Rouder Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Я Примерно так защиту замастырил. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 В 13.04.2017 в 08:37, Vitallio сказал: да просто не знаю как уберечь движку от камней из под переднего колеса, вот и подумал про знак,.. Смотри в теме = зашита картера = там есть разные фото зашит двигателя . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitallio Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 1 минуту назад, pilot1960 сказал: Смотри в теме = зашита картера = там есть разные фото зашит двигателя . спасибо))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitallio Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 задумал есчо прибамбас для чистки цепи сделать..типа такого Устройство для чистки цепи — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke.ru Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 1 час назад, Vitallio сказал: задумал есчо прибамбас для чистки цепи сделать..типа такого Устройство для чистки цепи — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2 цепь не мою, иногда сухой щеткой зубной почищу, главное смазывать отработкой раз в неделю при каждодневной езде. 5000 км пробег, цепь один раз только потягивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitallio Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 52 минуты назад, duke.ru сказал: цепь не мою, иногда сухой щеткой зубной почищу, главное смазывать отработкой раз в неделю при каждодневной езде. 5000 км пробег, цепь один раз только потягивал ого...у вас походу там пыли/грязи отсутствуют...у мну только стоит выехать весь слоем пыли покроешься (при длительном отсутствии дождей) или обязательно грязью заляпаешься (как же по бездорожью то без неё?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Я керхером мою, потом воздухом продуваю. и тр. маслом поливаю.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) 2 часа назад, чапай сказал: Я керхером мою, потом воздухом продуваю. и тр. маслом поливаю.... всё тоже самое,только трансмиссионку заливаю в масленку,которая красная ,пневмо. и под давлением воздуха прям жЫрно заливаю. НО после заезда-цепь уже ржавая... Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Антон222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitallio Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Мотобратья!! какое давление кто как качает на стоковой резине?? я накачал по мануалу 1,75/2.00 что то кажись многовато))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodyag85 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Нормально если нет буксаторов, с буксаторами я качаю 1,1 - по песку и грязи идёт как надо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke.ru Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) 3 часа назад, Vitallio сказал: Мотобратья!! какое давление кто как качает на стоковой резине?? я накачал по мануалу 1,75/2.00 что то кажись многовато))) 2.00/2.00 без буксаторов полет нормальный, правда гололед/грязь немного заносит Изменено 15 апреля, 2017 пользователем duke.ru 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke.ru Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 14 часов назад, Vitallio сказал: ого...у вас походу там пыли/грязи отсутствуют...у мну только стоит выехать весь слоем пыли покроешься (при длительном отсутствии дождей) или обязательно грязью заляпаешься (как же по бездорожью то без неё?) ну когда после покатушки мот мою так и цепь задеваю ))) но специально цепь отдельно не мою Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 5 часов назад, duke.ru сказал: 2.00/2.00 без буксаторов полет нормальный, правда гололед/грязь немного заносит То же по два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) 5 часов назад, duke.ru сказал: ну когда после покатушки мот мою так и цепь задеваю ))) но специально цепь отдельно не мою А вот я наоборот, если есть возможность, отбиваю в первую очередь цепь и звезды.Иногда мот грязным остается Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Антон222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 3 часа назад, Антон222 сказал: То же по два. Я тоже раньше по 2 качал. Потом попробовал 1,2 и на 2 уже нет желания возвращаться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 А вот кто то пробовал на 95-98 бензине ездить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 2 часа назад, чапай сказал: А вот кто то пробовал на 95-98 бензине ездить ? Хотелось бы тоже узнать. Только так сказать на молекулярном уровне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Хоть бы на тактильном кто то подсказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Можно для начала пол бака плеснуть 95- го. Понаблюдать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 8 часов назад, чапай сказал: А вот кто то пробовал на 95-98 бензине ездить ? Смысла нет, степень сжатия 9.2, а для 95го надо 11, что бы что то существенно почувствовать.., хотя если учесть допуски погрешностей октанового числа поступающего топлива на азс, то и 95й может оказаться 92м 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
