17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это не ему, это мне репу чесать надо!) У меня один из самых распространенных 165fmm... НО нет не только щупа, но и кика, не смотря на то, что коробка пятиступка! Посмотрю что как будет, за зиму то ли заменю движок на 175й, если решу оставить мопед  (нравится, зараза), либо все таки брать новый/свежий...
Новый, свежий.!!!
10 минут назад, Капер сказал:
Новый, свежий.!!!
Саня, не все так просто! Я хотел брать новый/свежий весной, но мне кредит не дали, были некоторые ньюансы, говорят плохая кредитная история, поэтому купил то, на что деньги были. А теперь вот не знаю, лезть в кабалу или нет! В принципе мопед нравится, да и новый движок купить куда легче, чем новый мотоцикл!
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Понятно.
Тоже хотел поменять на новый, но пришлось бросить работу (коллектив
ЛГБТ 😀) а сейчас газафикация и соответственно ремонт, перепланировка в доме, так что денюшки тю-тю 😀
15 часов назад, Aleks.I сказал:
Увы щупа нет, только окошко.
и его вполне хватает.
поставил мот ровно. заглушенный и холодный.
(при работающем - часть масла - в радиаторе, и уровень, ясен пень - упадет)
перед выездом. и смотри. // прекрасно за ручку равновесие ловишь и смотришь сбоку.
и етот мот - не масложор-харлей. которому кажждую неделю четвертинку надо. ;))))
залил чуть выше половины - и ездий тыщу. (ну ето после обкатки)
потом смотри на два условия: прошел выше тыщи + масло в окошке почернело? => замени.
// уже 4200 накатал. муфта подтерлась. первая с гряком включается. и холодный на первой - тянет почуть.
потом разберусь.
Изменено пользователем pasha_zv
10 часов назад, Капер сказал:
Понятно.
Ремонт нынче денег просит хорошо, тоже дома в одной комнате сделал, сейчас гараж переделываю под мастерскую, полы залил, стены зашпаклевал, еще проводка и столы варить надо, кое какое оборудование докупить/сделать надо. Готовлюсь к работе на себя, на работе трындец, зарплату с 1 июля подняли аж на 2%, а отрезали надбавку за личный вклад(то есть был оклад 37200, стал 37900, а отрезали до 10000). А скоро сентябрь, студент учится, надо за квартиру ему платить, коммуналка тоже поднялась. Ну ничего, руки и голова есть, заказы есть, новые проекты в голове есть, не пропадëм.
Понятно.
По поводу коллектива, работаю тут с 2008 года, из сотни было пару-тройку таких как у тебя, сейчас человек 40-50 осталось 25% таких.
2 часа назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте! Подскажите, стоит ли лямбда зонд (датчик кислорода) в выхлопной системе данного мотоцикла?
Какие нах датчики, мот на карбюраторе.
9 минут назад, Serega_80 сказал:
Не планируете установить комплект в выхлопную систему?
12 часов назад, Kroww_go сказал:
Да нахрена он нужен? Тебе же говорят - карбюратор!!!
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Если я вам скажу "лопата", вы сразу покиваете головой и согласитесь?
Суть в том, чтобы контролировать качество смеси визуально на приборе, а не нюхать свечку.
1 час назад, Kroww_go сказал:
Суть в том, что это и на хрен не надо. Один раз отрегулировал и катайся. Это как я в молодости на копейку панель приборов от шестерки ставил, датчик давления масла не подключал даже, есть лампочка, погасла, значит всё норм, а со стрелкой переживания, то упало, то поднялось.
5 часов назад, Kroww_go сказал:
Идея то неплохая, с небольшими нюансами.
Вот только есть маленькая проблемка...
Если память не изменяет то такой прибор стоит тысяч от двадцати. И возить его постоянно точно не стоит по многим причинам. Для точной настройки врезают гайку- и вкручивают датчик. После настройки глушат. Постоянно возить прибор точно не стоит.
Можно конечно попробовать что то дешёвое... но какой смысл? На карбюраторе смесь пляшет в очень широких пределах в зависимости от всего.
В 16.07.2025 в 09:14, FullRulez сказал:
Вчера всё-таки вкорячил 41-ю звезду. Сегодня прокатился. Живу за городом, поэтому есть кусочек по трассе и по городу. Тяги для обгона хватает. Больших горок у нас нет, но на мост через реку заехал нормально. В выходные поеду до Еката. Там есть горки. Попробую. Но пока, по ощущениям, в тяге нет потерь. и да. На 4500 на пятой передаче соточку идёт. (по спидометру)
Еще вчера добрался до лампочек нейтрали и поворотников. Поставил, наконец, диодки. Да. Бросается в глаза, когда забыл поворотник выключить ).
Разобрал лампу головного света. Цоколь лампы ХБЗ какой. По всем магазинам в городе проехал. Таких ламп диодных нет. Видимо придётся что-то колхозить.
По результатам тестирования решил-таки обратно поставить родную звезду на колесо.
1. Не всегда хватает тяги по трассе. Особенно в горку.
2. на низах бывает если резко рвануть - глохнет.
В итоге оставил родную ведомую и 17-ю ведущую.
1 час назад, FullRulez сказал:
На Гарпии так и езжу: 17/41, крутится двигатель хорошо ( хоть у меня 165 fmm), но ветер влияет существенно.
Ставилил 17/39 - вот тут если ветер встречный, сдувается, не хватает, особенно если с двойкой.
1 час назад, Alexx30 сказал:
Ну мне не хватило пару раз по трассе. По городу более менее.
3 часа назад, FullRulez сказал:
Подожди пока пройдет обкатка. После 2500 мот раскатается, опять поставишь будет норм.
10 минут назад, Aleks.I сказал:
Попробую. Осталось 300 км )))))
Андрей, добрый день!
Уточните детали:
1) Какой бензин, 92 или 95?
2) Какое давление в шинах?
3) Какой ваш вес (водителя мотоцикла)?
4) На какой скорости и на какой передаче почувствовали нехватку тяги?
Спасибо!
49 минут назад, Kroww_go сказал:
Уточните детали:
Спасибо!
Бензин 92. Не вижу смысла лить 95-й.
Давление в шинах.... 2 -2,2
Вес 98 кг
Передача пятая. Скорость 80-90.
