7 часов назад, Красный перец сказал:
Потом просто уже как то не солидно стало ментам дули крутить и бегать от них.
И это тоже, и я хочу на моте по работе ездить ежедневно, а так меня очень легко догнать и Мот отнять. А, ну и ещё, какая-нибудь модамо, не глядя в боковое зеркало, собьет, или поцарапает мот, это тоже частенько происходит.
Изменено пользователем Мишик
  • Ответов 1,8 тыс
15 часов назад, Мишик сказал:
Парни, я не раз уже читал информацию, что на Вольфе слабая проводка и провода частенько в заднем крыле обрываются, в связи с этим вопрос эта проблема как устраняется?
На своем периодически проверяю крепление проводки в заднем крыле. Выпадает она из хомутов, а также возможно на кочках с пассажиром колесо цепляет за хомут. Прокрутил гайку настройки амортизаторов на 3 положение. Сало жоще, уже с пассажиром не пробивает.
В 27.07.2026 в 14:36, Nikola72 сказал:
Ну что господа, с почином. Сейчас на повороте засмотрелся и пришлось положить на бок коня. Влетел под ограждение. Перчатки, шлем и джинсовая куртка спасли от значительных царапин. На коне отлетел ветровик, крыло сломало, загнуло дуги. Остальное норм. Едем дальше.
Вчера произвели ремонт переднего колеса. Убрали восьмерку, подтянули спицы. По цене вышло 4400р. Сегодня уже на работу на Волке приехал.
26 минут назад, Nikola72 сказал:
По цене вышло 4400р
Всё дешевле чем новое покупать...
1 час назад, Nikola72 сказал:
Проводку под задним крылом обязательно надо переложить. Хреново будет когда коротнет в дороге, а с Волками такое случалось не раз.
1 час назад, Aleks.I сказал:
А "переложить", в смысле разместить в другом месте? Если так, то по какому пути? Или "переложить", в какую либо доп. изоляцию?
1 час назад, Мишик сказал:
А здесь простор для технических фантазий! У меня, например, не смотря на восьмилетний возраст мотоцикла, ничего подобного не было и я на эту тему не заморачивался.
15 часов назад, Капер сказал:
У нас моты отбирают только у пьяных или если нет документов.
99% катают без прав, номеров, страховок и экипов.
Это в каких краях такой рай для мотоциклистов??
1 час назад, Lëva73 сказал:
Всем привет🤚поиобрел аппарат wolf 300. Думаю звезду и цепь поменять, подскажите на какие
Мот новый?
2 часа назад, Lëva73 сказал:
Поздравляю! Расскажи, как приобретал, где? Собранный или нет?
32 минуты назад, Капер сказал:
В отдельных районах Владимирской Руси 😀
Нууу... В отдельных районах Руси гайцы отсутствуют, как социальное явление! 😁
