1 час назад, Kroww_go сказал:
пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты.
У меня нет  слов 🤣
Единственное объяснение что это твой первый мотоцикл.
Снял задний барабанный тормоз. Посмотрел внимательно. Увидел, что тормозила только половина одной колодки!
Призадумался..............
Во-первых, проделал процедуру, о которой делился здесь ранее ссылкой на видео об устранении люфта в барабане. А люфт был чуть меньше миллиметра, т.к. колодки почти новые при 1т .км. Порошка было много, хотя я активно не пользовался задним тормозом.
Во-вторых, пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты.
UPD. Про смазку в подшипниках. Есть, но её очень мало. Так мало, что даже цвет определить невозможно, будто бесцветная. Пыле и влагозащиты никакой нет. В дождь лучше не кататься, если специальная водоотталкивающая смазка хорошо не набита.
Тормоз конечно можно нажимать, но это ни чего не даст, т.к. колесо и барабан отцентрованы и одеты на ось. Люфт в барабане может быть из-за износа фтулок или большой зазор на оси. Равномерность старания колодок зависит от кулочка, который их разжимает.
8 минут назад, Андрик сказал:
Вообщем судя по выводам: ребята кто планирует отрегулировать нятяжку цепи привода колеса не забудьте включить первую передачу!!!🤭
2 минуты назад, Андрик сказал:
Одновременно накачивая колесо насосом и желательно на ходу. 😀
2 часа назад, Kroww_go сказал:
Если так искать, то мотосезон
Не на то нажал...
https://x-m.su/zapchasti/os-kolesa-zadnego-m14h1-5-d15h320mm-garpia-z1__100425?ysclid=mkmwwfuvn629636166
7 минут назад, Андрик сказал:
Зачем???
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Зачем???
😆А вдруг сверху будет больше провисать, чем внизу 😂
Вон оно что... Как то не подумал.
40 минут назад, Андрик сказал:
Колесо и барабан - это одна целая деталь. Тут о центровке никто не сомневался. А вот площадка с тормозными колодками может слегка отклоняться от центра во время ослабленной гайки на оси, т.к. есть небольшой зазор между осью и внутренним диаметром подшипников. Конечно, отклонение небольшое, со временем произойдёт износ одной колодки и обе колодки начнут работать одинаково. Но за это время можно успеть убиться. В моём случае, задний тормоз почти не тормозил. Чтоб заблокировать колесо, нужно было привстать на педальку тормоза. Именно из-за этого и начал разбираться с данным вопросом.
37 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо! Оставил заявку, посмотрим что ответят завтра.
52 минуты назад, Kroww_go сказал:
Брось нести бред, барабан это отдельная деталь
https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/gidravlika-zadnyaya-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2
И колесо здесь не единая деталь, поскольку не литое. Оно состоит из обода, спиц и ступицы. Странно что приходится объяснять такие элементарные вещи!
