Отчитываюсь . Всё хорошо получилось . эпоксидку с бинтом потом закрасил черной краской . Катнули около 70 км. по пересеченке . Ни чего ни где не протекает и не сопливит . Фото промежуточного варианта к сожалению не сохранилось .
А на эстетику можно и забить , но если что потом можно обработать и по новой покрасить .
Ещё раз всем Спасибо , особенно Песеннику .
Изменено пользователем Mitjai
Мужики всем здорова. Такая штука- ведет сцепление. Поддимаю винтом на ручке выжима- начинает пробуксовывать. Отпускаю чтоб не буксовало, начинает вести фиг вырубишь скорость. В чем причина не пойму. Подскажите было у кого мож
1 час назад, Урал_01 сказал:
Когда то на Планете-5 была точь в точь такая же проблема, так и не победил, ездил пока не продал, вело сильно особеннонаь хододную, 1- ю передачу включаешь с рывком и сразу поехал
54 минуты назад, TTRщик сказал:
Я последнее время ездил стал замечать что пробуксовывает муфта. Думал диски подошли, мотак то 13го года. Купил комплект феродо, снял родные весь комплект меньше нового всего на 0,5мм. Ну хрен его знает думаю, поставлю новые может перестанет пробуксовывать. Поставил букс пропал но начало вести, сильно закусывает , нетраль фиг поймаешь то первая то вторая. А поджимаешь вроде вести перестает но опять появляется пробуксовка. Может это быть изза масла или еще какая причина может быть? Масло матюль 7100 10w40 1литр. Может больше нужно или вообще другое попробовать
45 минут назад, Урал_01 сказал:
Скорее всего просели пружины корзины, или несколько
В 27.04.2017 в 22:27, TTRщик сказал:
выработка на штоке, шарик надо было ещё один подложить.
Парни, доброго вечера (дня, ночи или утра)! Есть вариант обменять своего потрепанного, но с излеченными детскими болячками Ирбиса на новый, хоть и 12 или 13-го года выпуска Патрон Амаги... Как кто думает, стОит ли оно того?
1 час назад, AlesX сказал:
Работаешь педиатром?))))
9 часов назад, alik_sn сказал:
Владея китайской техникой эта работа становится призванием :) Ну а так там сделано: переход на 520 цепь и нормальные звезды с помощью адаптера от Дырчика, установлен масляный радиатор, масляный фильтр, переделан воздушный фильтр, стоит мелкомодульная КПП, задняя ступица на двухрядном подшипнике со стороны звезды, буксаторы, электронный спидометр и ещё всякие мелочи типа переделанного, но не громкого глушителя и так далее...
Я про то, что одни вылечил, решил заняться заново)))
19 часов назад, i0059 сказал:
поставь улитку от газели и не парься всяким китаем. нормально будет, по серьёзному )))
Ты же не шутишь ? там вроде 12v должен подойти, с проводкой ничего не случится) ?
Извиняюсь за тупой вопрос.
В ‎16‎.‎07‎.‎2015 в 12:35, grot777 сказал:
Переход на 95 бензин буду проводить обязательно. Для этого уменьшу объём камеры сгорания до 24 см\куб. Геометрическая степень сжатия станет 10,29. Что мне это даст? Увечится мощность. Возрастет экономичность. Разница в цене 95 и 92 три рубля - это несущественно. Думаю, что расходы на сто км. пробега по 92 и 95 будут почти равными. Заодно проверю  как будет нагреваться поршневая.
тоже думаю голову точнуть ирбис ттр 250 ток незнаю скока снять подскажите??????
