Kayo T2 Super или BM 250 Enduro?
Что лучше?
75 проголосовавших
  1. 1. Kayo T2 Super 250 или BM 250 Enduro
    • Kayo T2 Super
    • BM 250 Enduro
    • Другой (Ваш вариант)
Я вчера читал на Мотогоне про Кайо Т2 и Т4. Там люди с минимальными переделками даже в кроссе участвуют. Значит техника достойная и хода подвесок хватает.
Поздравляю!
Да эт понятно, что доделать можно всё. Интересует именно в стоке к чему мот готов и сколько потребует переделок.
Если судить по видео, то очень мало места между маятником и покрышкой, 5мм примерно, шипы не будут задевать?
ну Т4 позиционируется как кросс, по идее у него вообще ничего не должно быть, ни фары, ни проводки и т.д.
частично электрику на него навешали что бы продавался по лучше, и ПТС добавили, раньше не было ПТС..
По видео, присмотрись внимательно, на новых покрышках есть такие ворсинки, волоски, вот и кажется что расстояние маленькое, на самом деле там примерно 1.5см от шашки до маятника..
Интересно, как он едет...кажется что слабоват движок будет.
Ага, рассмотрел, чуток бы по шире маятник, но и так норм вроде.
Будет время, сфоткай как эирбокс устроен, герметичен ли, как высоко воздухозабор.
И карб ещё интересует)) Там полноценный нормальный карбюр или как на мопедах или ирбисе.
на сколько я вкурсе, карб там точно не нормальный, нет ускорительного насоса, задушен типа..
ты хочешь сказать, что он не нормальный из-за отсутствия ускорительного насоса? так на БМ-ке вроде тоже без ускорительного...
там вроде карб примитивный, что то вроде вот такого:
Но утверждать не буду, вывод сделал на основе разных фоток Кайо.
Ну и чем это "грозит"?
В основном "маломощием" и проблемами с резким открытием дросселя. На холостых резко ручку газа повернул - мот заглох.
Одно из первых с чего начинают тюнить мотоциклы - замена карба.
любой карб без ускорительного насоса это унылое гавно..
нее, там чего-то другое..
выход один, только фцр 37 мх, но вот думаю не дофига ли кормушки получится, всётаки их на заряженные хонды ставят, проглотит ли кайот столько пороха..
А не надо сравнивать вес мота и объём топливного бака)) 4,5литра будет мало любому кто ездит не по треку. А переставки бака от другого мота и т.д. это уже тюнингх. Так что не рассматриваем этот вариант.
сегодня мерил бак, залил 9 литровых флаконов, и место ещё немного осталось..
Ваши соображения? Что лучше?
Из чтения форумов создалось впечатление, что БМ чуть понадежней (но может это из-за рекламы)).
Сравнил цену, вес, нашел еще минусы у БМ из обзоров, и выбрал Т2.
Т4 /Т6 шли как кроссовые, без ПТС, поэтому ими не интересовался. А так Т4 интересный вариант.
Счас Т4 идёт с ПТС
О как, интересно...
Производитель сам не знает какой бак ставит))
Такое бывает. Сам так обсох, залил из канистры полный бак и поехал, будучи уверенным, что бак на шесть литров (так в инструкции написано), а оказалось там всего три литра входит...
зачем ему ПТС? если его в прицепе таскать?
или с птс зачётнее ?
а зачем мне его в прицепе таскать? в пробках стоять, машину с прицепом где-то оставлять, нафига мне это? я уже сыт этим прицепом по горло..
а на мопеде с птс я выехал из гаража, город быстренько прошмыгнул и в лес..
птс нужен для законного передвижения по городу, я уже не мальчик что бы от мотобата бегать..
тем более летом хочу на него СМ колёса от форсажа поставить, и на неделе по делам ездить..
я вот пробывал Т2 и Т4, у них разница только в подвесках, ещё передачи там не такие подобраны, длинные больно, двигатель то от дорожника так или иначе. На бм тоже самое, вес кстати не смущает, пофиг. Про надёжность кайо я не знаю ничего, ремонтировал пит кайо, почти новый - секса было...мама не горюй. Но про кросс на кайо - азхазхазхзахзахзхазха....СМЕШНО! Лайт эндуро может, но не кросс. Сколько отходит двигатель, тоже не известно, на БМ у меня уже почти 30к и в любую погоду спокойно заводится, сейчас вес мотоцикл разобрал, надо поменять пару подшипников в ходовой и всё. Ну и решил вилку другую поставить ( это уже от безделья).
Кароче идеальный эндуро, это...
Наш трактор
Что ставить будешь?
Вобщем, я для себя выбор сделал. Не буду покупать ни тот, ни другой. )) Сложилось мнение, что замена будет не такая уж и существенная относительно того, что уже имеется. Т.е. относительно BM200.
Спасибо, что наставили на "пусть истинный" )))
В идеале, конеш, надо найти и тот и другой и прокатить немного, тогда более менее ясно становится. Но хорошо, что определился  :)
