У меня Рейсер Магнум 200, PZ- 30 толком этот карб видимо не настраивается, только обороты регулируются. Неудобно снизу стоит винт качества
Есть карбы например Нибби PE- 28, 30. Видел такие карбы стоят на эндуриках.
Кто ставил на 164 ФМЛ какие другие карбы кроме PZ ?
14 часов назад, Вогранъ сказал:
В смысле?!
Глупости какие-то..
PZ- точно так же как и все другие карбы регулируется, никаких отличий в плане регулировок.
Жиклёры главный и холостого хода меняются, игла переставляется, винт "качества" наличествует, упорный винт заслонки есть. Обогатителя нормального и правда нет, но при плюсовых температурах и воздушной заслонки обычно хватает для заводки.
Что там у вас не настраивается?
14 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
В смысле?!
Глупости какие-то..
У меня на квадрике стоит PZ30, да, мозг поделал, но косяк был найден и устранён. И самое интересное, квадрик заводится без проблем даже до минус 10(цепи, верёвка и сани весело)
11 минут назад, Serega_80 сказал:
Ну, если болт положить на экономичность и поколдовать, то  заводится будет)
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
В смысле?!
Глупости какие-то..
На PZ летом окручиваю ВК на 2,5 об. когда холодно откручиваю на 3,5 об. Выходное отверстие там 28 мм, если померить внутри по горизонтали  там вообще 22 мм.
Всё же на других карбах входное отверстие выглядит с явно выраженным рупором и заслонка плоская а не круглая
Изменено пользователем Вогранъ
10 минут назад, Вогранъ сказал:
На PZ летом окручиваю ВК на 2,5 об. когда холодно откручиваю на 3,5 об. Выходное отверстие там 28 мм, если померить там вообще 22 мм.
А причём тут винт "качества" и езда?
Нахрена вы его крутите вообще?
У меня он один раз выставился и я забыл про него лет на несколько..
Винт качества корректирует  холостой ход, а не рабочие режимы. Конкретно на этих РZ, влияние этого винтика минимальное, а после нормального открытия дросселя и вовсе околонулевое.
17 минут назад, Вогранъ сказал:
Конструктивные особенности карбюратора, создатели вот так увидели)
Да не вопрос, ставьте плоскодроссель 34ый, только не тешьте себя мыслями, что будет проще настраиваться и меньше жрать)
18 часов назад, Вогранъ сказал:
Микуни VM26 поставь и забудь о проблемах.
35 минут назад, a911 сказал:
По неудобству регулировки винта качества - да, есть такое дело. Но и варианты тоже есть. Я столкнулся сам с этим (у меня тоже PZ30, только с ускорительный насосом), сделал привод этого винта тросиком и и легко кручу-верчу этот винт прямо пальцами с правой стороны мотоцикла. Это совсем не сложно сделать, поищите, я осенью выкладывал свои фото. Ну и видел уже готовые решения с тросиком на Алишке, можно глянуть там, до весны время есть.
На новом мотоленде (не помню марку, скрамблер) там с завода стоит тросик на этот винт, а вообще есть отвёртки угловые(Паша 2206 купил себе), я сделал проще, вырезал из жестянки звездочку и припаял на винт, теперь пальцем свободно крутится.
По поводу круглого дросселя, так он много где стоит, на PD у меня, да и на японцев гляньте, практически все стоят вакуумники с круглым дросселем.
Да, забыл добавить, на  PD расход меньше, работает как на инжекторе, ни дергается, ни провалов, подрыв не хуже(а может и лучше) чем на PZ, но максималка меньше, вернее она не меньше, просто после 95-100 км/ч оооочень медленно идет на разгон(на  PZ разгонялся до 110-115 прям уверенно). Весной попробую PZ опять, ради интереса.
4 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Винт качества и хол. обороты влияет и вроде на средние. На высоких уже только игла работает
1 час назад, Вогранъ сказал:
Ну, если говорить про маломерки типа PZ - 16-22, которые на кабо-клонах всяких стоят обычно, то там да, кручение винта качества действительно ощутимо на рабочие режимы влияние оказывает, ну а у РZ-30ки и на кубатуре от 200см³ практически не ощутимо, ну разве что, хлопки в глушак под сброс накрутить можно)
Т.е. то, что про езду, регулируется иглой и жиклёрами, а не винтиками.
Про PVK слышал мнение что он толком не настраивается
Сложно сказать... настроить то возможно. Но похоже во первых- конструкция требует большей точности- чего китайцы обеспечить не могут. Вторая вытекает из первого- качество сильно плавает. Третье- китайцы лепят что попало куда попало. Я тут pe на 175 разбирал- так там вообще жиклер 142 стоял! И ведь работало! Похоже pwk такое переносит хуже... требует большей точности.
Настраивал pwk на 174. Лил. Дошло до того что вставил проволочки в топливный и холостого хода уменьшив на треть течение. Результат??? Нулевой! Это, блин, вообще противоречит законам физики!
Так то pwk ставят на огромное количество эндуро. Ездят. Зато те которым не повезло непременно распишут везде. У меня 34. Расход вроде великоват, и 34 дыры явно много (для меня в первую очередь). А так- заводится, едет. Правда вроде смесь чуть богатая- сейчас на холодную едет, и на холостых не глохнет. Другие мото я настраивал чтоб на холодную чуть тупил.
В 24.01.2025 в 21:14, Вогранъ сказал:
По внешнему виду VM26 очень похож на PZ
По внешнему виду китайские мотоциклы похожи на японские и австрийские.
1 минуту назад, Bizet сказал:
Иногда на старорусские 😂
16 часов назад, Vitalii1980 сказал:
На эндуриках кстати видел стоят НИББИ и в магазинах сейчас есть НИББИ разные
35 минут назад, Вогранъ сказал:
Это на дешёвые. Чуть подороже pwk.
А на "воду" вроде ни разу ничего другого не видел, за исключением разве что рейсер.
Нибби разные бывают от 3000 до 6000 р.
Про воду и рейсер поясни а то не понятно
