Zuk Опубликовано Пятница в 06:43 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:43 15 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Дурацкая там система крепления, да Как с этим дело на регульмото ТЕ? Я видел его, но непонятно как там сделано. Вроде отливки такие же как под резинки, но в целом ступица другая. И звезда не болталась на том экземпляре. Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 06:52 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:52 Прокладка картера. Мотор вроде как 170fmn. Прокладки вроде как похожи многие. Описание на озоне оставляет желать лучшего. Какая подходит? Она вроде как толщину имеет определённую. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Пятница в 10:17 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:17 3 часа назад, Zuk сказал: При троганьи с места что может трещать? Помимо приводной цепи. Сцепа и может.. У меня тож трещит, но ток если в песке зарыться и газить. На 150ке помню и просто при трогании трещала, когда звезды совсем дорожные поставил. Ещё мотор детонить может, когда раскрутиться не может и нагружен сильно, но там уже больше удары, чем треск. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Пятница в 10:20 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:20 3 часа назад, Zuk сказал: Как с этим дело на регульмото ТЕ? Вот не подскажу, я его только на картинках и видел.. 1 Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 10:54 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:54 30 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Сцепа и может. Ну похоже что это оно. Просто пружины слабо жмут? Диски вроде в нормальном состоянии. С новыми правда сравнить нет возможности, но до канавок нигде ничего не стёрто. Решение, насколько я понимаю, замена в сборе на нормальное? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано вчера в 07:46 Жалоба Опубликовано вчера в 07:46 20 часов назад, Zuk сказал: Решение, насколько я понимаю, замена в сборе на нормальное? Да оно вродь +/- одинаковое от 157го до 175го мотора, отличия в количестве болтов и пружин, хрен знает которое из них нормальное) На своих мотиках особо проблем со сцепой я не наблюдаю при гражданской эксплуатации, но лютые гряземесы у меня редкость и крайне эпизодические. 1 Цитата
Zuk Опубликовано вчера в 10:19 Жалоба Опубликовано вчера в 10:19 2 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Да оно вродь +/- одинаковое от 157го до 175го мотора, отличия в количестве болтов и пружин, хрен знает которое из них нормальное) На своих мотиках особо проблем со сцепой я не наблюдаю при гражданской эксплуатации, но лютые гряземесы у меня редкость и крайне эпизодические. Понял. Оставлю всё как есть. Перепроверю ещё раз хорошенько привод потом. Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". На "китайцах" трос сцепления часто пушится возле рег. винта на руле - проявляется, обычно, несистемностью проблемы. На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!!, в ступицу впрессованы стальные втулки. У меня за 24 тыс. км. никаких проблем нет. У ТЕ звезда 42 зуба и других звёзд под М12 не существует, рассверлить недостаточно, на звезде выступ нужно зенковать. При подборе ступицы нужно учитывать её размеры - расстояние между звездой и тормозным диском. Для "мотолендов" (где то читал) подходят демпферы от японских мото., с ними проблем нет. Номинальный зазор между цилиндром и поршнем: 0.04 мм. на ДИАМЕТР. На мотолендах часто ставили/ставят моторы, даже не знаю как назвать, подделку на нонейм. На Ютубе немало видео с новьём, где зазоры до полутора миллиметров, обычно крашеные в чёрный и крышки боковые отличаются. 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад В 23.08.2026 в 20:20, Zuk сказал: Не экипировка, а просто одежда. Никогда невозможно ехать в том, в чём работаешь Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает. 1 Цитата
Паштет Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, Dmitry Ch сказал: Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает. Есть совсем экстренный варианты. Мне приходилось надевать/прислонять полиэтиленовый пакет к груди, между кофтой и мотокурткой-продувайкой. Очень хороший буст к сохранению тепла. Эвона как... Такого у меня в коллекции еще нет, хотя стальной бак давить до вмятины приходилось. Цитата
Zuk Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 9 часов назад, Dmitry Ch сказал: Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". Проскальзывание (пробуксовка) - это когда плавно воет мотор. А вот треск, я так не до конца понял. Как бы трение мелкими рывками что ли. Цитата
Zuk Опубликовано 58 минут назад Жалоба Опубликовано 58 минут назад 9 часов назад, Dmitry Ch сказал: На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!! Планировал нахватить новый ТЕ. Сейчас больше склоняюсь к Лончин дс. Цитата
Zuk Опубликовано 50 минут назад Жалоба Опубликовано 50 минут назад 8 часов назад, Паштет сказал: Есть совсем экстренный варианты. Мне приходилось надевать/прислонять полиэтиленовый пакет к груди, между кофтой и мотокурткой-продувайкой. Очень хороший буст к сохранению тепла. Эвона как... Такого у меня в коллекции еще нет, хотя стальной бак давить до вмятины приходилось. Вообще верх как бы вроде не вопрос. Перчатки надо с расширением, в рукава задувает. Тоже между ботинками и штанами. Ну и собственно сами штаны. Колени, яйца не то что бы мёрзли, но не хочется что бы вообще было какое либо охлаждение. Приходится трое надевать. Цитата
