Vancheus_Krutoy Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Понт это все вороной. Купил сегодня 4 болта, все согнулись, и резьбу на съемнике съел! Буду заказывать заводской съемник. Пока самый дешёвый нашел здесь http://ru.aliexpress.com/item/28MM-M28-X-1-RH-Flywheel-Rotor-Puller-Removal-Tool-For-HONDA-YAMAHA-SUZUKI-KAWASAKI/1974765138.html?spm=2114.031020208.3.35.LZUvx3&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6149 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урал_01 Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Греть нужно а не крутить до усрачки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Щас только из гаража. Накрутил съемник, дал натяжку и начал гореть у основания. Грел долго,съемник аж посинел. Дал ещё натяжку- болт вертится вокруг своей оси и мечтает обломится. И молотком стучал,и балон газа сжег- мимо!!!! Я манал такие манипуляции, без каленого съемника я либо коленвал с другой стороны выстучу,либо сальники спалю,либо колено испорчу(прокладывая болт меньшего диаметра чтобы резьбу не испортить), там уже вмятина на валу появилась, либо сожгу этот мотоцикл к хренам! Если есть у Вас наметки на съемник из России (чтобы с алиэкспресс долго не ждать)-дайте знать. Я в запой...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alleks Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Щас только из гаража. Накрутил съемник, дал натяжку и начал гореть у основания. Грел долго,съемник аж посинел. Дал ещё натяжку- болт вертится вокруг своей оси и мечтает обломится. И молотком стучал,и балон газа сжег- мимо!!!! Я манал такие манипуляции, без каленого съемника я либо коленвал с другой стороны выстучу,либо сальники спалю,либо колено испорчу(прокладывая болт меньшего диаметра чтобы резьбу не испортить), там уже вмятина на валу появилась, либо сожгу этот мотоцикл к хренам! Если есть у Вас наметки на съемник из России (чтобы с алиэкспресс долго не ждать)-дайте знать. Я в запой...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankir Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Щас только из гаража. Накрутил съемник, дал натяжку и начал гореть у основания. Грел долго,съемник аж посинел. Дал ещё натяжку- болт вертится вокруг своей оси и мечтает обломится. И молотком стучал,и балон газа сжег- мимо!!!! Я манал такие манипуляции, без каленого съемника я либо коленвал с другой стороны выстучу,либо сальники спалю,либо колено испорчу(прокладывая болт меньшего диаметра чтобы резьбу не испортить), там уже вмятина на валу появилась, либо сожгу этот мотоцикл к хренам! Если есть у Вас наметки на съемник из России (чтобы с алиэкспресс долго не ждать)-дайте знать. Я в запой...... Чет не понял, разве у тебя конструкция ротора не такая, как мы с Уралом тебе говорили, что ты мучаешься со своим съемником? Помнится где то здесь на форуме видел фотки с изувеченным ротором, так что поосторожнее со съемником. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 На валу где стоит ротор внутри резьба в которую вкручивается болт на 10 ,чтобы ротор держался на нём. На самом роторе наружняя резьба 28×1. Внутренней резьбы на нем нет, туда ничего не повернешь. Сидит на шпонке. Больше добавить нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumavik Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Двигатели то разные, у вас 166, ротор снимается съемником, а у нас 165 и ротор снимается вкручиванием болта. "......Смешались в кучу люди, кони....." 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS78 Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Хоть бы на аватарки,что ли смотрели.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Хоть бы на аватарки,что ли смотрели.))) Оказывается вон оно чо, Михалыч! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Я что подумал. Может накрутить съемник и придумать что вроде обратного молотка? Кто нибудь так делал, или хотябы как Вам такой вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урал_01 Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Можно попробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 http://www.nofollow.ru/video.php?c=jjZo8qwqS_o Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 http://www.nofollow.ru/video.php?c=jjZo8qwqS_o Спасибо. Я смотрел этот ролик. Как накручивать съемник и в какую сторону крутить- я знаю. Даже в этом видео ротор у него уже снятый был и саму процедуру как он соскочил с вала и сколько матов при этом было- автор не снял. Я уже плюнул на всё и заказал с Али съемник, ссылку на который кидал выше. До последнего я надеялся на то, что мотосезон не закрыт для меня,но обстоятельства заставили меня закрыть его как минимум на 1,5 месяца, так как с Китая товары идут очень медленно. Зы. Мне на днях придёт посылка с интернет магазина запчастей для скутера. Если будет тепло- займусь скутером моей супруги. Зато весной на кнопочку нажмет,и в путь. А мой китайчонок будет стоять ( а может оно и к лучшему, зачем китайский метал в мороз насиловать. ИМХО) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Я что подумал. Может накрутить съемник и придумать что вроде обратного молотка? Кто нибудь так делал, или хотябы как Вам такой вариант? Не делал и никому не советую, можно нарушить его балансировку, в лучшем случае.. а в худшем испортить коренные подшипники Я уже плюнул на всё и заказал с Али съемник, ссылку на который кидал выше. Чет мне кажется у любого токаря это будет быстрей и дешевле 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Не делал и никому не советую, можно нарушить его балансировку, в лучшем случае.. а в худшем испортить коренные подшипники Чет мне кажется у любого токаря это будет быстрей и дешевле Не надо мне уже дешевле и на халяву, лежит уже один такой съемник. Метал сырой, резьба под болт 1.75 ( каленый болт с таким шагом не найти). Кому надо вышлю на халяву, только услуги почты оплатите и мне 50 р ( за доставку до почты и чтоб работал.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Вообще то кому нужно тот ищет возможности, а кому не очень тот ищет причину... Найти нужный болт(крепкий) и перерезать под него резьбу сорванную на сьемнике плевое дело.., да и сам сьемник можно закалить у любого газосварщика или под паяльной лампой, нагрев до малинового цвета с последующим окунанием в масло или воду, неуверен что результат будет хуже чем у магазинного 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTRщик Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Я покупал на рынке твёрдый болтик. Цена смешная, непомню сколько. А зачем вам сьемник господа??... На 165фмм только болтик нужен... у него же старый ттр, с 166FMM, и с него одним только болтом ротор не снимешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTRщик Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 не, хреновый это съемник для ротора... уж если у него нормлаьный съемником не снимается, то таким и подавно не снимется.... я тоже поначалу пробовал снимать подобным съемником... обломал только один из 3-х крюков и все. ПОтом заказал у токаря соответсвующий съемник и снял легко Не надо мне уже дешевле и на халяву, лежит уже один такой съемник. Метал сырой, резьба под болт 1.75 ( каленый болт с таким шагом не найти). Кому надо вышлю на халяву, только услуги почты оплатите и мне 50 р ( за доставку до почты и чтоб работал.) вообще странно получается, у кого-то нормально снимается ротор ( с помощью съемника выточенного токарем) у кого-то нет! Я когда снимал свой, завернул болт немного с усилием, постучал по болту слегка молотком, чтобы расшевелить посадку, потом еще стал тянуть и ротор прям сразу соскочил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 не, хреновый это съемник для ротора... уж если у него нормлаьный съемником не снимается, то таким и подавно не снимется.... я тоже поначалу пробовал снимать подобным съемником... обломал только один из 3-х крюков и все. ПОтом заказал у токаря соответсвующий съемник и снял легко вообще странно получается, у кого-то нормально снимается ротор ( с помощью съемника выточенного токарем) у кого-то нет! Я когда снимал свой, завернул болт немного с усилием, постучал по болту слегка молотком, чтобы расшевелить посадку, потом еще стал тянуть и ротор прям сразу соскочил. Видимо Китаец который собирал твой двигатель - не был в состоянии опьянения. Я не дурак, и знаю теХнику. На своей машине я сам сделал капиталу от и до( не считая расточки и хона). Я вижу, что происходит, когда я снимают ротор. Метал не выдерживает, резьбы рвутся. Когда придёт нормальный съемник- я сниму видео в реальном времени без монтажа. Моё предложение о бесплатном съемнике остаётся в силе. Может кому поможет эта самодельная херня сделанная токарем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vancheus_Krutoy Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Вообще то кому нужно тот ищет возможности, а кому не очень тот ищет причину... Найти нужный болт(крепкий) и перерезать под него резьбу сорванную на сьемнике плевое дело.., да и сам сьемник можно закалить у любого газосварщика или под паяльной лампой, нагрев до малинового цвета с последующим окунанием в масло или воду, неуверен что результат будет хуже чем у магазинного Легко тебе говорить живя в большом городе... Я живу в глухой деревне, где нет такого ассортимента как у тебя, и токоря все пьяные, а токоря-зеки делают все через жопу за блок сигарет, а это дороже чем заказать с Али. Закрыли тему! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
