Серёга пломбир Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 Всем привет Скутер шторм л, Китай, 50куб. Проблема с поворотниками Поставил все светодиоды, они не моргают а просто горят Как можно вылечить? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 Реле поворотов поменяй. Цитата
Миша2000 Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 Тебе нужно реле поворотников под светодиодные лампочки Цитата
путник1 Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 39 минут назад, Миша2000 сказал: нужно реле поворотников под светодиодные лампочки может чем "нагрузить" линию? чтоб мигало Цитата
Серёга пломбир Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 47 минут назад, Миша2000 сказал: Тебе нужно реле поворотников под светодиодные лампочки Тоесть либо ставить обратно лампы накала? Цитата
Миша2000 Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 1 час назад, путник1 сказал: может чем "нагрузить" линию? чтоб мигало Можно, но придется резисторы подбирать, паять и т.д. Опять же не получится снижения мощности, светодиоды же ставят чтобы тока жрало меньше. А так идешь в магазин и покупаешь реле, никаких проблем. 1 Цитата
Серёга пломбир Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 5 часов назад, Миша2000 сказал: Можно, но придется резисторы подбирать, паять и т.д. Опять же не получится снижения мощности, светодиоды же ставят чтобы тока жрало меньше. А так идешь в магазин и покупаешь реле, никаких проблем. А от авто реле подойдёт трехконтактное? Сейчас я лапочки поставил накаливания все равно просто горят и все, тестером померил через реле идёт посиоянка, хотя должна быть переменка, почему так. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 16 минут назад, Серёга пломбир сказал: А от авто реле подойдёт трехконтактное? Сейчас я лапочки поставил накаливания все равно просто горят и все, тестером померил через реле идёт посиоянка, хотя должна быть переменка, почему так. Не говори ерунды, это реле в любом магазине запчастей скутеров и мотоциклов копейки стоит, нафига велосипед изобретать? 1 Цитата
Серёга пломбир Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: Не говори ерунды, это реле в любом магазине запчастей скутеров и мотоциклов копейки стоит, нафига велосипед изобретать? Всё, спасибо починил оказался каратыш в кнопке окисел был, поставил реле от 2109 стоит 110 р, аа от скутера 350р. 4 Цитата
путник1 Опубликовано 6 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2024 20 часов назад, Серёга пломбир сказал: тестером померил через реле идёт посиоянка, хотя должна быть переменка, почему так. а почему должна быть переменка, бортовая сеть мотоцикла постоянного тока, переменка только генератор, после РР идет постоянка на акум и потребители Цитата
Серёга пломбир Опубликовано 10 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2024 В 06.09.2024 в 13:28, путник1 сказал: а почему должна быть переменка, бортовая сеть мотоцикла постоянного тока, переменка только генератор, после РР идет постоянка на акум и потребители До реле идёт по стоянка, а после реле на поворотники переменка. Цитата
путник1 Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 В 10.09.2024 в 22:41, Серёга пломбир сказал: До реле идёт по стоянка, а после реле на поворотники переменка. что то новое в электротехнике, чтоб из постоянного тока получить переменный нужен инвертор, реле на такое не способно, или ты называешь переменным током прерывистую подачу напряжения? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 В 10.09.2024 в 22:41, Серёга пломбир сказал: До реле идёт по стоянка, а после реле на поворотники переменка. Дружище, ты по ходу просто не понимаешь суть работы реле поворотов! Оно просто прерывает сигнал и все!!! 1 Цитата
Раф Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Всем привет. Такой вопрос, многие наверное сталкивались, видишь скутериста-едет с включённым поворотником , или бывает сам забываешь выключить, и тоже как лошара едешь с включённым. Что можно придумать-какой то звуковой или световой оповещатель может существует? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 43 минуты назад Жалоба Опубликовано 43 минуты назад 50 минут назад, Раф сказал: Что можно придумать-какой то звуковой или световой оповещатель может существует? На озоне продается, стоит копейки. Миниатюрный динамик, на каждую линию (лево/право) свой, будет пищать одновременно с включением лампы. Цитата
