1 час назад, Kroww_go сказал:
пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты.
У меня нет  слов 🤣
Единственное объяснение что это твой первый мотоцикл.
  • Ответов 2,1 тыс
Снял задний барабанный тормоз. Посмотрел внимательно. Увидел, что тормозила только половина одной колодки!
Призадумался..............
Во-первых, проделал процедуру, о которой делился здесь ранее ссылкой на видео об устранении люфта в барабане. А люфт был чуть меньше миллиметра, т.к. колодки почти новые при 1т .км. Порошка было много, хотя я активно не пользовался задним тормозом.
Во-вторых, пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты.
UPD. Про смазку в подшипниках. Есть, но её очень мало. Так мало, что даже цвет определить невозможно, будто бесцветная. Пыле и влагозащиты никакой нет. В дождь лучше не кататься, если специальная водоотталкивающая смазка хорошо не набита.
Тормоз конечно можно нажимать, но это ни чего не даст, т.к. колесо и барабан отцентрованы и одеты на ось. Люфт в барабане может быть из-за износа фтулок или большой зазор на оси. Равномерность старания колодок зависит от кулочка, который их разжимает.
8 минут назад, Андрик сказал:
Вообщем судя по выводам: ребята кто планирует отрегулировать нятяжку цепи привода колеса не забудьте включить первую передачу!!!🤭
2 минуты назад, Андрик сказал:
Одновременно накачивая колесо насосом и желательно на ходу. 😀
2 часа назад, Kroww_go сказал:
Если так искать, то мотосезон
Не на то нажал...
https://x-m.su/zapchasti/os-kolesa-zadnego-m14h1-5-d15h320mm-garpia-z1__100425?ysclid=mkmwwfuvn629636166
7 минут назад, Андрик сказал:
Зачем???
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Зачем???
😆А вдруг сверху будет больше провисать, чем внизу 😂
Вон оно что... Как то не подумал.
40 минут назад, Андрик сказал:
Колесо и барабан - это одна целая деталь. Тут о центровке никто не сомневался. А вот площадка с тормозными колодками может слегка отклоняться от центра во время ослабленной гайки на оси, т.к. есть небольшой зазор между осью и внутренним диаметром подшипников. Конечно, отклонение небольшое, со временем произойдёт износ одной колодки и обе колодки начнут работать одинаково. Но за это время можно успеть убиться. В моём случае, задний тормоз почти не тормозил. Чтоб заблокировать колесо, нужно было привстать на педальку тормоза. Именно из-за этого и начал разбираться с данным вопросом.
37 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо! Оставил заявку, посмотрим что ответят завтра.
52 минуты назад, Kroww_go сказал:
Брось нести бред, барабан это отдельная деталь
https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/gidravlika-zadnyaya-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2
И колесо здесь не единая деталь, поскольку не литое. Оно состоит из обода, спиц и ступицы. Странно что приходится объяснять такие элементарные вещи!
Сами себя выдаёте, граматеи мотоциклетные.
Внимание, матчасть:
Тормозной барабан и щит — это ключевые компоненты барабанной тормозной системы, где тормозной барабан вращается вместе с колесом (полый металлический цилиндр), а щит (опорный щит/пыльник) — это неподвижная пластина, к которой крепятся все элементы механизма (тормозные колодки, цилиндры, пружины) и которая защищает их от грязи. Они работают вместе: при торможении колодки прижимаются к внутренней поверхности вращающегося барабана, создавая трение и замедляя колесо.
16 часов назад, Kroww_go сказал:
Внимание, матчасть:
Ты наверно не женат?
В 20.01.2026 в 16:22, Kroww_go сказал:
Здравствуйте!
Что опять все такие грустные?
Я сегодня резьбу на оси заднего колеса сорвал не прилагая особых усилий. А в продаже такой оси в оригинале нэт! Что за мот! Ай да кит-модель! )))
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=9786
https://moto18.ru/catalog/zip_dlya_mototsikla_roadster_ra1_zs250/os_zadnego_kolesa_m14_1_5mm_roadster_ra1_v_sbore_so_vtulkami_i_gaykoy_9_11_12_14/
Ось заднего колеса с гайкой Кросс 15-315 мм
https://ozon.ru/t/l7rgHyk
В 20.01.2026 в 18:53, Kroww_go сказал:
Если так искать, то мотосезон в этом году можно не начать. Эта ссылка на Ось маятника с размерами L-250мм Ф12мм мотоцикл Motoland WOLF 300. Прикол! У нас задняя ось L-315мм Ф15мм.
Я пользуюсь динамометрическим ключом. Изначально с магазина гайка была затянута на 150Нм. Я затягивал чуть меньше - около 130Нм. Но, видимо, и этого хватило, чтоб пришлось достать свой шаманский бубен и избавлять мот от сорванной оси с гайкой. )))))
https://www.ozon.ru/product/os-zadnego-kolesa-s-gaykoy-kross-15-315-mm-1719605594/?at=16tLNQMB2hn4zKPLU1Eqv2jfXDQm52SqJ2ol1fLmVrgZ не благодари... Барабан колодки....
И да... Научись пользоваться предельным динамометрическим ключом прежде чем покупать а тем более пользоваться... 130 Ньютон метров... Ты хоть представляешь какое это усилие? Болты ГБЦ на вазе тянутся с таким усилием и это очень большое усилие а тут гайку на колесе.... Варвары....
Спасибо за ссылки!
Сделал заказ из Питера за 350руб. Ось маятника М14х1,5 d-15мм L-318мм ROAD STAR 250 (c 2015г.) – купить в интернет-магазине «АВМ»
И ещё параллельно заказал на Озоне "Ось заднего колеса с гайкой Кросс 15-315 мм" 700 руб - здесь в отзывах пишут, что может прийти подделка. Как посмотрю, скажу своё мнение.
По моменту силы посмотрел таблицы по М14*1,5мм. Предварительное натяжение при классе прочности 10,9 - 90Нм, максимальный момент затяжки 215 Нм.
Если примерно прикинуь по таблице классов прочности, то с завода на Вольфе мы имеем ось, на которой рвётся резьба при моменте, как допустим в моём случае, около 130 Нм. Это значит, можно предположить, что класс прочности находится где-то около 6,8 - 8,8 МПа. Не знаю, этого достаточно для мотоцикла или нет.
Рад, что подшипники выдержали такую нагрузку.
7 часов назад, Kroww_go сказал:
Спасибо за ссылки!
Подшипники то выдержат все что угодно а распорная втулка?
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Если бы накрылась распорная втулка, то я бы уже уехал в кювет. Втулки толстенные. Сомневаюсь, что они пострадают при такой затяжке.
