С левой стороны есть входной патрубок под вентиляцию картера. Снизу есть еще один патрубок, у меня он закрыт заглушкой. Подумал может воду сливать после затопления )
  • Ответов 1,3 тыс
А это мысль. Отверстие как раз в нижней части корпуса воздушного фильтра. Попробую закрыть отверстие.
тебе просто забыли заглушку поставить,у меня их вроде 2-3 заглушки
Всем привет! Купил себе 001 в коробке, пока собираю неспеша. Не обнаружил винта регулировки тросика сцепления. Где он должен быть, сразу на руле накрученный или в пакетиках с болтами?
Заметил вчера, что после нормального прогрева двигателя (расстояние 3-5 км.) на 003 моте повышаются холостые обороты двигателя, притом повышаются так нормально. на остывшем двиге всё в норме. Мот новый, ещё не обкатаный. Стоит ли в карбе убавить обороты или подождать пока пообкатается?
Я так понимаю, что у меня нет узла, в который все втулки точат?
Да, куда все втулки точат называется прогрессией, у тебя её нет, амморт крепится сразу к маятнику, у нас по другому
Ну если учесть, что все регулировки кроме клапанов проводят на прогретом движке, то я думаю стоит покрутить, только запомни как всё было, что бы без последствий вернуть всё на место, а так дерзай, все уже что-то крутили перекрутили, переточили)))) это норм новая китайская техника требует вложения  рук и небольшого кол-ва денег ;-)
Всем привет! Недавно стал обладателем 003-го. После сборки осталась гайка на 17. Откуда может быть?
Привет, скорей всего лишняя, расслабься. Не у тебя первого ;)
Ещё пластик который аккумулятор прикрывает до конца не прилегает. Кто как лечил?
Вырезал щиток дополнительный http://www.china-moto.ru/forum/topic/4987-тюнинг/?p=148524
Привет! Какая цена? Год производства?
Фото.
Привет любителям эндуро покатушек,тоже являюсь обладателем модели спорт 003,в общем устраивает. Только вот порвался у меня впускной коллектор(патрубок от карба к цилиндру) может быть кто подскажет где его можно заказать?   Маятник действительно слабоват,погнул в первый же месяц покатушек,решено было сварить новый из профильной трубы размерами 50/30 и толщиной стенки 3 мм,пока держит,но время покажет.post-19727-0-57965600-1426586229_thumb.jpgpost-19727-0-36410100-1426586294_thumb.jpgpost-19727-0-25529600-1426586861_thumb.jpg
Вчера заметил, что не работает указатель "нейтрали" на панели приборов. Разъемы посмотрел, на панели приборов и на двигателе под крышкой звездочки - с виду в порядке. Стартер тоже не видит "нейтраль", включатеся только при выжатом сцеплении. Кто сталкивался? Как лечить?
У меня было такое с завода. Сам разьем норм, а вот пару проводов перетерлись о металическую защиту под крышкой. Наростил провода, заизолировал, теперь все нормально.
Хочу всех огорчить обладателей 003 модели, мот заводится без ключа, с нейтралкой такая-же проблема, только изредко вместо найтрали показывает 2 скорость
