Валера механ Опубликовано 24 мая Жалоба Опубликовано 24 мая Всем доброго! Столкнулся с такой проблемой при сборке ПРО версии. Передние спейсеры везде указано , что длинный ставится со стороны тормозного диска, у меня колесо тогда встает не по центру оси мотоцикла, а если ставлю короткий со стороны тормозного диска , то колесо вроде как в симметрии относительно перьев. Вот теперь делема как правильно? Цитата
MrnYkt Опубликовано 5 августа Жалоба Опубликовано 5 августа Подножка отваливается? Напугал. Всегда залезаю на мот с подножки. Выходит рано или поздно сковырнусь. Уже один раз успешно потерял госномер вместе с рамкой. Вырвало с мясом, остались кусочки пластика и болты. Второй номер ставил уже вдумчиво. Добавил усиления из полосок металла, типа больших шайб под болты. Заметил, что рамка номера правильно встаёт, ложится нижним пазом в специальный выступ на хвосте, только если снять катафоту. Дебилизм по сути, а чо сделаешь - кетай всё таки. Действительно надо как-то подстраховать хвост, рано или поздно отломится от такой болтанки. С карбом всё так же плохо. Надо будет заказывать жиклеры, без них видимо ничего нормально работать не будет. Цитата
Георгий CR-PRO Опубликовано 20 августа Жалоба Опубликовано 20 августа Всем привет! Откатал 200км на версии ПРО, хотелось бы узнать у владельцев какие холостые обороты держит мотоцикл прогретый? Цитата
MrnYkt Опубликовано 20 августа Жалоба Опубликовано 20 августа 14 часов назад, Георгий CR-PRO сказал: Всем привет! Откатал 200км на версии ПРО, хотелось бы узнать у владельцев какие холостые обороты держит мотоцикл прогретый? Поначалу он орёт и задирает обороты до трех тыщ и более. Я так и ехал как дурачок с магаза до дома. Потом подкрутил холостые и держал газ, чтобы не глох на светофорах. Заводится плохо, надо долго контролировать пока не прогреется. Как будто бы стало получше, а может это я уже привык. Пробег где-то в районе 600. Так особо и поездил за лето, дел много. Цитата
Георгий CR-PRO Опубликовано 21 августа Жалоба Опубликовано 21 августа У меня 2000 держится на холостых, вот не знаю надо регулировать или нет. Цитата
MrnYkt Опубликовано Вторник в 22:58 Жалоба Опубликовано Вторник в 22:58 В 22.08.2026 в 00:00, Георгий CR-PRO сказал: У меня 2000 держится на холостых, вот не знаю надо регулировать или нет. Обычно 1500 считается нормой. Но для этого мота как будто бы 2000 необходимый минимум. Цитата
Георгий CR-PRO Опубликовано Среда в 13:09 Жалоба Опубликовано Среда в 13:09 У меня немного тех.вопрос. В общем проехал 1.2 мото часа без воздушного фильтра, ездил не в горы, не в лужи и грязь, но легкая пыль от песка и спереди идущего была. пока ехали обратно после обнаружения проблемы дыма не увидел, троить не начал возможно пока, что. (Такая же ситуация произошла и с Six Deys350)Хотим слить масло залить новое прогнать слить и залить еще одно - как идея и какие есть советы Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Среда в 15:02 Жалоба Опубликовано Среда в 15:02 1 час назад, Георгий CR-PRO сказал: слить масло залить новое прогнать слить и залить еще одно - как идея и какие есть советы Если пыли было не много, то за полтора часа поршневая не умрет. Найди переходник, замеряй компрессию для очистки совести и успокоения души. Думаю что однократной замены масла будет достаточно. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано Среда в 16:12 Жалоба Опубликовано Среда в 16:12 3 часа назад, Георгий CR-PRO сказал: проехал 1.2 мото Ерунда, если реально пыли и грязи не было. Я тогда больше ста км ехал без него после того как утопил мот Цитата
crxpro Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад Всем привет! Столкнулся проблемой с 3,5 до 8 тыщ оборотов , троит сильно двигатель, куда копать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 38 минут назад, crxpro сказал: куда копать? В карбюратор и катушку зажигания. Только одноцилиндровый двигатель троить не может по определению! 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 11 часов назад, crxpro сказал: Всем привет! Столкнулся проблемой с 3,5 до 8 тыщ оборотов , троит сильно двигатель, куда копать? В первую очередь- свечу. У нас, например, продают свечи которые работают буквально несколько поездок. Я сразу, как только вижу эту свечу, выкидываю. Как правило- большинство жалоб хозяев уходит. Второе- я бы попробовал сменить коммутатор на заведомо исправный. Неужели нет никого с подобным мото? Ну и катушку исключать нельзя. Я с месяц тогда ездил на б-117- были непонятные перебои похожие на подсос воздуха. Оказалась катушка. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 53 минуты назад, Vitalii1980 сказал: В первую очередь- свечу. У нас, например, продают свечи которые работают буквально несколько поездок. Я сразу, как только вижу эту свечу, выкидываю. Как правило- большинство жалоб хозяев уходит. А где такие свечи и коммутаторы находят? У меня все свечи ещё родные на мотиках, китай какой-то, который с завода стоял, дык они 13-16 г.в. и ни разу повода на них грешить не было, хотя ржавые уже снаружи. Тож самое с катушками, коммутаторами, РР. Сгорал один коммут и тот на альфе, году в 15, больше ни одного трабла по элекронике не припомню. В запасе валяются свечки с 10 летней выдержкой, которые сосед по гаражу с древнего Сузуки выкинул, типа подделка нерабочая) За всю жисть, со свечами траблы были только на Юпитере с убитой ЦПГ Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: катушками, коммутаторами, РР Катушка оказалась бракованная на моём вм. Рр оказался с утечкой тока на прогаси- делал летом. Коммутатор- на годовалом моте буквально погорел по непонятным причинам. И знаю некоторых которые их меняли. Зачем свечи меняют- я не знаю. Я ставил denso когда был оригинал- с ним вроде как поприятнее работает. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Тож самое с катушками, Значит тебе просто везёт! Я в этом году из за катушки из Сурков до дома 15км недоехал, сначала мот чуть подергиваться начал, потом сильнее, по пути останавливался карб чистил, дело кончилось тем что в гараж на эвакуаторе приехал... И всё из-за катушки. Кстати дрянные или старые свечи их чаще всего и убивают. Цитата
crxpro Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 7 часов назад, Vitalii1980 сказал: В первую очередь- свечу. У нас, например, продают свечи которые работают буквально несколько поездок. Я сразу, как только вижу эту свечу, выкидываю. Как правило- большинство жалоб хозяев уходит. Второе- я бы попробовал сменить коммутатор на заведомо исправный. Неужели нет никого с подобным мото? Ну и катушку исключать нельзя. Я с месяц тогда ездил на б-117- были непонятные перебои похожие на подсос воздуха. Оказалась катушка. Менял и катушку и коммутатор и жиклеры, ниче не помогает, замучился с ним , карбюратор pwk32 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 34 минуты назад Жалоба Опубликовано 34 минуты назад 3 часа назад, crxpro сказал: Менял и катушку и коммутатор и жиклеры, ниче не помогает, замучился с ним , карбюратор pwk32 Я с pwk в свое время так и не разобрался, как его заразу настроить. Заменил на ПЗ, благо в запасе был. Не говорю, что ПЗ офигенный карб, но во всяком случае таких проблем как ПВК он мне не доставлял! Цитата
