Мишик Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад (изменено) 7 часов назад, Красный перец сказал: Потом просто уже как то не солидно стало ментам дули крутить и бегать от них. И это тоже, и я хочу на моте по работе ездить ежедневно, а так меня очень легко догнать и Мот отнять. А, ну и ещё, какая-нибудь модамо, не глядя в боковое зеркало, собьет, или поцарапает мот, это тоже частенько происходит. Изменено 11 часов назад пользователем Мишик Цитата
Nikola72 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 15 часов назад, Мишик сказал: Парни, я не раз уже читал информацию, что на Вольфе слабая проводка и провода частенько в заднем крыле обрываются, в связи с этим вопрос эта проблема как устраняется? На своем периодически проверяю крепление проводки в заднем крыле. Выпадает она из хомутов, а также возможно на кочках с пассажиром колесо цепляет за хомут. Прокрутил гайку настройки амортизаторов на 3 положение. Сало жоще, уже с пассажиром не пробивает. Цитата
Nikola72 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад В 27.07.2026 в 14:36, Nikola72 сказал: Ну что господа, с почином. Сейчас на повороте засмотрелся и пришлось положить на бок коня. Влетел под ограждение. Перчатки, шлем и джинсовая куртка спасли от значительных царапин. На коне отлетел ветровик, крыло сломало, загнуло дуги. Остальное норм. Едем дальше. Вчера произвели ремонт переднего колеса. Убрали восьмерку, подтянули спицы. По цене вышло 4400р. Сегодня уже на работу на Волке приехал. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 26 минут назад, Nikola72 сказал: По цене вышло 4400р Всё дешевле чем новое покупать... Цитата
Aleks.I Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, Nikola72 сказал: На своем периодически проверяю крепление проводки в заднем крыле. Выпадает она из хомутов, а также возможно на кочках с пассажиром колесо цепляет за хомут. Прокрутил гайку настройки амортизаторов на 3 положение. Сало жоще, уже с пассажиром не пробивает. Проводку под задним крылом обязательно надо переложить. Хреново будет когда коротнет в дороге, а с Волками такое случалось не раз. Цитата
Мишик Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, Aleks.I сказал: Проводку под задним крылом обязательно надо переложить. Хреново будет когда коротнет в дороге, а с Волками такое случалось не раз. А "переложить", в смысле разместить в другом месте? Если так, то по какому пути? Или "переложить", в какую либо доп. изоляцию? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, Мишик сказал: А "переложить", в смысле разместить в другом месте? Если так, то по какому пути? Или "переложить", в какую либо доп. изоляцию? А здесь простор для технических фантазий! У меня, например, не смотря на восьмилетний возраст мотоцикла, ничего подобного не было и я на эту тему не заморачивался. Цитата
Lëva73 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Всем приветпоиобрел аппарат wolf 300. Думаю звезду и цепь поменять, подскажите на какие Цитата
shorsik Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 15 часов назад, Капер сказал: У нас моты отбирают только у пьяных или если нет документов. 99% катают без прав, номеров, страховок и экипов. Это в каких краях такой рай для мотоциклистов?? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Lëva73 сказал: Всем приветпоиобрел аппарат wolf 300. Думаю звезду и цепь поменять, подскажите на какие Мот новый? Цитата
Капер Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 39 минут назад, shorsik сказал: Это в каких краях такой рай для мотоциклистов?? В отдельных районах Владимирской Руси Цитата
Мишик Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Lëva73 сказал: Всем приветпоиобрел аппарат wolf 300. Думаю звезду и цепь поменять, подскажите на какие Поздравляю! Расскажи, как приобретал, где? Собранный или нет? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 32 минуты назад, Капер сказал: В отдельных районах Владимирской Руси Нууу... В отдельных районах Руси гайцы отсутствуют, как социальное явление! Цитата
Lëva73 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Мот новый? Да новый! 4:км пробег, обкатку с заводскими хочу пройти , потом менять 17/41 хочу звезды Цитата
Lëva73 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Заказывал в Самаре, в наличии небыло- привезли из Казани. В Самаре собрали, по документам то и сборка 7200 вышло сам или 229500+ доставка в Ульяновскую область вышел 253 Цитата
Lëva73 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 9 минут назад, Lëva73 сказал: Да новый! 4:км пробег, обкатку с заводскими хочу пройти , потом менять 17/41 хочу звезды Или ведущаю 17 а заданию стандарт оставить? Цитата
Капер Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Нууу... В отдельных районах Руси гайцы отсутствуют, как социальное явление! Приезжают часто (2-3 раза в неделю) но у нас работает группа раннего оповещения ментовского нападения (более 400 участников) Цитата
Мишик Опубликовано 9 минут назад Жалоба Опубликовано 9 минут назад 1 час назад, Капер сказал: Приезжают часто (2-3 раза в неделю) но у нас работает группа раннего оповещения ментовского нападения (более 400 участников) Вот это организация! Я понимаю! Цитата
