Ставрополь и окрестности! 25;26;27.07.25г. на Новотроицком вдхр. пройдет байк фестиваль "Воздух". Подробности на VK.
4 часа назад, Aleks.I сказал:
Кинь ссылку на вк
Приветствую форумчане.
Приобрёл волченка в коробке и решил сначала разобрать до рамы.
В перерывах между домашними делами и переодическими дождями...
Добавил смазки в подшипники.
Прям необходимого для проваривания, на раме не нашол.
Сайленблоки маятника.
Около 4 мм  осевого люфта, дофига.
Подкинул по шайбочке.
Разобрал ЦПГ.
Метки цепи, точно по меткам, никаких минус на один зуб...
Подрезал ступеньку между впускным коллетором и головкой.
Клапана разбирать нестал.
Кстати, рокера с роликами.
Прокладка под головкой, металопокет.
И затянуто было слабовато.
Распредвал вращается на подшипниках, и имеется центробежный декомпресморор.
В моем случае, оказалось оба  компрессионых кольца стояли замками в районе выпускного клапана.
Как-бы незря движок разобрал.
Собственно суть монолога.
Залил прошлогодний бензин, что в начале сезона слил с sigma.
В этот бензин добавил немного масла для двухтактников.
Обкатака там и все такое.
Фиг с ним подымит немного, но и хуже не будет.
Немного по тарахтел.
Появилась пара вопросов.
Заводится с полпинка, главное подвести двигатель в нужную точку.
Этот движок капризный на качество топлива?
Sigma на этом бензине ехала фигово.
У работающего двигателя уровень масла в глазке становится маленьким.
На заглушеную глазок заполняется полностью (к заводском уровню я добавил немного масла).
Уровень масла надо контролировать на заведеном или заглушенном двигателе ?
Как по мне, смотреть надо на рабочий уровень.
Наклон боковой, или подъем в горку, а там масла лужица на донышке ...
6 часов назад, Povert сказал:
Разобрал ЦПГ.
Поздравляю.
Ну и раз полез в двигатель, поршень случайно не померил диаметр?
Масло для двухтактников много лил? Я пробовал пробку от пластиковой бутылки на 7 литров, дыма нет, но как мне показалось работал гораздо мягче и тише.
Масла смело лей 1,5 литра.
8 часов назад, Povert сказал:
Поздравляю! А там что, щупа нет? Мот на боковой подножке, масло по максимуму щупа и всё. Я когда масла больше наливаю, его начинает через сапун бросать.
Разобрал ЦПГ.
Проводка под задним крылом, додумались же до такого. Многие  на форумах жалуются на появляющиеся проблемы. Либо дополнительно заизолируй, а лучше перенести под фальш крыло.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Увы щупа нет, только окошко.
И ход поршня. Интересно, реально какая же у этого мотора кубатура. А то пишут кто что, одни догадки.
Изменено пользователем Aleks.I
Дополнение
48 минут назад, Aleks.I сказал:
В смысле нет? А заливаешь куда?
Замерял.
Маркером записал на картоне ящика. Дожди немного расквасили бумагу.
Распредвал.
Диаметр круглой части кулакачка 25
С кулачком 32.
Цилтндр 75.
Ход поршня 62.
  Масло в бензин лил на глаз. На 4 литра, наверно 2-3 пробки. Масло самое дешманские что нашол.
Дыма масляного с глушителя нету.
По поводу уровня масла в двигателе. Щюп от Альфы подходит, но будет уничтожен корзиной сцепления за которую цепляет.
Либо крышку двигателя другую подбирать, либо ориентироваться по смотровому окрошку.
40 минут назад, Павел 2206 сказал:
У меня сейчас тоже нет, вместо щупа люминевая пробка под ключ на 12. Я сначала хотел купить щуп, но на нём резьба другая. Можно к ней приделать щуп, либо продолжать смотреть в окошко.
8 минут назад, Povert сказал:
Замерял.
Распредвал.
С кулачком 32.
Цилтндр 75.
Ход поршня 62.
Смотри по окну на незаведëнном двигателе, при строго вертикальном положении мота. Масло в бенз лить не нужно не еб....
мозги себе и людям.
14 минут назад, Povert сказал:
Проще двигатель со щупом купить 😀
3 часа назад, Павел 2206 сказал:
Есть пластиковая пробка и отверстие куда заливаю масло.
В 19.07.2025 в 17:31, Летучий Голландец сказал:
Да нихрена не в порядке! Белая свеча , это бедная смесь! Которая запросто приводит к перегреву движка! Аборт по телефону не делается, но в свете вышеизложенного, я подозреваю перегрев и клин движка.  Извечный русский вопрос - Че Делать? А нужно скидывать движок, и молись, брат, за то, что все ограничится заменой поршневой группы и регулировкой карба!
Пару тысяч километров откатал на отрегулированном карбюраторе ещё в Мурманске и области, а за день до выезда проверял свечку - цвет был немного тёмно-коричневатый, т.е. по всем заветам интернета смесь была правильной или максимально близко к правильной. Первый день всё было в порядке, часть второго дня тоже всё было в порядке, но интересно что случилось в моменте и что поспособствовало моментальному обеднению смеси.
Сегодня звонили из сервиса, ребята залезли эндоскопом и сказали, что задрало цилиндр, клапаны тоже пострадали, в общем 100% ЦПГ под замену, что касается коленвала, то это будет видно после располовинивания движка, чем и займутся сегодня/завтра. Попросил их снабдить меня фотками внутрянки после разбора, очень интересно самому. Были подозрения на масло, уж быстро оно темнело и после слива напоминало воду (ещё в Мурманске), масло Лукойл 10в/40 полусинтетика. Но само масло вряд-ли влияет на смесеобразование, так что мне очень интересно что случилось такого за доли секунды в моторе, что он перешёл на бедную смесь? Ведь если он перешёл на бедную смесь задолго до поломки, то явно было бы заметно в процессе езды, но всю дорогу мотоцикл работал абсолютно в штатном режиме. Единственное, что меня смущало с самого первого дня - это шумная работа двигателя. В моём видео о поездке в Териберку, в самом начале, когда я выгоняю его из гаража отчётливо слышна чересчур громкая работа. У кого какие мысли могут быть?
4 часа назад, Y0TTA сказал:
За доли секунды конечно ничего фатального не случится, А причины могут быть разные... Могу высказать предположение, Плохо был затянут впускной коллектор, либо карб к нему, в процессе езды под воздействием вибраций затяжка ослабла еще больше, образовался подсос воздуха и получите бедную смесь и как следствие перегрев!
9 часов назад, Капер сказал:
Это не ему, это мне репу чесать надо!) У меня один из самых распространенных 165fmm... НО нет не только щупа, но и кика, не смотря на то, что коробка пятиступка! Посмотрю что как будет, за зиму то ли заменю движок на 175й, если решу оставить мопед  (нравится, зараза), либо все таки брать новый/свежий...
