане тяги и разгона.
В 06.12.2024 в 13:29, ThunderButt сказал:
Скажите пожалуйста, как настроен карбюратор? Сколько оборотов винта качества смеси? У меня настроили в магазине, при сбросе газа сильные хлопки, холостые не стабильны, глохнет , приходится прибавлять холостые. Пробег 40км
Изменено пользователем paxa0007
1 час назад, paxa0007 сказал:
 не ленись сам шукай  свои заморочки .. про них рассказывать язык болит   РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА NIBBI 30/НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА RACER 150 ENDURO - смотреть видео онлайн от «Уборка в одно касание» в хорошем качестве, опубликованное 17 ноября 2023 года в 1:50:02.
17 часов назад, paxa0007 сказал:
Если не забуду, вечером посмотрю. Вообще, карб простейший, настраивать нужно на ходу. Проехал на прогретом, не понравилось - открутил (или закрутил)  на четверть оборота винт качества, и  проехал ещё. Винт оборотов ХХ вообще с барашком, крути - не хочу.
У меня при торможении двигателем редкие прострелы в глушитель случаются, но для карбового двигателя это норма.
Если сильно бабахает, нужно не карб смотреть, а устранять подсос воздуха в выпускной тракт. Бабахи случаются именно потому, что в глушитель, помимо паров бензина, попадает ещё и кислород, и получается гремучая смесь. Я это понял ещё в 17 лет на отцовском "Москвиче", когда хомут глушителя промежуточный  ослаб, и Москвич начал стрелять из глушителя, как в кино про Чарли Чаплина.
18 часов назад, paxa0007 сказал:
Пробег 40км
на маленьком пробеге приходится постоянно карб подкручивать. Происходит притирка, усадка, утруска ))  Сопротивление вращению всех деталей пока повышенное. На двух китайцах из коробки это походил. Примерно к пробегу 300км всё должно устаканиться.
.. после тыщи ехать будет лучше. А после 2-3х ещё лучше.
В 12.12.2024 в 17:21, paxa0007 сказал:
Вот тут можно глянуть
https://ya.ru/video/touch/preview/17244910273384847585
Всем спасибо за советы. Наметил следующие задачи:
Винт качества смеси закрутить и затем на 0.75 оборота выкрутить.
Установить 135 главный жиклёр, 40 холостой, иглу поднять на предпоследнее верхнее место, клапана настроить
Впуск 004-005
Выпуск 006-007
Жиклёры уже в пути
