33 минуты назад, Красный перец сказал:
Что вы думаете по поводу кардана
промежуточный вал под цепи много мощности не сожрет, плюсом пара подшипников и звездочка, а вот пара конических редукторов да кардан моторчик напрягут, тем пачее если мотор не особо кубатурный, разве уж для пущего шику :D, а по поводу редуктора от урала, так можно поставить или справа или слева, изменив направление вращения, все равно промежуточный вал будет, а то дак присмотрись к коническим реверс-редукторам которые монтируются прямо на мотоциклетные моторы 200-300 кубов, их ставят на трехколесные китайские грузовички, как раз с такого редуктора идет кардан на задний мост, а с реверсом без разницы какого вращения главная передача
  • Ответов 49
1 час назад, Красный перец сказал:
Вот кстати про мозговые штурмы. Что вы думаете по поводу кардана. Стоит заморачиваться и как перейти с цепи на кардан на пром валу? Там же ещё надо угадать с направлением вращения. Ураловский днепровский могут не подойти. они же справа. А тут надо слева как на почти всех японцах.
scale_2400
Вот нашел картинку,хреново но видно что на моторе стоит угловой редуктор,и даже карданчик видно..
Ниже сам редуктор...
Редуктор реверса усиленный трицикл и самоделки, Навля
Изменено пользователем Серега_81 регион
Дополнение
Угловой редуктор, думаю пром.вал в этом случае не понадобится.
3 часа назад, Красный перец сказал:
Посмотрите видосы Матвея Плотникова, он на уралы и днепры ставит китайские моторы, кардан и мост остаётся
В 18.02.2026 в 12:41, путник1 сказал:
а вот пара конических редукторов да кардан моторчик напрягут, тем пачее если мотор не особо кубатурный, разве уж для пущего шику.
Добавится две пары трущихся шестерён. Что они так много мощности отберут? Не я понимаю что всё что до келеса идёт, каждый лишний грамм и трущаяся поверхность отбирают мощность. Вопрос сколько реально редуктора с карданом просадят мне по мощности. Ну вот..... Вы рушите всю мою красивую картину мира :(((((  Я люблю карданы и ненавижу цепи. Это не понты и не пущий шик а любовь всей жизни :) Хочется с карданом. Но если с ним будет мало мощности это плохо. Тогда может сделать чесотку мотор? Но тогда это уже не такой уж и лёгкий мот получается. Хотелось именно лёгенькое что то, типа мопеда. Короче что бы лёгкое и быстро ехало да ещё на кардане как то не складывается в одно целое... Эх, нет в жизни гармонии :(
В 18.02.2026 в 13:14, Серега_81 регион сказал:
Спасибо. Сразу нашёл такое на озоне. В принципе не дорого. И будет как урал с задней передачей :)
В 18.02.2026 в 13:43, Летучий Голландец сказал:
Да. Судя по его размерам если поставить то выноса вполне хватит для широкого колеса. Тем более кардан можно отгибать в сторону. Это не цепь где надо строго следить за соостностью обеих шестерён. Мы раньше когда трёхсотые катки ставили на уралы кардан градусов на 30 отклонялся. Миллиметры оставались что бы за колесо не тёр.
В 18.02.2026 в 15:45, Акимыч сказал:
Тоже спасибо. Интересные видосы. Сижу смотрю. Век живи, век учись. Много познавательного.
Ха. А как вам такое? Передний привод на урале! Может замутить полноприводный чоппер?
Ну это как бы стёб.
А так чего люди только не придумают.
7 часов назад, Красный перец сказал:
Роман, когда писал про угловые редукторы, за окном было около тридцати мороза, и мне представлялось как застывшее масло нужно будет молотить моторчику на самосборной непонятной трансмиссии:D, потом уже вспомнил про свой трехколесник и его угловой редуктор, на нем вообще стоял двухсоткубовый нижневальный мотор, который этот грузовичок с поклажей до полутонны тащил по асфальту под шестьдесят, а там крутить нужно как раз угловой редуктор и и целый мост с карданом, так что думаю идея очень даже перспективная с карданом и трехсоткой. Эти редуктора ставятся на мотор без всякой переделки, шлицами редуктора на шлицы звездочки, они есть разной размерности под мощность и кубатуру, так что думаю подобрать не составит труда, тем пачее если мотор все равно покупать, то можно сразу от грузовичка с редуктором
Ты мотоцикл WAR 5000 видел? Если нет, полюбопытствуй в интернете. Ребята туда восьмигоршковый движок вкрячили от Зила или Газона, не помню точно и коробки скоростей там нет, потому что он на холостом ходу 60км/ч прет! Скорость регулируется сцеплением и газом.
18 часов назад, путник1 сказал:
Я в Краснодаре живу и -30 я видел только когда в армии в Нарьян-Маре служил.
Вот да. Я тут видосов насмотрелся как на уралы с люлькой ставят 250 и 300ки с редуктором и карданом. Так урал сам по себе не лёгкий плюс коляска плюс хреначат в него дров куб и едут по дикому лесу и прёт. причём без особого напряга. Да там пары подобраны под тягло а не скорость. Хотя на 10м редукторе 80 едет. Как я понял мне с облегчённой рамой вполне можно подобрать такое передаточное число что вполне сотку поедет и с карданом, и мощи должно хватить. Так что я буду думать в эту сторону.
Кому интересно посмотрите видос. https://yandex.ru/video/preview/17851907096321545159
17 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, я такого добра много видел. Это как бы изыски на тему дохрена лошадей. Но вот что бы привод на переднее колесо приделать меня удивило. Как на нём рулить не понятно.
Изменено пользователем Красный перец
Так если нет коробки то это прямая передача. Она же сразу 5я. Просто он с таким движком трогается на холостом ходу с пробуксовкой наверно :)
Кстати в видосе про который у меня постом выше меня удивило как он на урале с люлькой и 172FMM мотором с 4й на холостых трогался. Этож какой запас мощности.
