8 часов назад, tim2813 сказал:
Закусывает звено цепи в одном из двух положений.
Цепь под замену? Или цепь и звезды? Или катать до конца сезона, а неисправность сама рассосется? :)
Я чуть обстукивал и расширял звено.
В ‎10‎.‎06‎.‎2017 в 22:21, tim2813 сказал:
Замачивание в дизтопливе, вэдэшке и очистителе карбюратора ничего не дало. Пару раз за крайнюю 1000 км ощущались рывки при движении. Цепь растянулась до половины диапазона. Ведущая звезда имеет следы износа. На ведомой слабые следы.Пробег 11000 км.
Лучше с этим не экспериментируй, похоже цепь своё отходила. Меняется ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ (цепь и звёзды), хорошие цепь и звёзды изнашиваются синхронно и идеально друг под друга подходят, менять по отдельности ничего нельзя .
 Осмотри цепь внимательно, у меня родную цепь  тоже под закусывало, сначала тоже хотел забить, но оказалось что втулки (то что под роликами) начали трескаться.
кто пробовал от ижа втыкать цепь? какие нюансы? по крайней мере в сравнении с заводской,какая выиграет?
увидел пост выше. ага, втулки на трех звеньях исчезли кудато. а четвертая лопнувшая висит.
Изменено пользователем Антон222
2 часа назад, Антон222 сказал:
Смысла нет, достаточно купить нормальную цепь 428-ю, Ижевская 520-я, покупать звезды и всеравно нормальную 520-ю, ибо говенная будет тянуться как и 428-я.
7 часов назад, Гоша1001 сказал:
чет недопонял я.  у меня и так 520ая,
Купил звезды наивно думая Британия все дела, а по факту Таиланд:( возможно от этого качество не страдает, будем надеяться что это фабричный товар, а не подделка.
В ‎15‎.‎06‎.‎2017 в 11:50, salvador сказал:
Звезды хорошие, у меня такие же только 13/42. Эти звезды даже официальные дилеры БМВ используют. Тайвань это холосо.))
Собрался заказать цепь сальниковую на мотомире, увидел там и звёзды передние дешёвые, тоже думаю прикупить две на 14 про запас и одну на 13 чтобы менять перед засадными местами. Но встал вопрос совместимости. Думал, что все крепления звёзд на 520 одинаковые, но знакомый сказал, что нифига подобного. Одна из звёзд которую хочу заказать вообще написано для квадрика. Кто что думает на этот счёт, подойдут или нет?
Спойлер
Первая 14 зубов для квадрика
Звезда 14 ведущая 520 PANTERA 250
Ультрадешман 14 зубов на какой то Фалькон 250
Звезда 14 ведущая 520 Falcon250
13 зубов на него же почему то дороже в 4 раза
Звезда 13 ведущая 520 Falcon250
В 06.06.2017 в 19:15, salvador сказал:
Купил цепь на Али, так вроде бы и на подделку не похоже, хотя я мало разбираюсь в настоящих цепях, но придраться не к чему, может кто вставит свои 5 копеек:wacko:
Я не знаю кто ставил такую цепь и как у вас это получилось, я не поставил, ибо она реально задевает все что можно в районе передней звезды, и вообще не прокручивается  с цепью, да и она гораздо шире родной цепи, пробовал перевернуть звезду, но разницы нет, цепь прижимается к картеру зазора вообще нет.
В общем перечитал я всю тему заново и все понятно, без проточки не обойтись, как то я упустил этот момент, теперь совсем не хочется что то точить.
Кстати как правильно звезду надо ставить выступом наружу или внутрь?
Изменено пользователем salvador
В 06.06.2017 в 10:48, егерь сказал:
Смущают такие моменты - На обёртке обозначено 428, а цепь 520; коробка с тыльной стороны белого цвета, а не того-же фона, что и передняя часть; маркировка звеньев очень крупная ( на настоящих цепях маркировка мелкая, неглубокая и очень чёткая - как лазером сделанная) и кроме того на оригиналных цепях выбито не jаpan, а сокращённо - jpn; буквы DID бьют отдельно от буквенно цифрового кода, а вот сам код в столбик...
Но, не грузись особо, - сколько-то да проходит, кстати сколько копеек содрали?
Я себе такую же притащил с тао. На обёртке внутри коробки тоже 428 написано, хотя цепь 520. Разглядывали её в мотомагазине со знающим человеком, сравнивали с оригиналом. Маркировка на ней очень похожа на ту что была на старой версии оригинала. DID сравнительно недавно перешёл на лазерную гравировку, заодно сменив вид и расположение знаков на звеньях. До этого была такая же штамповка. В итоге мы не смогли по деталям внешнего вида однозначно определить оригинал это или нет. Качество обработки того что видно снаружи весьма высокое. Сошлись на мнении что цепь либо изготовлена на старом (списанном) оригинальном оборудовании, либо это тупо ликвидированные остатки бухт, ставшие не нужными после перехода на новый техпроцесс, скупленные, порезанные и упакованные в такие же ликвидированные упаковочные материалы предприимчивыми китайцами.
Нужно тестировать в общем чтобы оценить качество материала. Только так получится выяснить что-то однозначно.
В 06.06.2017 в 13:21, salvador сказал:
Цена 3000р.
Ценник, кстати, на добрую треть меньше, если на тао брать.
Изменено пользователем ecconaut
5 часов назад, ecconaut сказал:
А ты каким посредником с тао пользуешься? Я позаказывал через мистертао, в итоге плюнул, ибо разница в цене из-за услуг посредника незначительная получалась.
В 25.06.2017 в 07:42, Strangerx сказал:
Я пользуюсь только услугами консолидаторов-пересыльщиков сборного груза. При этом вожу в основном сборные посылки весом по 20-40 кг. Собираю заказы - сам ищу варианты повыгоднее, заказываю, оплачиваю, обмениваю брак. Иначе, если поштучно возить, выходит дороговато. Конкретно сейчас пользуюсь услугами сервиса youcanbuy.
Выше я про цену конкретной цепи говорил. Не всё на тао сильно дешевле похожих вариантов на али/ибэй. Чаще всего, с учётом доставки, не на много. При этом нужно тщательно искать и выбирать предложения. Плюсы в гораздо большем ассортименте и возможности заменить товар ещё до отправки из Китая. А в случае доставки землёй ещё плюсы: меньше таможенных ограничений и достаточно чёткие сроки. Минус один - огромный языковой и культурный барьер, т.к. таобао, тимолл, 1688 и прочие внутрикитайские площадки рассчитаны только на китайцев. Беседовать и писать тексты на китайском необходимо при общении с продавцом или взаимодействии с сервисами таобао и алипэй.
В 06.06.2017 в 20:19, чапай сказал:
Я себе вот эту в магазине купил. Поставил ,но пока не пробовал, погоды нет совсем. Со скидкой обошлась 3950  0_22e033_ebd2ee91_orig.jpg
Скажи пожалуйста, эта цепь шире родной?
моя безсальниковая, точь в точь. проехал на ней 800 км, пока не тянул.
Доброго времени суток))
Вопрос : со слайдерами цепи никто не заморачивался? от чего могут подойти?
В 11.06.2017 в 07:21, tim2813 сказал:
Хорошо еще много поездил, у меня уже после 300км стала так закусывать
Поставил звёзды 13/ 31 и очень доволен, крейсерская скорость стала около 90-100км/ч, была 60-70 на звёздах 13/42. Правда слайдер цепи драть наверно будет и задний амортизатор пришлось поставить в нижнее положение, чтоб слайдер сильно не тёрло. Правда на дальняк не долбанёшь, вибрация от двигателя очень сильная. Цепь дид сальникову (DID заказал на
Спойлер
всего за 4269 р. ) цепь не подделка, не тянется..)
Состав заказа
Артикул Наименование Цена Количество Сумма
520VX2104 DID - Цепь 520VX2 X-Ring 104 4269.00 руб. 1 4269.00 руб.
JTF287.13 JT - Звезда ведущая JTF287 13 649.00 руб. 1 649.00 руб.
102982 Motul - Смазка цепи C3 Chain Lube Off Road 400 мл 709.00 руб. 1 709.00 руб.
  Доставка Бесплатно
Итого к оплате: 5627 руб.
Оплата
