bocman061971 Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2019 В 06.07.2019 в 17:06, goshan13 сказал: Хотел поинтересоваться у тех кто менял резину, у всех флипперов не было, или это мне так повезло? Да ещё и камера на переднем колесе в районе соска была в гармошку смякона, вроде кто-то тоже писал что из-за этого камеру протерло, так что есть повод остальным для проверки, пока не случилось неприятной неожиданности. У меня тоже не было! Езжу так . Не нашел где купить. Цитата
bocman061971 Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2019 Езжу на Шинко. Очень доволен гораздо лучше чем на родной резине. Цитата
Konst266 Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2019 3 часа назад, bocman061971 сказал: У меня тоже не было! Езжу так . Не нашел где купить. Если флипперов нет, а хочется ездить и чтоб не думалось, выручит изолента. Наматываешь несколько слоёв поверх ниппелей спиц - и вот он, флиппер! 1 Цитата
goshan13 Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 13 часов назад, bocman061971 сказал: Езжу на Шинко. Очень доволен гораздо лучше чем на родной резине. Ну ещё бы, а камеры тоже старые оставил? Цитата
Mazay Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 В 06.07.2019 в 17:06, goshan13 сказал: Хотел поинтересоваться у тех кто менял резину, у всех флипперов не было, или это мне так повезло? Да ещё и камера на переднем колесе в районе соска была в гармошку смякона, вроде кто-то тоже писал что из-за этого камеру протерло, так что есть повод остальным для проверки, пока не случилось неприятной неожиданности. У меня тоже самое и камеру протерло Цитата
Mazay Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 В 07.06.2019 в 08:31, goshan13 сказал: Затягивая ось переднего колеса будьте осторожнее, а то получается как у меня. Х. З. получится заварить или нет. Новую купить бы, но отдельно что то в продаже я не нашёл, только в сборе с перьями весь комплект. Кто что посоветует, может сталкивался с такой проблемой? Тоже сломал, только тебя про цитировал и хрясь 1 Цитата
Соболь спб Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 Мазай и все у кого протерлись камеры! Напишите на каком пробеге это произшло и какое давление было в шинах. Цитата
goshan13 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 13 часов назад, Mazay сказал: Тоже сломал, только тебя про цитировал и хрясь Вот, мы вам говориль, мы вас предупреждаль. Ищи аргонную сварку, варится хорошо. Цитата
goshan13 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 В 07.07.2019 в 23:29, Konst266 сказал: Если флипперов нет, а хочется ездить и чтоб не думалось, выручит изолента. Наматываешь несколько слоёв поверх ниппелей спиц - и вот он, флиппер! На переднее колесо флиппер нашёл, а вот на заднее почему-то проблема. А что если за место изоленты мотнуть молярный скотч, не измохратит его там? Цитата
Konst266 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 3 минуты назад, goshan13 сказал: А что если за место изоленты мотнуть молярный скотч, не измохратит его там? Малярный скотч... Это бумага. Пусть и плотная. Попробуй. Думаю, что на какое-то время (возможно и надолго) оттянет протирание камеры. Изолента, на мой взгляд, предпочтительней. Не такой уж это дорогой и дефицитный товар. Цитата
Сергъ Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 35 минут назад, goshan13 сказал: На переднее колесо флиппер нашёл, а вот на заднее почему-то проблема Гляньте в веломагазинах флипперы на фэтбайки, может подойдут. 1 Цитата
Рабинович Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 12 часов назад, Сергъ сказал: Гляньте в веломагазинах флипперы на фэтбайки, может подойдут. Можно взять велокамеру и разрезать её на два "флиппера". Цитата
Рабинович Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2019 Не знаю, было ранее... Ребенок катался в поле и наехав на кочку сломал пластиковую защиту двигателя. Купил защиту от ВАЗ 2101 за 250 рублей. Отрезал переднее крепление и сделал из него два кронштейна. Согнул и приварил к защите для крепления к штатным местам. В передней части сделал отверстие под штатный крепёж. Ну и кувалдой немного придал защите форму под раму. Отверстие в защите, к сожалению, не совпало с местом слива масла, новое делать не стал. И , думаю, раз в сезон защиту для этого можно и снять. Штатная защита, конечно, эстетичней, но эта точно практичней. 5 Цитата
Рабинович Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2019 При наличии хороших тисков можно было бы боковые стороны загнуть вверх, на манер штатной защиты. Было бы красивее и прочнее. Хотя формовать такое значительно сложнее. Эту защиту сделал за пол часа. Цитата
Mazay Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2019 В 09.07.2019 в 05:53, Соболь спб сказал: Мазай и все у кого протерлись камеры! Напишите на каком пробеге это произшло и какое давление было в шинах. 2000 км , давление 2.2 Цитата
Куриличев Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2019 Тут рекса уже не так легко узнать, как он изменился после аварии при въезде в Грузию. Это Тушети, кто был это задняя сторона кладбищеннского холма у Омало. Не смотря на все тяготы он таки доехал. 3 Цитата
goshan13 Опубликовано 19 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2019 (изменено) Прочитав восторженные отзывы о замене ведущей звезды с 15 зубов на 17, тоже вдохновился этой идей. Только пошёл я другим путем, а именно заменой задней звезды с 52 на 45 зубьев. Соотношение придаточного числа получилось примерно одинаковое. По советам бывалых форумчан, чтобы не было потом гемора в виде разбитых сайленблоков и срезанных штоков, нарезал во втулках сайленблоков резьбу и прикрепил звезду на болты. Поставив колесо на мотоцикл оказалось что цепь стала длинной пришлось укоротить её на 4 звена. Испытания выявили что динамика улучшилась, передачи стали длиннее, на 5 передаче на 7000 оборотах по GPS скорость 89 км/ч, то есть счас в потоке машин за городом можно спокойно передвигаться не крутя движок до придела. В общем у меня от этого одни положительные эмоции. Изменено 21 июля, 2019 пользователем goshan13 Цитата
goshan13 Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 И ещё немного доработок. Были сняты перья передней вилки для замены непонятной жижи, которая была в них залита, на нормальное масло. При установке их обратно закамуфлировал позолоченую "красотищу" термоусадочным кембриком. Поставил ураловскую фару, дхо, ну и так ещё разные щиточки. Брызговик хорошо подошёл от ижа с заднего крыла. Заметил родной жестяной руль на люминевый, толстостенный. Цитата
Куриличев Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 Ставил 17 зубовую звезду, мне не понравилось, максималка на пятой даже снизилась, что бы ехать 90 теперь надо было постоянно держать ручку до упора открученной, и то постоянной скорости не выходит, всё время туда-сюда плавает. Правда обороты упали, раньше 90 на 7-ми тысячах шёл, с 17-ти зубной на 6-ти. Расход топлива немного сократился, до этого от заправки до заправки 450 км проходил, на новой почти 480. Но мне не понравилось, поменял обратно, со скоростной звездой постоянно надо переключаться на 4-тую на всех подъёмах, на М 4 они не такие и крутые, но на пятой не затягивает, а четвёртая по оборотам получается как была пятая. Цитата
Куриличев Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 Ободной ленты на переднем колесе тоже не было, на заднем была, но тонюсенькая, и криво поставленная. Купил в мотомаге нормальные. Хотел сделать бескамерные колёса, замазал спицы герметиком и надел покрышек 110х90 вперёд. Встала хорошо, но видимо торопясь не дождался пока герметик высохнет, и накачивая давление начало выдавливать герметики через спицы, не хотел больше возиться, и поставил родную камеру. Заднюю покрышку поставил 140х80, садиться на родной 4,5 дюймовый диск ни как не хотела, надо было или взрывать шиномонтажной пушкой(на грузовых шинках есть такие) или пшикать/наливать что-то легко воспламеняющееся и взрывать поджигая. Но так-как идея с бескамерками с передним колесом у меня уже не вышла, то и назад я родную камеру поставил. Заднее колесо по дороге кстати спустило, проехав почти три тысячи, за пять км от Владикавказа. Плохо завулканизировал камеру пробитую монтажкой при установке. Заметил это на ходу только по тому что мотик ехать хуже стал, 90 не идёт. Покрышка сильно нагрелась, аж рука не терпит, но ничего, содрал плохие плюшки сырой резины, наклеил заплатки, и ничего больше не было. На юге кстати очень сопереживающие люди, никого не голосовал, но местные сами останавливались помочь, говоря что сам справлюсь, отвечали, ничего, вместе быстрее. А переднюю покрышка я проколол когда ещё штатные были, и проехал на пустой чють ли не 100 км не замечая, на заправке заметил, ну всё думаю, хана и камере и покрышке, вспомнил что мне давно сигналили, но я всё не понимал почему. Но ничего, камеру подзажевало, но заклеив пару дырок на перегибах таки до сих пор ходит. Покрышка спушенная плоскую форму держит, но накачанная норм, протектор правда не нормально стерся, но я всё равно другую поставил. Цитата
