  • Ответов 1,3 тыс
К вопросу обслуживания прогрессии маятника, смазку для игольчатых подшипников руководство по ремонту KAYO T2,T4,T6 рекомендует использовать на основе тефлона ( фторопласт, PTFE), т.к. сальники не обеспечивают должную герметичность, а другие смазки с водой плохо работают. Смазывал первый раз прогрессию .....обнаружилась ржавая вода, и все остальные всем известные проблемы (пробег 1500, эксплуатация 6 месяцев).                  Еще думаю WD-40 обливать периодически не разбирая............вытесняет влагу, останавливает коррозию и.т.д.
пацаны, здорова, не помню где писали, давно не был, видюху про регулировку клапанов сняли
вот ссылкаhttp://www.youtube.com/watch?v=j_xWoFpgjck
я думаю админы помогут перенести куда надо
на счёт вдшки не знаю, порекомендовал бы выточить втулки вместо заводских подшипников, позже найду чертежи скину, эти втулки с нормальной смазкой, работают шикарно
нашёл эскизы чертежей своих на втулки для нашего маятника иpost-18591-0-95802400-1456998714_thumb.jpg
диаметр 15 на оси, после подгоняется на шлифофке сразу под внутреннее отверстие диам.14 н7 втулок, чтоб было без сильных зазоров, втулки делал из аллюминия улучшенного, так как бронзу не нашёл, из бронзы лучше всего, и всё родное что в маятнике стояло подшипник втулочки проставка всё на выкид, 1000км откатал всё без проблем про люфт забыл, теперь люфт в прогрессии буду убирать
Прислали китаезы http://ru.aliexpress.com/item/12V-X7L-high-quality-lifepo4-motorcycle-jump-starter-lithium-ion-battery-with-BMS-and-more-than/32483883937.html?detailNewVersion=2
Крутит как зверь, а сам как окурок маленький и легкий...
Что такое предназначенное место? Отверстий в боксе нет. Рассматриваю вариант в дне фильтбокса сделать отверстие и внатяг трубку вставить. Она как раз вверх хорошо пойдет, без перегибов
А тонкая трубка, это всетаки слив бенза?
А на моём есть приёмный отвод для картерной трубки я одел , с карба и аккумулятора так болтаются .
херассе, ценник...
а с аккумулятора обязательно шланг выводить? У меня пока заглушка там стоит, даже в голову не приходило, что выход должен быть
Да там же с боку есть отвод на которую натягивается трубка . при работе аккумулятора выделяют  кислотные пары , водород желательно их отводить в сторону чтоб не окисляли парами рядом находящиеся детали
здравствуйте, может кому понадобится, при разборке задней ступицы на 003 оказалось что сальники болтаются и в ступице и на втулке, при попытке натяжки пружины оказалось что она плохого качества и она просто тянется, решил проблему путем покупки сальника от ниссана по размерам, единственно он по высоте 8 мм, а родной 6мм, но встал в ступицу очень плотно, пришлось забивать, и втулка становиться плотней, на родных за сезон немного попало воды в подшипники, на этих еще не проводил испытания как проведу отпишусь о результатах.
  • 3 недели спустя...
Ребята подскажите пожалуйста пропал звуковой сигнал и поворотники не работают, в чем может быть причина???  Мото 001..
У меня чаще всего такая проблема возникает после приличной встряски по плохой дороге. Решение : перетряхнуть пучок проводов под фарой. Иногда просто его потрясти и контакт появится.
спс. попробую )
Подскажите пожалуйста. На высоких оборотах стреляет в глушитель. Что делать? Куда лезть?
На машинах это позднее зажигание.На моте вроде смесь не успевает прогорать и догорает в глушаке,вроде так. Попробуй опустить иглу.
