21 минуту назад, Гоша1001 сказал:
ну может быть.. Я просто на мотах всегда использовал масло с мотоциклетными допусками, типа Равенол Мотобайк Эстер 10W-50. Там проблем со сцепой и коробкой не было. Даже на китайском Ирбис ТТР -250Р, и на питбайке Рейсер 125.
Присадки такие как молибден., антифрикционные... Один раз залил авиционное масло МС20 (оно вобще без присадок) так вот на нем любой мопед слипнется , будет всегда удар хоть катай или выжимай полностью сцепку.
Изменено пользователем хард
  • Ответов 2,1 тыс
8 минут назад, хард сказал:
... ты зачем это написал в цитату моего сообщения?
3 часа назад, хард сказал:
На сбросе и минимальных оборотах можно, но только в случае не обходимости к примеру трос порвался выжима, то можно доехать переключаясь так верх проще, а пониженые с ударом идут. Так, что берите запасной тросик.
Кстати, покатался тут по пескам Лешуконским и с дуру поехал на ведущей звезде с обгонкой))
Правда она тысячи через две пробега наелась и пришлось ставить обычную звезду..
Дык вот, заметил такой момент, что на этой звезде, совершенно спокойно можно переключаться на ходу без сцепления, что вверх, что вниз.
Пока ехали по твердому этим пользовался, удобно когда чередуются тягугы и спуски, сцепу не выжимаешь, при спусках тупо газ закрыл и катишься накатом, а перед подъёмом клацкнул вниз и открываешься.
На длинных звёздах (17/38) расход стал поменьше, если раньше на 17/41 я полностью обсыхал на 400км по одометру, то сегодня на 17/38 обсох полностью на 450км :) Было бы немного больше, если бы не вчерашняя поездка на 16/38 на расстояние около 120км, думаю километров 15 ещё бы выиграл в пользу 17/38 :D Под нижний край заливной горловины всегда влезает около 15л бензина, расход получается около 3.3л/100км :) И на обратном пути каким-то магическим образом перегорел левый поворотник, вот щас буду искать этот чудной цоколь на озоне
8 часов назад, Kroww_go сказал:
Вы думаете, что разжиженное масло или не отрегулированное сцепление влияет на кулису, управляющую перемещением шестерёнок на валу трансмиссии?
Внимательно изучите два агрегата в отдельности: сцепление и трансмиссию, прежде чем давать такие странные советы.
Я не думаю, я - знаю.
И вообще перелогинься.
16 минут назад, Y0TTA сказал:
А какой диаметр заднего колеса у этого чепера ? на 17 колесо хорошо шли звездочки 17\43 и вполне на 17\41. Ничего удивительного для этого горшка расход обычный стандарт 3,3\100
14 минут назад, хард сказал:
Как показывает практика, на звёздах 16/41 и 17/41 моцик пробегал меньшее расстояние, всё из-за избытка тяги на 5 передаче и высоких оборотов, сейчас же мотор не орёт и не напрягается, 90-100кмч (по GPS) при вполне адекватных 5500-6000 оборотах
37 минут назад, Y0TTA сказал:
Ну нужно еще учитывать диаметр колеса, на распространеных 18\21  это не прокатит.
33 минуты назад, хард сказал:
На мотоциклах с такими колёсами и моторы мощнее, котором по силам прокрутить колёса бОльшего диаметра, поэтому в рамках одного мотоцикла растягивание передач в разумных пределах будет только на пользу, ведь ехать с комфортной скоростью при меньших оборотах всегда комфортнее. Не совсем понимаю почему акцент сделан на колёса 18/21, законы физики применимы ко всей технике :) Если взять отдельный мотоцикл с такими колёсами, то для снижения оборотов при той же скорости нужно будет провести такую же процедуру - либо замена ведущей звезды, либо ведомой, либо обеих сразу :)
парни, подскажите насчет давления в шинах.
когда брал - магазинщики накачали по 2.8 очков.
прямо при отЪезде от магаза - чудом не разложился позорно на ровной дороге.
мот стоял на "кончиках ногтей.
спустил - перед 1.8, зад - 2.0.
все-равно иногда задом юзы хватаю.
// ну по крайней мере - сработка резины примерно одинакова.
а вот у Alex , виделись недавно - говорит давление 2*2,
а я смотрю - у него литники на краях резины - как новые. а посередине шины - сработка, сантиметра 2.
26 минут назад, pasha_zv сказал:
В принципе можно и так оставить... Я качал 2/2.2 когда пустой катаюсь.
я "эгоист. без двойки однозначно. да и что там в кофры и на багажник накидаешь? килограм ~20, да и то - если гантели с собой взять ;).
8 часов назад, pasha_zv сказал:
Если следовать букве мануала - 225кПа/280кПа
https://ya.ru/search/touch/?text=инструкция+по+эксплуатации+ирбис+гарпия&lr=136721&oprnd=4049184631&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
В 16.08.2025 в 16:20, Капер сказал:
Влияет. На масле 10/40 при продолжительной езде по пересечëнке в жару передачи плохо переключаются вниз, проблема решилось переходом на 10/50.
Добрый день! В инструкции по эксплуатации мотоцикла вообще нет масла 10W50. Как вы пришли к выводу, что лучше использовать это масло?
25 минут назад, Kroww_go сказал:
Это масло для тяжелых условий эксплуатации (лес, грязь, ебеня) оно так и называется офроуд. Синтетика.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Все Китай мануалы вольный  гоблинский перевод😀
У меня перëд и зад 225 , ездить невозможно. Нашëл
Мануал на Ямаху ТВ 200 с которого скопировали мой мот, так там перëд 1,5 а зад 1,75 с пассажиром.
Если ездить одному то 1,2 оба колеса, если вес Райдера не превышает 90 кг. Так и накачиваю и все  ОК. 👍
13 часов назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте! Можете выложить сюда фото Вашей инструкции? Хотя бы обложку и страницу с ТТХ? Она точно для нашего мотоцикла?
5 часов назад, Snakes сказал:
Чуть выше посмотри, это ссыль на мануал Гарпии, моты одинаковые, отличаются только движками.
14 часов назад, Snakes сказал:
Инструкция, которая пришла вместе с мотоциклом Motoland Wolf 300 -  https://disk.yandex.ru/d/cMP7k32NnXYgjw
Инструкция для Гарпии более информативная.
Изменено пользователем Kroww_go
Сегодня остановили меня ДПС и вот именно в этот момент минуты три не мог переключить передачу из-за заедания переключения передачи вниз и не мог выловить нейтраль. Ещё сегодня пару раз при трогании происходило выскакивание 1 передачи на нейтраль. Всё в точности да наоборот, а не как должно работать нормально. Важно отметить, что в предыдущую поездку такой проблемы не наблюдалось. Именно с выскакиванием предачи, думаю, что проблема со сцеплением, из-за чего передача просто не полностью встала на своё место. Попробую переставить нижний рычажок на одно деление. Потому что я настраивал сцепление на середину ручки. А теперь оно снова в конце. Наверное абразив на дисках притирается. Надеюсь, дальше этот процесс (стирания дисков) замедлится до нормативных значений.
У кого какие мысли по этому поводу? Дело действительно в недожатом сцеплении или что-то ещё?
