48 минут назад, Serega_80 сказал:
Это усредненный показатель, я меняю 2000-2500км(и ни я один).
+1, и ты вроде знаешь мои пробеги  и стиль вождения не по наслышке... Когда 4-ре комплекта колодок и два комплекта дисков за сезон🤣
12 часов назад, Олег Владимирович сказал:
Ну тогда ТО надо проводить через каждую 1000км.  Хотелось бы иметь больший межсервисный пробег.
Всë упирается в объем масла и то что наши одностволки ебаш.... т на довольно таки больших оборотах, плюс температура рабочая 150,отсюда и быстрая деградация масла...
13 часов назад, Олег Владимирович сказал:
За чем же дело стало? Есть японцы и европейцы... Впрочем есть и китайцы с полноценными маслянными фильтрами.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, да не причём тут фильтра. Я знаю одного товарища, он фильтр на машине менял через раз, масло 15 тыс пробег и ни хрена с движком не стало.
Масло, правильно Паша написал, деградирует из за температуры. Я ставил датчик температуры и наглядно это было видно. При одном и том же пробеге, но разном температурном режиме, масло ведет себя совсем по разному.
За один пробег при температуре +40/45 на улице и толканью по пробкам, масло выдержало с трудом чуть больше 2000км(2200-2300км), а при температуре +25/35 и два дня дождя(когда масло грелось +60/70) оно спокойно пережило пробег в 2500км. И это на одном и том же масле, в 165 двиг заливаю 1,4 литра маннол фаворит 15w50.
33 минуты назад, Serega_80 сказал:
Температура не самый главный фактор деградации, деградирует быстрее из-за КПк шерстерни перемалывают присадки там загуститель и масло просаживаеться. Все в основном льют всесезонку , а они для зимы должны жидкие быть в морозы значить берут базу как вода, а нужно еще и для лета в жару и водят присадку загуститель, получаем всесезонку. Только у автомобиля нет там шерстеренки для них есть спец масло для КПК  трансмиссионое. На моопеде все вместе куча мала и шерстерни и сцепка и поршня на одном масле для кривошипа.
Изменено пользователем хард
12 часов назад, Геннадьевич сказал:
Ваша право! У меня после 2000тыс. фильтры были чистые, только на магнитах немного
Важнее смотреть состояние масла. Без фильтров тонкой очистки стремно много есдить без замены масла. С нормальными фильтрами межсервисный пробег уже 5000 км.  Для дальняка очень удобно.
1 час назад, Олег Владимирович сказал:
Ну "дома" я меняю масло через 1500+/-. А в дальняке и до 3000 прохожу без замены. Ничего критичного при этом не наблюдаю. Раньше тоже всё фанател от бумажных фильтров, а потом отпустило и стал считать, что мой двигатель прекрасно обходится сеткой и центрифугой.
48 минут назад, shorsik сказал:
какой общий пробег?
Только что, Олег Владимирович сказал:
какой общий пробег?
50 тысяч. Катаю в полной загрузке и с женой. Вот через два дня опять на две недели едем с ней в путешествие.
1 час назад, shorsik сказал:
В начале все так меняют, лучше перебздеть, а потом понимаешь, что ни хрена ему не будет, а бы не подсолнечное масло было залито, движки то из далекого прошлого.
38 минут назад, shorsik сказал:
и не дымит?
и не дымит?
Нет, не дымит и масло не жрет.
Возник вопрос, при понижении передачи во время отпускания сцепления звук как будто цепь перескакивает, не всегда но иногда бывает, закономерности не замечаю.
