Доводка, обслуживание и ремонт
fa334619397a.jpgЯ Примерно так защиту замастырил.
  • Ответов 1,3 тыс
В 13.04.2017 в 08:37, Vitallio сказал:
да просто не знаю как уберечь движку от камней из под переднего колеса, вот и подумал про знак,..:rolleyes:
Смотри в теме  = зашита картера = там есть разные фото зашит  двигателя .
1 минуту назад, pilot1960 сказал:
спасибо)))
задумал есчо прибамбас для чистки цепи сделать..типа такого Устройство для чистки цепи — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
1 час назад, Vitallio сказал:
цепь не мою, иногда сухой щеткой зубной почищу, главное смазывать отработкой раз в неделю при каждодневной езде. 5000 км пробег, цепь один раз только потягивал
52 минуты назад, duke.ru сказал:
ого...у вас походу там пыли/грязи отсутствуют...у мну только стоит выехать весь слоем пыли покроешься (при длительном отсутствии дождей) или обязательно грязью заляпаешься (как же по бездорожью то без неё?)
Я керхером мою, потом воздухом продуваю. и тр. маслом поливаю....
2 часа назад, чапай сказал:
всё тоже самое,только трансмиссионку заливаю в масленку,которая красная ,пневмо. и под давлением воздуха прям жЫрно заливаю. НО после  заезда-цепь уже ржавая...
Изменено пользователем Антон222
Мотобратья!!  какое давление кто как качает на стоковой резине?? я накачал по мануалу 1,75/2.00 что то кажись многовато)))
3 часа назад, Vitallio сказал:
2.00/2.00 без буксаторов полет нормальный, правда гололед/грязь немного заносит
Изменено пользователем duke.ru
14 часов назад, Vitallio сказал:
ну когда после покатушки мот мою так и цепь задеваю ))) но специально цепь отдельно не мою
5 часов назад, duke.ru сказал:
То же по два.
А вот я наоборот, если есть возможность, отбиваю в первую очередь цепь и звезды.Иногда мот грязным остается
3 часа назад, Антон222 сказал:
То же по два.
Я тоже раньше по 2 качал. Потом попробовал 1,2 и на 2 уже нет желания возвращаться.
А вот кто то пробовал на 95-98 бензине ездить ?
Хотелось бы тоже узнать. Только так сказать на молекулярном уровне.
Хоть бы на тактильном кто то подсказал.
Можно для начала пол бака плеснуть 95- го. Понаблюдать
8 часов назад, чапай сказал:
Смысла нет, степень сжатия 9.2, а для 95го надо 11, что бы что то существенно почувствовать.., хотя если учесть допуски погрешностей октанового числа поступающего топлива на азс, то и 95й может оказаться 92м:wacko:
