Всем доброго!
Столкнулся с такой проблемой при сборке ПРО версии. Передние спейсеры везде указано , что длинный ставится со стороны тормозного диска, у меня колесо тогда встает не по центру оси мотоцикла, а если ставлю короткий  со стороны тормозного диска , то колесо вроде как в симметрии относительно перьев. Вот теперь делема как правильно?
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 78
Подножка отваливается? Напугал. Всегда залезаю на мот с подножки. Выходит рано или поздно сковырнусь.
Уже один раз успешно потерял госномер вместе с рамкой. Вырвало с мясом, остались кусочки пластика и болты. Второй номер ставил уже вдумчиво. Добавил усиления из полосок металла, типа больших шайб под болты. Заметил, что рамка номера правильно встаёт, ложится нижним пазом в специальный выступ на хвосте, только если снять катафоту. Дебилизм по сути, а чо сделаешь - кетай всё таки. Действительно надо как-то подстраховать хвост, рано или поздно отломится от такой болтанки.
С карбом всё так же плохо. Надо будет заказывать жиклеры, без них видимо ничего нормально работать не будет.
  • 3 недели спустя...
14 часов назад, Георгий CR-PRO сказал:
Всем привет! Откатал 200км на версии ПРО, хотелось бы узнать у владельцев какие холостые обороты держит мотоцикл прогретый?
Поначалу он орёт и задирает обороты до трех тыщ и более. Я так и ехал как дурачок с магаза до дома. Потом подкрутил холостые и держал газ, чтобы не глох на светофорах. Заводится плохо, надо долго контролировать пока не прогреется. Как будто бы стало получше, а может это я уже привык. Пробег где-то в районе 600. Так особо и поездил за лето, дел много.
В 22.08.2026 в 00:00, Георгий CR-PRO сказал:
У меня 2000 держится на холостых, вот не знаю надо регулировать или нет.
Обычно 1500 считается нормой. Но для этого мота как будто бы 2000 необходимый минимум.
У меня немного тех.вопрос. В общем проехал 1.2 мото часа без воздушного фильтра, ездил не в горы, не в лужи и грязь, но легкая пыль от песка и спереди идущего была. пока ехали обратно после обнаружения проблемы дыма не увидел, троить не начал возможно пока, что. (Такая же ситуация произошла и с Six Deys350)Хотим слить масло залить новое прогнать слить и залить еще одно -  как идея и какие есть советы
1 час назад, Георгий CR-PRO сказал:
Если пыли было не много, то за полтора часа поршневая не умрет. Найди переходник, замеряй компрессию для очистки совести и успокоения души. Думаю что однократной замены масла будет достаточно.
3 часа назад, Георгий CR-PRO сказал:
проехал 1.2 мото
Ерунда, если реально пыли и грязи не было.
Я тогда больше ста км ехал без него после того как утопил мот
38 минут назад, crxpro сказал:
куда копать?
В карбюратор и катушку зажигания. Только одноцилиндровый двигатель троить не может по определению!
11 часов назад, crxpro сказал:
Всем привет! Столкнулся проблемой с 3,5 до 8 тыщ оборотов , троит сильно двигатель, куда копать?
В первую очередь- свечу. У нас, например, продают свечи которые работают буквально несколько поездок. Я сразу, как только вижу эту свечу, выкидываю. Как правило- большинство жалоб хозяев уходит.
Второе- я бы попробовал сменить коммутатор на заведомо исправный. Неужели нет никого с подобным мото? Ну и катушку исключать нельзя. Я с месяц тогда ездил на б-117- были непонятные перебои похожие на подсос воздуха. Оказалась катушка.
53 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
А где такие свечи и коммутаторы находят?
У меня все свечи ещё родные на мотиках, китай какой-то, который с завода стоял, дык они 13-16 г.в. и ни разу повода на них грешить не было, хотя ржавые уже снаружи.
Тож самое с катушками,  коммутаторами, РР.
Сгорал один коммут и тот на альфе, году в 15, больше ни одного трабла по элекронике не припомню.
В запасе валяются свечки с 10 летней выдержкой, которые сосед по гаражу с древнего Сузуки выкинул, типа подделка нерабочая)
За всю жисть, со свечами траблы были только на Юпитере с убитой ЦПГ
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Катушка оказалась бракованная на моём вм.
Рр оказался с утечкой тока на прогаси- делал летом.
Коммутатор- на годовалом моте буквально погорел по непонятным причинам. И знаю некоторых которые их меняли.
Зачем свечи меняют- я не знаю. Я ставил denso когда был оригинал- с ним вроде как поприятнее работает.
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Значит тебе просто везёт! Я в этом году из за катушки из Сурков до дома 15км недоехал, сначала мот чуть подергиваться начал, потом сильнее, по пути останавливался карб чистил, дело кончилось тем что в гараж на эвакуаторе приехал... И всё из-за катушки. Кстати дрянные или старые свечи их чаще всего и убивают.
7 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Менял и катушку и коммутатор и жиклеры, ниче не помогает, замучился с ним , карбюратор pwk32
3 часа назад, crxpro сказал:
Я с pwk в свое время так и не разобрался, как его заразу настроить. Заменил на ПЗ, благо в запасе был. Не говорю, что ПЗ офигенный карб, но во всяком случае таких проблем как ПВК он мне не доставлял!
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
В смысле везёт?)
У всех моих знакомых мотоциклистов, чот не припомню, что бы свечи, катушки или коммутаторы из строя выходили.
Свечи засерает обычно, из-за льющих карбов или изношеных ЦПГ.
А сгоревшие катушки, ну припоминаю только на Восходе из 80х, дык там ушиб всей бабки давно и повсеместно))
Самое уязвимое, как мне кажется, на современных мапетах - это РР, да и то, скорее только на моделях с достаточно мощным генератором.
Пардон за флуд)
Завтра попробую еще раз PE30 поставить, с другими жиклерами подобрать, может кто то знает какие жиклеры лучше всего поставить и иглу в какое положение ставить
1 час назад, crxpro сказал:
Начни со стандартных настроек - иглу в среднем положении, винт качества на 1.75 оборота, выстави уровень топлива. С жиклерами сложнее... Поробуй для начала 138/40, а там видно будет. Сначала нужно от перебоев избавиться.
Погоди, там же вроде в стоке РЕ стоит... А зачем ты его менял на ПВК? Что не так было?
