я ставил комплект Денсо, только на машину. Кроме увеличенного ресурса ( проехал на них 60 тыщ), могли бы и все 80 отходить, никаких плюшек не заметил. Их вообще придумали, для таких авто - где для замены нужно снимать впускной коллектор, с последующей адаптацией потом. Например Ниссаны и еще всякие. А в плане работы - работает и работает, искру даёт, каких чудес от них ждать?
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Я вообще то про мотоцикл спросил
да какая разница? мотоцикл или машина. и там и там - свеча выполняет одну и туже функцию. И у иридиевой свечи, кроме как большего ресурса (электрод не выгорает, зазор стабильный) никаких преимуществ нет.
Я ставил на альфу еще лет 10-12 назад. Кроме самоудовлетворения ничего не получил.:D
Да и срок службы у нее вышел не больше обычной свечи. В итоге центральный электрод тоже съело эрозией. Проходила тысяч 15, наверное. С тех пор больше не связывался с ними, ставлю на свой мот обычную, меняю раз в сезон (10 тысяч км) и всё отлично. Ни разу проблем со свечей не возникало.
1 час назад, shorsik сказал:
Да это мне один мото брат посоветовал чтобы якобы мотоцикл получше поехал надо ирид. свечу поставить и фирменную катушку в том числе. Дело в том что на родной китайской катушке сопротивление вых. обмотки 4 кОм, а это сопротивление на катушке от японца 15 кОм
Изменено пользователем Вогранъ
6 минут назад, Вогранъ сказал:
Так и бронепровода разные бывают и колпачки с резистором и свечи с резистором.. Тут комплексно смотреть надо, а не солянку собирать. Его катушка может рассчитана на свечу без резистора, а твоя на свечу с резистором или наоборот. Это так, для подумать.
Только что, shorsik сказал:
Да и не поедет он лучше, чем с заведомо исправной свечей не иридиевой.
13 минут назад, shorsik сказал:
Рекомендована свеча с R, но я ставил и без R разницы не почувствовал
8 минут назад, Вогранъ сказал:
И с иридиевой разницу не увидишь
2 часа назад, shorsik сказал:
С Али покупал 🙂 ??
Отвечу известной фразой. "Можно. А зачем???"
Нормальная свеча стоит раз в десять дешевле настоящей иридиевой. Проходит свои тысяч пятнадцать- и хрен с ней.
Иридий постабильнее ведёт себя на длительных дистанциях при не совсем идеальных условиях. Например- холодный запуск тысяч через десять на иридие будет всё же полегче чуток.
Но речь идёт о "сферическом коне в вакууме"- в России сейчас настоящих свечей ещё поискать- подснежники в феврале найти проще.
5 минут назад, Vitalii1980 сказал:
С Али покупал 🙂 ??
Сама покупка не с Али, но ясен пень свеча оттуда приехала к нам в страну))) Думаю, что мы с человеком именно о таких свечах и разговариваем)))
Китайцы ВООБЩЕ не умеют делать настоящие иридиевые свечи. Даже torch очень сильно уступает "фирме".
24 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Торч стоит на моте и квадрике, пока норм. На машину купил иридиевые торч, года два назад.... так и лежат на подоконнике, поставил по совету Паши Энгельс обычный, сейчас купил новые такие же, на днях поставлю. Пробег на Энгельсе 36 тыс на данный момент.
Вот думаю, кому торч впарить теперь🤣
3 часа назад, Вогранъ сказал:
Ага...  Добавь еще тюнинговый коммутатор и включай калькулятор -
Иридиевая свеча+фирмовая катушка+спорт.коммутатор это:
+ 10 л/с к мощности двигателя
+ 15 км/ч к максимальной скорости
- 2 литра к расходу на 100км
+ 40000км к ресурсу двигателя
39 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Не всё так однозначно...
Помню, в 90е продавали одни чудо-свечи. Так, чтоб получить эффект надо почистить и отстроить карбюратор, настроить зажигание с помощью стробоскопа, клапана, ещё кучу манипуляций.. а положительный эффект конечно же дают чудо-свечи!
Заменив условно исправную свечу на новую рабочую эффект тоже будет!
Так же и коммутатор и катушка.
