Kroww_go Опубликовано 10 декабря Жалоба Опубликовано 10 декабря Здравствуйте! Расскажите, подшипники в колёсах надо смазывать? Какая ситуация с наличием в них смазки? Вопрос к тем кто действительно разбирал и смотрел. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 декабря Жалоба Опубликовано 10 декабря 1 час назад, Kroww_go сказал: Здравствуйте! Расскажите, подшипники в колёсах надо смазывать? Какая ситуация с наличием в них смазки? Вопрос к тем кто действительно разбирал и смотрел. Любые пары качения или трения обязательно нуждаются в смазке! По сути вопроса- сними колеса и посмотри какие подшипники там стоят, открытые или закрытые. Открытые однозначно нуждаются в смазке, в закрытые смазку закладывает производитель и не нужно ничего делать. Если ты не веришь производителю, выбивай их нах, ставь открытые и смазывай их регулярно сам! Цитата
Сеня 65 Опубликовано 10 декабря Жалоба Опубликовано 10 декабря 2 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Если ты не веришь производителю, выбивай их нах, ставь открытые и смазывай их регулярно сам! Какой бред!У закрытых подшипников пластиковая крышка спокойно снимается скальпелем.Набивается смазка и обратно ставится крышка. 6 Цитата
Капер Опубликовано 10 декабря Жалоба Опубликовано 10 декабря 1 час назад, Сеня 65 сказал: Какой бред!У закрытых подшипников пластиковая крышка спокойно снимается скальпелем.Набивается смазка и обратно ставится крышка. Да чем угодно снимается (ножом, тонкой отвëрткой, шилом) . Раз в два года промываю бензином (кисточкой) и закладываю новую смазку. 7 Цитата
Kroww_go Опубликовано Четверг в 11:43 Жалоба Опубликовано Четверг в 11:43 (изменено) 19 часов назад, Капер сказал: Да чем угодно снимается (ножом, тонкой отвëрткой, шилом) . Раз в два года промываю бензином (кисточкой) и закладываю новую смазку. Вы какую смазку предпочитаете использовать для подшипников №158М, ЛИТОЛ-24 или что то другое? И на штифт(вал) установки ведущей звезды смазку наносите? Если да, то какую? Изменено Четверг в 11:44 пользователем Kroww_go Цитата
Kroww_go Опубликовано Четверг в 11:46 Жалоба Опубликовано Четверг в 11:46 (изменено) 21 час назад, Летучий Голландец сказал: Любые пары качения или трения обязательно нуждаются в смазке! По сути вопроса- сними колеса и посмотри какие подшипники там стоят, открытые или закрытые. Открытые однозначно нуждаются в смазке, в закрытые смазку закладывает производитель и не нужно ничего делать. Если ты не веришь производителю, выбивай их нах, ставь открытые и смазывай их регулярно сам! Вопрос в чём, верю ли я китайскому производителю? Или не вопрос. Просто не ясна суть вашего месседжа. Изменено Четверг в 11:47 пользователем Kroww_go Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 14:52 Жалоба Опубликовано Четверг в 14:52 3 часа назад, Kroww_go сказал: Просто не ясна суть вашего месседжа. Я не знаю, что такое месседж просто ты задаешь дурацкий вопрос - В 10.12.2025 в 15:36, Kroww_go сказал: подшипники в колёсах надо смазывать? НАДО!!! Цитата
Serega_80 Опубликовано Четверг в 16:22 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:22 В 10.12.2025 в 17:12, Сеня 65 сказал: Какой бред!У закрытых подшипников пластиковая крышка спокойно снимается скальпелем.Набивается смазка и обратно ставится крышка. А если металлическая крышка, то по внутреннему диаметру подбираем болт(чтобы изоленты хватило матануть для прям плотной посадки) пакет и смазка, пакетом плотно обжимаем подшипник и чуть туда-сюда подшипник и смазка заходит в него. В ютубе подсмотрел и лично опробовал. 2 Цитата
Viachak Опубликовано Четверг в 18:22 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:22 6 часов назад, Kroww_go сказал: Вы какую смазку предпочитаете использовать для подшипников №158М, ЛИТОЛ-24 или что то другое? И на штифт(вал) установки ведущей звезды смазку наносите? Если да, то какую? Для шариковых и роликовых подшипников, а так же валов используйте ЛИТОЛ-24, для игольчатых подшипников используйте 158-ю. Цитата
Povert Опубликовано Четверг в 20:37 Жалоба Опубликовано Четверг в 20:37 8 часов назад, Kroww_go сказал: Вы какую смазку предпочитаете использовать для подшипников №158М, ЛИТОЛ-24 или что то другое? И на штифт(вал) установки ведущей звезды смазку наносите? Если да, то какую? Не дабы бросить на вентилятор. Тема с консистентной смазкой, сродни моторному маслу. По сути, из доступного обычному обывателю, основа этих смазок, одна и таже. Солидол/литол в вариациях добавок. Графитосодержащую смазку, плохая идея использовать в электрических узлах. Стартеры генераторы. Но, из-за графитной пыли эта смазка лучше держит скольжение и вымывается водой плохо. Ака ШРУСы или гранаты. Простой литол, впринципе тоже отработает. Но, опять же добавки... ХЗ сколько отечественные производители будут раздупляться. Буржуйская цветовая маркировка вполне себе хорошая идея. Красная, высокотемпературная/высоконагруженная. Ака сильнонагруженные подшипники, грузовики и т.п. Синя, обычная. Без цветная, экологически безвредная. Ощелоченый жир))). В случае с мотоциклетными подшипниками, пофиг чем их мазать. Оборотов и нагрузки там меньше чем в автогенератора или кондиционера. И там мажут чем попадя, и оно работает. Смазка должна быть, и этого достаточно. Узел не высокооборотистый и не сильно нагруженный. PS Но, с моей точки зрения для мотика лучшее решение, ШРУСовая смазка. Много её не понадобится. Водой вымывается лениво. Утопить мотик или попасть под дождик вполне себе ситуация. Если в шрусах работает, в обычном подшипнике точно отработает. Если не как смазка, как графитная пыль. Забываю как эта дрянь называется, в аэрозолях для смазки вело/мото цепей. Держится эта смазка хорошо, и смывается плохо. В случае с звездочкой приводной цепи. Звездочка там не сидит намертво, немного плавает. Я её мажу тойже аэрозолью для цепи. За одно всякие оси вращения механизма торможения, подножки и т.п. Может оно и неправильно. Инженеры не дураки, там матюль надо выпаривать в вакууме в парад планет на альфацентавре и все такое. Всетаки, наивно мазать мот с копеешними запчастями смазкой из ступицы шатла/боинга. 1 Цитата
Красный перец Опубликовано Четверг в 22:11 Жалоба Опубликовано Четверг в 22:11 Зря ты на вентилятор накидывал :))) 1 час назад, Povert сказал: основа этих смазок, одна и таже. Солидол/литол в вариациях добавок. Вот ваще нет. Литол на основе литиевого мыла. Отсюда и название. И он более стойкий к влаге и высоким температурам. В подшипники колёс в принципе идёт. Солидол на основе кальциевого мыла. Тоже влагостойкий но у него гораздо более низкая механическая стабильность и вязкость в зависимости от температуры. Применяют на малонагреваемых тихоходных участках. В подшипники пихать я бы не советовал от слова совсем. Но так то это всё устаревшая фигня. Сейчас синтетика рулит. 10 часов назад, Kroww_go сказал: Вы какую смазку предпочитаете использовать для подшипников №158М, ЛИТОЛ-24 или что то другое? Я пихаю последнее время рубин водостойкий для подшипников. объясню почему. У меня он напихан в ступичные подшипники моего грузовика. А там нагрузка точно поболя чем на мотоцикле. За месяц я меньше десятки тысяч не езжу. Вот год назад менял зимой смазку. Тоесть уже в районе ста тысяч проехал. Полёт нормальный. Для меня это аргумент. 2 Цитата
Красный перец Опубликовано Пятница в 23:12 Жалоба Опубликовано Пятница в 23:12 во блин. Прочитал что моторы 175Fmm могут быть с балансирным валом или без. Как узнать есть он у меня или нет? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Суббота в 01:55 Жалоба Опубликовано Суббота в 01:55 2 часа назад, Красный перец сказал: во блин. Прочитал что моторы 175Fmm могут быть с балансирным валом или без. Как узнать есть он у меня или нет? Это не сложно https://ya.ru/images/touch/search?text=175fmm&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.insales-cdn.com%2Fimages%2Fproducts%2F1%2F7137%2F937049057%2F5327883051126089604.jpg&pos=4&rpt=simage https://ya.ru/images/touch/search?text=175fmm&img_url=https%3A%2F%2Fwww.rollingmoto.ru%2Fupload%2Fiblock%2F6d7%2Fiqaewumbyk3rflriz0t7y5v2ac2saikp.jpg&pos=7&rpt=simage Обрати внимание на переднюю часть картера под цилиндром, на первом фото движок без балансира, а на втором там есть выступ, там расположен балансир. 1 Цитата
Красный перец Опубликовано вчера в 15:30 Жалоба Опубликовано вчера в 15:30 (изменено) Я тоже замутил себе центральную подножку. Подумал что проще самому. От альфы надо гдето купить, потом укорачивать, потом усиливать. Решил проще самому сварить. Правда провозился весь день. Висит сохнет покрашеная. Это вчера. Сегодня уже поставил. Работает нормально. Кстати штырёк для крепления пружинки есть. Он справа и выше отверствия для крепления подножки на пару сантиметров. Пружину поствавил от жигулей класики с тормозных колодок. За одно и задний подкат сделал. Изменено вчера в 15:32 пользователем Красный перец 5 Цитата
Красный перец Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад (изменено) В 09.11.2025 в 18:39, Летучий Голландец сказал: Я ставил такой Олег, я перерыл весь озон и валдбериз нашёл максимальный диаметр 45мм. Есть меньше. 42 и 38мм а больше диаметра нет. А на карбе наружный диаметр 48мм. Ты его просто в наглую натягивал? Или ты где то нашёл 48мм фильтр? Вот так я его обслуживаю теперь. Гораздо удобнее чем лазить на пузе лёжа если надо что то снизу покрутить. Но заезжать было не очень удобно по доске. А съезжать ваще пипец. Пару раз чуть не уронил. Вот кстати стрелочкой показал это выступ балансирного вала?. Я правильно понял? Изменено 23 часа назад пользователем Красный перец 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 14 часов назад, Красный перец сказал: на карбе наружный диаметр 48мм. Ты его просто в наглую натягивал? Или ты где то нашёл 48мм фильтр? Дружище, давай сначала... Какой карб? У меня pz30, если не можешь найти, я могу пойти в магазин, купить и выслать тебе. Второй момент, есть переходники и если диаметр патрубка фильтра не совпадает с диаметром фланца карба, его можно поставить через переходник!) Цитата
Красный перец Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад у меня PZ32. Да ладно, я придумаю как его надеть на карбюратор. Цитата
Андрик Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 15.12.2025 в 18:30, Красный перец сказал: Я тоже замутил себе центральную подножку. Подумал что проще самому. От альфы надо гдето купить, потом укорачивать, потом усиливать. Решил проще самому сварить. Правда провозился весь день. Висит сохнет покрашеная. Это вчера. Сегодня уже поставил. Работает нормально. Кстати штырёк для крепления пружинки есть. Он справа и выше отверствия для крепления подножки на пару сантиметров. Пружину поствавил от жигулей класики с тормозных колодок. За одно и задний подкат сделал. Привет земляку! Можешь скинуть размеры подножки, да и поката. Цитата
Андрик Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Красный перец сказал: у меня PZ32. Да ладно, я придумаю как его надеть на карбюратор. Этот воздухан взамен штатного? Да у родного фильтр печальный. Цитата
Андрик Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) Всем доброго времени суток! Не горят дополнительные фары- ох уж эти китайцы. Основная фара работает и ближний, и дальний. Разобрал фару все подключено, доп фары подключены зелёный (-), белый (+) уходит в общий жгут под бак, снял бак а там хз,всё замотоно изолентой. Дальше не лазил, может кто сталкивался? Изменено 1 час назад пользователем Андрик Цитата
