В 15.04.2025 в 17:11, Капер сказал:
Низкий уровень это плохой запуск на холодную.
Высокий ,плохой запуск на горячую как правило.
Я свой выставил с точностью до миллиметра.
Работает на х/х как швейцарские часы без провалов, дерганий, вибраций и тд и тп.
Обогатитель в карбе для уверенного запуска в холодное время года.
Ради эксперимента, чуть отогнул лепесток на поплавке = снизил уровень топлива в поплавковой камере. Разницы в работе двигателя не заметил.
Но.. карбюратор на моем мотоцикле стоит под углом с наклоном вперед, что само по себе уже заставляет клапан закрыться раньше, чем при правильном  положении карбюратора.
В общем, есть чем занять время))
1 час назад, F M сказал:
https://vk.com/wall-69788076_1949
Вот по таким критериям я
настраивал свой (вакуумный)
Предварительно отрегулировал
клапана и выставил уровень топлива.
Изменено пользователем Капер
10 часов назад, F M сказал:
P.S.: залезал в карб, там есть фиксированный топливный жиклер с отверстием, примерно 0,5мм. Пока не придумал, чем можно его изменить в меньшую сторону
Жилой из провода, раньше так делали на советских мото
37 минут назад, Капер сказал:
Я когда ставил PD30, вытащил его из коробки, сколхозил тросики, поставил манифольд, воткнул карб и нарастил патрубок от фильтр бокса, завелся "из коробки" и нормально работал. Поехал, больше 5000 об не берёт, гтж побольше, 7000 об, гтж еще больше 9000 об, еще больше и.... начал заливать, чуть меньше поставил гтж и опустил иглу на риску, так и езжу.
По поводу заводки на холодную( от плюс 5 градусов), подсос на руле и чтобы на всю открыть надо придерживать (отбивает), кнопку на старт и подсос держу секунд 20-30, потом отпускаю(ну и он естественно прикрывается, но не полностью), выкатываю мот на улицу, закрываю ворота и отбиваю полностью подсос.
Единственный мот, на котором я вообще не знал ни каких проблем с карбом, это ирбис гарпия, заводилась всегда отлично, работала прекрасно во всех режимах.
На квадрике тоже PZ30, потрахал одно время голову, но нашёл косяк и вылечил, заводится без проблем даже при минус 10.
14 минут назад, Serega_80 сказал:
Знаю, поискал, но подходящей не нашел, да и непонятно, как ее закрепить, жиклер не съемный.
Согласен, всë так и должно быть.
Вот так гарпуша заводилась при температуре выше +15, до +15 с подсосом.
В 07.02.2025 в 14:51, Павел 2206 сказал:
Проблема на эти мопеды не карбюратор вкорячить а потом от карба до фильтрбокса патрубок сделать....
 Мне кажется это не сложная проблема
Друзья мне нужны ваши мозги.
Подскажите, может ли карбюратор выплевывать бензин в воздушный фильтр?
Если да, то в чем чаще всего бывает проблема?
54 минуты назад, Блин сказал:
В первую очередь нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере и желательно заменить иглу запорного клапана там же. Ремкомплект копейки стоит!)
10 минут назад, Летучий Голландец сказал:
ок. Ремкомплект сегодня пришел. Еще не забрал с ПВЗ. Спасибо
1 минуту назад, Блин сказал:
За такую мелочь как чистка/продувка всего карба я не упомянул, но это само собой разумеется...
12 минут назад, Летучий Голландец сказал:
это сделано с пристрастием
В 20.04.2025 в 19:10, Блин сказал:
Если мотор двухтактный то это норма, если четырёх тактный то или клапан впускной пропускает или фазы сбиты
12 часов назад, Павел 2206 сказал:
я уверен, проблема в неправильной сборке карбюратора, а точнее резиновой шайбочки в районе иглы. Схему недоглядел при сборке. Жду выходных
В 23.04.2025 в 20:50, Павел 2206 сказал:
Возможно просто смесь слишком бедная и мотор "спотыкается", ну и чихает в карб.
В 24.04.2025 в 09:53, Блин сказал:
Какой иглы, запорной?
Какие там ещё шайбочки?
У вас К62 - К68 советский, что ли?))
Если вы про иглу "качества", то резинка там с вашей проблемой не связана.
10 часов назад, Вогранъ сказал:
Кто подскажет такой карб аналог Nibbi PE30 или различие есть ?
https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pe30-na-mototsikl-pitbayk-enduro-200-300ss-1554877446/?abt_att=1&origin_referer=yandex.ru
Ещё раз поподробнее что ты хочешь. Подешевле аналог? Валом от 1500.но поеде  или нет это уже другой вопрос... Хотя по моим наблюдениям даже оригиналы Нобби на 90 %заточены по без балансирные моторы и на балансирных так же "не едут"
