Реле поворотов поменяй.
39 минут назад, Миша2000 сказал:
нужно реле поворотников под светодиодные лампочки
может чем "нагрузить" линию? чтоб мигало
1 час назад, путник1 сказал:
Можно, но придется резисторы подбирать, паять и т.д. Опять же не получится снижения мощности, светодиоды же ставят чтобы тока жрало меньше.
А так идешь в магазин и покупаешь реле, никаких проблем.
5 часов назад, Миша2000 сказал:
А от авто реле подойдёт трехконтактное? Сейчас я лапочки поставил накаливания все равно просто горят и все, тестером померил через реле идёт посиоянка, хотя должна быть переменка, почему так.
16 минут назад, Серёга пломбир сказал:
Не говори ерунды, это реле в любом магазине запчастей скутеров и мотоциклов копейки стоит, нафига велосипед изобретать?
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Всё, спасибо починил оказался каратыш в кнопке окисел был, поставил реле от 2109 стоит 110 р, аа от скутера 350р.
20 часов назад, Серёга пломбир сказал:
а почему должна быть переменка, бортовая сеть мотоцикла постоянного тока, переменка только генератор, после РР идет постоянка на акум и потребители
В 06.09.2024 в 13:28, путник1 сказал:
До реле идёт по стоянка, а после реле на поворотники переменка.
В 10.09.2024 в 22:41, Серёга пломбир сказал:
что то новое в электротехнике, чтоб из постоянного тока получить переменный нужен инвертор, реле на такое не способно, или ты называешь переменным током прерывистую подачу напряжения?
Дружище, ты по ходу просто не понимаешь суть работы реле поворотов! Оно просто прерывает сигнал и все!!!
  • 1 год спустя...
Всем привет. Такой вопрос, многие наверное сталкивались,  видишь скутериста-едет с включённым поворотником , или бывает сам забываешь выключить, и тоже как лошара едешь с включённым. Что можно придумать-какой то звуковой или световой оповещатель может существует?
50 минут назад, Раф сказал:
На озоне продается, стоит копейки. Миниатюрный динамик, на каждую линию (лево/право) свой, будет пищать одновременно с включением лампы.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Там и одного хватит, ставится по питанию.
11 часов назад, Раф сказал:
Сейчас бимер стоит штатно в реле поворотов, а световой в любой приборке есть, а то что он не выключает так может не хочет 😁
